• Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Hoi,
Ik heb hier een supermicro mobootje(h8dc8) in mijn desktop met :
2 PCI-X 133/100MHz,
1 PCI-X 100MHz,
1 32-bit 33MHz PCI
Waarbij het PCI slot net onder mijn primaire PCIe slot zit.
Men voelt de bui al hangen, ik heb een PCI kaartje dat ik per se in die bak wil hebben (auzentech X-meridian geluidskaart) voor 32bits 5V pci (volgens de keying in de FAQ) .
Echter heb ik oo keen dual slot videokaart in mijn primaire PCIe slot zitten, waardoor ik het gewone PCI slot niet meer kan gebruiken. Videokaart in het 2e PCIe slot steken geeft geen beeld en een aantal piepjes.
Echter wil ik wel heel graag die geluidskaart in mijn PC hebben (nee daar is echt geen alternatief voor ;) ).
Weet iemand of ik hiermee weg kan komen dmv een riser\converter (PCI-X heb ik ruimte zat) of toch mischien het 2e PCIe slot kan gebruiken voor de graka (vind ik ook prima)?
Qua kastruimte kan bijna alles.
Kleinere graka kopen is trouwens ook geen oplossing, net als ander mobo.
Specs mobo:
http://www.supermicro.com.../Opteron/nForce/H8DC8.cfm
Chipset is een nvidia 2200 pro trouwens.
Ja dan weet ik het ook niet hoor. Waterkoelen van je videokaartjes waardoor je wel dat ene stukje slot vrijkrijgt?
  • mace
  • Laatst online: 03-10 11:07
mace
Sapere Aude
Je hebt van die risers, maar dan komt de geluidskaart wel plat te liggen.
Edit: Misschien is dit wat, vind ik zomaar op google images:
Afbeeldingslocatie: http://www.hardware-aktuell.com/userpix/2_a_flexible_pci_riser_right_large_1.jpg
Hier te koop: http://www.mini-itx.com/store/?c=8
zoeken op "flexible PCI riser" :)
[ Voor 67% gewijzigd door mace op 20-09-2008 18:28 ]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Verwijderd schreef op zaterdag 20 september 2008 @ 18:25:
Ga ik ook doen, maar vrees dat ik dan erg weinig ruimte over ga houden.
Trouwens wel een lekker ingrijpende oplossing voor zo'n probleem :P.
mace schreef op zaterdag 20 september 2008 @ 18:26:
Is dat niet slopend voor je bandbreedte (heeft een geluidskaart die wel nodig is dan de vraag)? maar idd wel leuk alternatiefje.
[ Voor 43% gewijzigd door Boudewijn op 20-09-2008 18:32 ]
PCI-X is toch backwards compatible met PCI :? In m'n oude server (Dual P1) zat de PCI videokaart geloof ik ook in een PCI-X slot zonder problemen.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Verwijderd schreef op zaterdag 20 september 2008 @ 18:32:
Uhh volgens de PMG faq is eea niet compatible met elkaar.
Hier zit ook gewoon keihard een nokje in.
Geloof dat het 3.3 vs 5 volt was ;).
  • THE_FIREFOX
  • Laatst online: 29-09 22:08
Boudewijn schreef op zaterdag 20 september 2008 @ 18:24:
Heb je al uitgezocht wat die piepjes kunnen zijn ? Misschien geeft het aan dat je ergens een jumper moet aanpassen.
  • mace
mace
Sapere Aude
Boudewijn schreef op zaterdag 20 september 2008 @ 18:31:
Volgens mij valt dat reuze mee, want een geluidskaart heeft dat inderdaad niet nodig.
Misschien dat je wat crosstalk krijgt, maar je merkt het vanzelf wel, ik denk dat het gewoon werkt.
Ik denk dat je wel een goekopere shop kan vinden, misschien op ebay kijken, maar jou kennende gaat dat wel lukken. :P
Het is omslachtig maar als je een platte waterkoel-blok hebt kan dat prima. Een single rad bij de exaust van je kast en probleem is opgelost lijkt me :)
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
True, maar niet iedereen gaat zijn halve pc waterkoelen ivm een geluidskaartje ;).
Dat was beetje het idee.
Gok dat het idd gewoon de slotplaat van de graka inkorten wordt en het waterblok eindelijk eens monteren.
@THE_FIREFOX: ja doh. Volgens de manual kan het niet eens ;).
@mace idd.
Wat is eigenlijk het verschil van die bovenste 2. Away from vs. above, ja... maar ik zie het verschil niet echt.
  • mace
mace
Sapere Aude
Boudewijn schreef op zaterdag 20 september 2008 @ 18:37:
@mace idd.
Dan zit de connector aan de andere kant van de PCB.
  • Frankie02
  • Laatst online: 31-08-2025
edit: laat maar, vergissinkje van mijn kant
[ Voor 88% gewijzigd door Frankie02 op 20-09-2008 19:14 ]
  • mace
mace
Sapere Aude
Laat maar idd. ;)
[ Voor 105% gewijzigd door mace op 20-09-2008 20:06 ]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Ik denk dat hte een risertje wordt, ook omdat ovrespraak etc niet voorkomt (digitaal domein.....).
Feit is dat ik dan alsnog even moet kijken hoe ik dat netjes qua bekabeling doe (ik wil die PCI-X sloten ook wel enigszins bruikbaar houden).
