Enkel "Antenna" in Vista Media Center?
Ik zit met een vervelend en aanslepend probleem.
Onlangs heb ik mezelf een HTPC'tje in elkaar gebokst. Voor de tv-kaart heb ik geopteerd voor een Terratec Cinergy 2400i DT. Dit is een Dual-Tuner Hybride tv-kaart op pci-e x1. Delaatste drivers zijn geïnstalleerd.
Ik gebruik Vista Home Premium NL 32bit SP1 met alle laatste updates geïnstalleerd.
Als videokaart heb ik de Asus HD4850 512MB GDDR3 @ stock met laatste drivers.
Ik woon in Limburg en heb een abbo bij INDI. (== Telenet?) Mijn tv-signaal komt binnen via de kabel.
Ik start de media center-applicatie op en klik vervolgens op "Taken" => "Instellingen" => "Tv-signaal instellen". Wat ik verwacht, is dat ik om te beginnen een input source kan kiezen (Cable, Antenna of Satellite), maar helaas pindakaas => ik mag niet kiezen, Vista heeft blijkbaar 'Antenna' al gekozen voor mij, dank u wel!)
Vervolgens moet ik mijn regio (Belgium) en postcode kiezen + ingeven om een overzicht te krijgen van de verkrijgbare providers. In het lijstje zijn er steevast 2 providers te selecteren: "TV-Vlaanderen Digital Terrestrial" en "Unmapped Digital Terrestrial". Geen van beiden moet ik hebben.. Als ik toch eender welke kies en scan naar kanalen, dan worden er geen gevonden, wat logisch is.
Ik heb erg veel gegoogled en ontdekt dat het probleem op 2 fronten ligt.
Ten eerste is er een "probleem" in Vista, omdat het WEL een MPEG2-DECODER ingebakken heeft (afspelen van DVD's, recordings, ...), maar GEEN MPEG2-ENCODER (ontvangen van analoog tv-signaal).
Ten tweede is het zo dat mijn tv-kaart GEEN ingebakken MPEG2-ENCODER heeft.
Het tweede gevalleke kan ik nix aan doen, maar als oplossing voor puntje 1 dacht ik: "Waarom geen 3rd party MPEG2-encoder installeren en als default zetten opdat ik WEL een analoog signaal kan ontvangen?"
Gedownload, geïnstalleerd en geselecteerd als default mpeg2-coder: ArcSoft, Mainconcept, Cyberlink.
Telkens opnieuw wordt de "select input source"-stap van de setup in VMC overgeslagen.
Hetzelfde probleem (enkel DVB-T, geen analoog) heb ik ook bij Cyberlink Powercinema 5 en het meegeleverde progje Terratec Home Cinema (laatste versie). Ik kan gewoon NERGENS 'analoog' als input source kiezen vooraleer ik naar kanalen ga scannen.
Ik ben ten einde raad en vraag om reacties van mensen die mss eenzelfde ervaring hebben?
Weet er mss iemand een registry-hack of een mpeg2-encoder die mij wel toelaat om 'cable' te kiezen als input source in VMC?
als ik nog bijkomende informatie moet geven, laat maar weten..
Zelf heb ik nog steeds geen vooruitgang geboekt :-(
Niemand met een beetje weet van dit soort zaken?
  • Shuriken
  • Laatst online: 05-10 14:01
Shuriken
Life is all about priorities
Als ik op de Terratec website kijk, staat als spec van de 2400i DT:
Interne DVB-T-Karte mit zwei Tunern
M.a.w. je hebt geen hybride kaart maar een DVB-T only kaart met twee (dvb-t) tuners, dus vandaar dat je alleen Digitaal kan selecteren in Mediacenter.
[ Voor 3% gewijzigd door Shuriken op 21-09-2008 10:19 ]
I rather have a bottle in front of me, then a frontal lobotomie
  • Phi
  • Laatst online: 02-03 19:13
Phi
Hm, ik heb exact hetzelfde probleem.
Heb gisteren klein media PC'tje overgekocht van iemand (HP s3260.nl). Alles gisteren aangesloten, en werkte wel netjes. Alleen was er veel troep op geinstalleerd. Het draaide allemaal onder Vista Home Premium. Dus ja, ik had Windows Media Center aangezet en ingesteld. 5 minuten later keek ik TV op mijn PC.
Maar..
Ik heb nu alles opnieuw geinstalleerd onder Vista Ultimate, Media Center gestart...en geen optie om TV-Bron als Kabel in te stellen. Media Center geeft me automatisch Antenne als source.
M'n tuner kaart is een ASUSTeK LNA Tiger Hybrid Capture Device. Beetje rondgekeken op internet, en er was iemand die zei dat ik wat codecs moest installen, en PowerDVD. Beiden gedaan (CCCP als codec pack), en het werkt nog steeds niet.
Iemand enig idee?
EDIT: Net PowerCinema ff geprobeerd, en daar kan ik gewoon mn Analoge signaal kiezen, en alles werkt. Het is gewoon simpelweg iets met Media Center...
[ Voor 8% gewijzigd door Phi op 22-09-2008 00:11 ]
  • alex3305
  • Laatst online: 03-07 15:30
@Shanatan, heb je ook al geprobeerd de Media Center drivers te installeren? Dit zijn vaak aparte drivers namelijk.
