Opdr. school: PC dood wat is er stuk??
Pagina: 1 2 Laatste
  • 453 views sinds 30-01-2008
  • pyravex
  • Laatst online: 15-03-2023
pyravex
wa jij bob,stoel moet er staan
"jan" heerft op de hcc een pc gekocht
bij thuiskomst sluit hij het ding volgens de handlijding aan en vol hoop zet hij hem aan, maar wat blijkt alleen die HD spint op en voor de rest gebeurd er niets, geen beeld geen piepjes niets, volgens de leraar zitten alle kabels goed en is de hardware niet stuk
mijn idee was dat het moederbord dan gewoon kapot is, maar dat geld niet, nu dacht ik dan moet het het bios zijn.
Wat is jullie idee/mening hier over?
wat zou het anders kunnen zijn dan de hardware?
|we live in the history of a mad man Mr. G |
  • Bolk
Bolk
Change the equation.
het zou de bios kunnen zijn ja.. ik weet het niet zeker natuurlijk want er kan zoveel aan kapot zijn...
Ik bespeur hier een zekere mate van onethische logica.
  • TricTrac
  • Laatst online: 22-06 15:07
TricTrac
videokaart?
  • En1
  • Laatst online: 01-07 17:49
En1
Op donderdag 22 februari 2001 09:54 schreef trictrac het volgende:
videokaart?
dan piept ie :)
Maximum effort - Deadpool
Misschien staat de HD niet in de BIOS. En tevens kun je je afvragen of er software op de PC is geïnstalleerd. Zonder software doet ie niks.
Zijn de jumpertjes van de HD en cdrom(indien aanwezig) goed ingesteld?
  • MPEG
  • Laatst online: 21-10-2020
Videokaart en de speaker dan? Hij piept wel maar je hoort het niet :p
AMD 64 X2 4800+ @2,41Ghz,
2048MB DDRRAM,
ATI X800GTO,
2x Samsung 930BF 19" TFT
  • Janoz
  • Laatst online: 12-09 21:31
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Heeft ie de monitor wel aan gezet :)
  • Initial G
  • Laatst online: 20:16
batterij op moederbord?
  • pinodambini
  • Laatst online: 14-09 20:24
pinodambini
Dr. Z. Vago
Jumpertjes op het moederbord verkeerd ingesteld?
Kabel van de monitor wel in videokaart gepropt? :P
typos
  • Hades-333-
  • Laatst online: 22-07 21:35
Hades-333-
Het komt zoals het komt
geheugen defect, verkeerd geplaatst, of vergeten te plaatsen.
  • AMD
  • Laatst online: 27-08 09:55
AMD
Life is short. Play more
Ik heb dat wel eens gehad met mijn PC.
Ik had alles getest behalve mijn mobo, dus ik dacht dat het mobo kapot was.
Ik een nieuwe mobo en ook maar cpu gekocht. Toen bleek het probleem nog steeds hetzelfde. :(
Wat bleek (het klinkt misschien raar) Mijn monitor was kapot. Echt waar!
Zeg dit maar tegen je leraar en als hij dit niet goed vind, moet hij maar contact met mij opnemen. :)
  • Slecht
  • Laatst online: 25-06-2024
Ik had ook zo iets, ik zetten mijn comp aan, maar er gebeurde niets, bleek dus de voeding te zijn.
Maar als de HD wel aanspringt, dan zal het de voeding vast niet zijn,.. Toch?
  • AMD
AMD
Op donderdag 22 februari 2001 10:13 schreef Hades-333- het volgende:
Dan krijg je wel degelijk piepjes te horen.
  • Palomar
PC speaker niet aangesloten :Y)
Hmmm volgens mij is de voeding dan niet op het moederbord aangesloten, maar wel een spanningsstekker op de harddisk gestoken.
Zou dat niet kunnen?
Dan spint de Hd op want die heeft spanning, maar voor de rest gebeurt er noppes.
Hmmm kan eigenlijk ook niet want de opdr. zegt: Alle kabels zitten goed?!?!?!
Dat betekend dat het dus niets kan zijn zoals: Monitor,Pcspeaker enz. Alle hardware is ook niet stuk.
Volgens mij klopt die opdracht dan niet want hij zou nu ten alle tijden beeld moeten geven en anders moeten gaan piepen.
  • AMD
AMD
Op donderdag 22 februari 2001 10:23 schreef rick_h het volgende:
Tja, dan kan eigenlijk alles wel stuk zijn. Heb je altijd wel een goed antwoord voor de leraar.
:D:D:D:D:DLOL:D:D:D:D:D
Niet piepen is toch echt 9 van de 10x het mamaplankje richting god hoor :)
  • nexhil
  • Laatst online: 15-09 15:32
nexhil
BAM!
processor dood
  • WhiteAss
  • Laatst online: 22:07
de speaker in het sys is kapot :P
maar de hardware is niet stuk, zegt de leraar. (nou moet je leraren nooit geloven maar ik er nu toch maar van uit dat hij gelijk heeft.
Dan zou je het toch in de bios of die batterij moetten zoeken. nou zou volgens mijn je sys wel starten als de batterij niet goed is. (kan ik mis hebben)
Ik zou dus zeggen:
Clear CMOS setup.
De contrast van de monitor is naar beneden gedraait? >:)
Ik ken het. Soms zet ik mijn PC aan en dan gaan er wel ledjes branden maar gebeurt er verder niets. :( Effe uitschakelen en weer aan et voila: hij doet het weer. :) Gebeurt toch wel eens per maand. Lijkt me iets met de energiebesparing te maken te hebben.
  • picobyte
  • Laatst online: 28-08 11:54
picobyte
MhIHIHI!
Video kaart een beetje scheef in het slot :?
Powered bij meergranenbrood.
  • Bolk
Bolk
Op donderdag 22 februari 2001 10:36 schreef richardc het volgende:
LOL :)
  • En1
En1
bios jumper op reset :D
Als je de IDE kabel verkeerd om op je moederbord doet of verkeerd om op je HD aansluit (rood moet op 1) doet je PC ook niets. Geen piepjes en geen beeld.
  • Bolk
Bolk
zit wat in...
  • En1
En1
klopt heb ik ook eens gehad |:(
zelfs dat ik een bepaalde voedings kabel moest aansluiten anders deed ie ook nix |:(|:(
  • picobyte
picobyte
MhIHIHI!
Maar alle kabels zitten goed en zijn ook niet defect, maak ik uit de omschrijving op!
Bovenstaande drie posts kunnen dus niet :(
  • picobyte
picobyte
MhIHIHI!
BTW, post hier straks ook ff het andwoord van die leraar, kunnen we misschien nog ff flamen op zijn eventuele fouten >:)
  • En1
En1
te weinig voeding :)
bioschip kut of jumper verkeerd van bios
cpu naar de klote of verkeerde snelheid
enz.
kan zoveel zijn
  • actieman
  • Laatst online: 07-09 20:13
1 voor 1 alle onderdelen testen in ander (goed werkend) systeem :)
(je moet je leraar natuurlijk wel met beetje werk opzadelen ;)
I’m not like the OTTERS
  • Metzie
  • Laatst online: 15-09 14:52
Metzie
Nyaano !
Ik heb ff met collega's overlegd, waarschijnlijk is de FSB verkeerd ingesteld (to hoog) bijv een 66mhz cpu/ram op 100mhz draaien.. (of een 100mhz op 133mhz)
Ik ben benieuwd naar het antwoord van je leraar.
http://www.totalprogress.nl Computer reparatie en webdesign
I just hate it when the computer does what I tell it to do and not what I mean for it to do.
Ik heb het ook een keer gehad met een pc die ik verkocht had aan iemand, die er vervolgens een andere hdd in deed, bij het assimileren. Het wat oudere bios dacht nog steeds dat de ouwe hd erin zat, en deed dus niets, zelfs niet piepen. CMOS gecleared en klaar was klara.
  • MrEdge_
  • Laatst online: 17-11-2023
Op donderdag 22 februari 2001 12:16 schreef Metzie het volgende:
Helemaal mee eens, wilde het net zelf posten maar dat is bij deze al gebeurd.
Verkeerde fsb kan er toe leiden dat je tijdens het posten een diepe lockup krijgt.
/me Edge spreekt uit ervaring :+
  • Jive
  • Laatst online: 22-05 22:10
Jive
MooMooMastah
Wat Pyravex waarschijnlijk heeft vergeten is dat dit om een theorie-vraag gaat ... gezien de topic is "opdracht van ..."
En als er niet gepiept wordt maar wel alles wat direct stroom heeft aangaat en je zwart beeld blijft houden kan het idd maar een paar dingen zijn.
in volgorde van controle:
1: Monitor kaduk
2: pc-speaker niet aangesloten
3: Geheugen kaduk/scheef
4: Processor kaduk/verkeerd ingesteld
5: Mobo kaduk
die hele mooie piepjes worden namelijk gegenereerd door de bios, en aangezien het allereerste wat er gebeurd is dat de bios gekopieerd word vanuit de eeeprom naar het geheugen voordat ie verder wat gaat doen, piept ie niet alsie die kopieerslag niet kan doen.
Jive's Box
Jive @ DNET
Op donderdag 22 februari 2001 12:40 schreef JiveDAF het volgende:
Het BIOS piept juist wel als ie geen geheugen vindt, zoek maar op in het MB-boekje :)
  • pyravex
pyravex
ALLE hardware en kabels zitten goed.
dus dat er iets scheef zit kan nog wel kapot niet, helaas zijn we er deze les niet meer aan toe gekomen :( en aangezien we het morgen niet hebben hoor je de reactie over een week pas want we hebben vakantie :9 :9~
ik zal deze reacties even uitprinten en in de groep gooien en eens kijken wat ze er van zeggen
owja het is een helemaal nieuwe pc, jan heeft um zelf niet gemaakt hij was van IBM
hij heeft er ook nog niets aan veranderd.
maar thnx voor de reacties
ruk de ide kabels maar eens los, en zet 'm eens aan.
  • machielk
  • Laatst online: 15-02-2024
machielk
The server has been updated
moederbord maakt aan de achterkant kortsluiting middels de kast....
verkeerde montage in de kast dus...
heb het zelf ook ervaren...
  • Floor-is
  • Laatst online: 23:16
Floor-is
5.2
Ik had ook nog wel een leuke (hadden wij met het plaatsen van een van de servers, kostte wat zoeken).
Je hebt alle kabels aangesloten, maar hij start niet op. Je HD begint wel te spinnen.
Je hebt een kabelbreuk in de voedingskabel naar het moederbord. Alles behalve het moederbord werkt, dus geen piepjes, geen beeld, maar wel spinnende HD. :)
[Edit] Even een toevoeging: Als je je bios verkeerd hebt geflashed, en je start op blijft hij piepen. Als je geen Hd hebt ingesteld in het Bios, start hij wel op, maar vraagt naar opstart-diskette. Als je je FSB verkeerd hebt staan, start hij iig nog op met een piepje, wat daarna gebeurt, is afhankelijk van het moederbord. Bij een lege CMOS batterij beginnenn de meeste PC's een enorm kabaal te maken.
Verkeerde montage van het mobo in de kast _kan_ een oorzaak zijn, ik weet niet of je HD dat wel gaat spinnen...
Bericht hierboven
  • StratoFarmer
  • Laatst online: 04-09 21:10
StratoFarmer
Anke :*
"Monitor kaduk"
dit begrijp ik niet.....pc start toch perfect op (met 1 piep) zonder monitor???
Als je AMD K6-2 en een Intel I740 videokaartje samen gebruikt wil de pc ook niet booten.... :))
Mijn plekkie + Sympathisant van 'GoT voor Behoud der Nederlandsche Taal' [GvBdNT]
  • Bolk
Bolk
Op donderdag 22 februari 2001 13:04 schreef WileCoyote het volgende:
das een goeie...
  • RupS
  • Laatst online: 30-08 20:49
1: Jumper van BIOS staat op cmos clear.
2: CPU is verkeerd gejumperd.
In beide gevallen doet ie niks, helemaal niks, ook geen piepjes...
nu maar hopen dat je leraar nog nooit van een jumperless mainboard heeft gehoord...
  • pyravex
pyravex
owja het is idd een theorie opdracht
kan (helaas) het de leraar niet laten oplossen want die heeft ineens er geen verstand meer van ;)
maar heb het nog eens na gelezen,
alle kabels zijn goed alle hardware zit goed
(dus neem aan ook de jumpers)
dus ik denk aan de bios, maar wat zou er in de bios fout kunnen staan waardoor die dit doet dan?
  • RupS
  • Floor-is
Floor-is
5.2
Op donderdag 22 februari 2001 13:14 schreef bolk het volgende:
das een goeie...
Het is een theorethische opdracht volgens mij, dus kan je niks lostrekken denk ik dan.
Geplaatst door JiveDAF - donderdag 22 februari 2001 12:40
Bericht hierboven
  • Roko
De boot volgorde van een DOS/WinX PC is...
- ROM BIOS routines
- Partitie record code
- Boot sector code
- IO.SYS en MSDOS.SYS code
- COMMAND.COM shell
- AUTOEXEC.BAT en CONFIG.SYS
Als stap 2 niet goed zou zijn (probleem met HD of Floppy om OS te starten) dan zou je de error beeps krijgen, maar aangezien je die niet hoort moet er wat mis zijn met stap 1; de ROM BIOS routines
Ik neem dus aan dat de BIOS gewist of kapot moet zijn
Bij problemen altijd terug naar de BASIS:
Alle kaarten, kabels etc eruit, ook geheugen eruit, dus alleen nog mobo met voeding/processor/speaker en dan nog geen piep? CMos gereset met jumpertje lost het niet op? Speakertje wel goed aangesloten? On/off kabeltje wel goed aangesloten?
Heb ik ooit bij iemand gezien, had een duron-700 in een mobo (Abit KT7) waarvan de bios die nog niet snapte: ging hangen ZONDER ook maar èèn signaal te geven! Met een Duron-600 deed ie het wel, toen bios kunnen flashen, daarna liep die 700 ook als een speer. Echt ontzettend dom van Abit, maar goed...
Dit is dus een hele makkelijke vraag, want er zijn ERG VEEL mogelijke antwoorden...
Foute voeding, kortsluiting/kabel verkeerd, foute bios, dove/blinde tester ;) , etc etc.
Wat we weten: Er is niets stuk, alle kabeltjes zitten goed.
Dus zit er iets anders niet goed.
Bij het los zitten van video kaart/geheugen, iets anders gaat het moederbord piepen.
In princiepe is het zelfs mogenlijk dat het moederbord gaat piepen zonder dat er ook maar iets in zit (keyboard controler stuurd de pc-speaker)
De harddisk draaid, dus de voeding staat aan.
De kabels zijn goed aangesloten, dus het moederbord is voorzien van een voeding en de PC speaker is goed aan gesloten.
Als er niets kapot is zou hij dus op z'n minst moeten gaan piepen!
Conclusie: De leraar is kapot en moet vervangen worden door een met verstand van zaken!
(In de practijk zal een MB meestal niet gaan piepen als de CPU niet goed aangesloten is)
Wat 4 opleiding doe je ?
WEL STROOM ER IN :):):):)
  • JumpStart
JumpStart
thinking of stardust
[ik heb niet de hele draad doorgelezen, dus misschien is het wel al ter sprake gekomen]
Sommige floppy drives hebben geen goeie aanduiding hoe de kabel aangesloten moet worden. Gok je verkeerd en zit de kabel net verkeerdom, dan krijg je vaak precies wat jij beschrijft.
ALL-CAPS WITH NO PUNCTUATION IS SO MUCH TRUER TO THE WAY THOUGHTS HURTLE OUT OF THE HUMAN BRAIN THAN CAREFULLY MANICURED AND PUNCTUATED SENTENCES COULD EVER BE
Trek de processor er eens uit en zet m opnieuw in je bordje, dan werkt ie.
Kan 't een assemblagefout zijn? Of heeft ie wel gewerkt?
Wanneer ze een foutje hebben gemaakt kan t alles zijn, ook een combinatie van faktoren.
Bijvoorbeeld videokaart scheef & speaker los. Schroefje op verkeerde plaats in de kast gemonteerd, ergens anders kortsluiting, ide-kabel verkeerd om, fdd kabel verkeerd, jumpertje(s) vergeten, switches verkeerd enz enz enz enz.......
  • Rashann
  • Laatst online: 24-08 07:20
Rashann
Zoek de hond...
Op donderdag 22 februari 2001 13:37 schreef Bunny het volgende:
Dat zal hem zijn ja! :)
Zelf zou ik antwoorden: Clear CMOS jumper zit verkeerd...
If nothing is written below, I was the last to reply...
  • mth
  • Laatst online: 05-02-2025
mth
Nog een theorie: "Jan" heeft nog nooit een ATX kast gebruikt en heeft alleen de power schakelaar op de voeding omgezet. Dan krijgt de PC heel even stroom, genoeg om de harddisk te horen upspinnen.
"This is the noise that keeps me awake."
Overal kabelbreukjes behalve in voedingskabel van de HD. :)
Heeft er al iemand aan software gedacht? Als er geen besturingssysteem op staat doet een PC ook vrij weinig.
Leren ze trouwens geen Nederlands meer op school, maar alleen nog hoe een computer werkt? :'( :'(
  • RIP-airco
  • Laatst online: 03-11-2024
processor los
Op donderdag 22 februari 2001 17:06 schreef willy_wonka het volgende:
:? huh :? dan gaat je peecee toch nog altijd geheugen tellen etc etc.
Ik denk zelf dat dit het antwoord is:
HAHAHA, De ide kabel zat toch niet goed, (1 zat niet op 1).
Geloof nooit een eindgebruiker :P
ps. jan is zeker een complete digibeet!! :D
  • Rashann
Rashann
Zoek de hond...
Ja, een PC doet dan weinig, maar hij geeft wel beeld hoor! (BIOS Post en melding 'Geen systeem diskette' ofzo)
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Ik weet zeker dat het de FSB verkeerd is ingesteld dat heb ik al zo vaak gezien als ik aan het aftesten ben of het zijn de IDE kabels maar dat kan niet zegt je leraar.
Dus de FSB goed instellen :)
Alle proemn in n drek
Op donderdag 22 februari 2001 17:00 schreef mth het volgende:
Had ik dus ook de eerste keer met m'n nieuwe comp. :o En dan spint de HD idd op en daarna doet ie nix meer! (en da's toch precies 't probleem?? :) )
  • Smirnoff
  • Laatst online: 13-09 12:53
Is een pinnetje van zijn aansluiting van zijn monitor niet omgebogen >:)
je moet je kabels van je harddisks en je cd-rom spelers anders aansluiten
wanneer je dat fout doet kan ie het mobo blokkeren!!!
:Z
Hoi
Het is voor 99% de bios ! bij geheugen en videokaart piept de pc.
Suc6
Mr. Fast
  • Barracuda
  • Laatst online: 05-05-2023
Op donderdag 22 februari 2001 10:49 schreef SaiYa-JiN het volgende:
lijkt mij idd dat dit hem is
bij wat goedkopere boardjes staan die namelijk op reset en dan gaat die niet aan
ide kabel verkeerd om gaat die idd ook niet aan maar die zou goed zitten
voorderest kan het ook nog zijn dat je wel je IDE kabel hebt aangesloten en niet je voeding op je hdd
gaan goedkope boarden ook niet aan
gratis af te halen SUN ultra1 compleet
  • Steven
  • Laatst online: 14-09 10:15
Op donderdag 22 februari 2001 09:54 schreef bolk het volgende:
Dan piept ie... >:)
  • Devian
  • Laatst online: 20:45
jan heeft de stekker van de monitor niet goed in de pc zitten, waardoor een pinnetje is verbogen en je dus geen beeld krijgt >:)
is dat een goeie?
https://wren.co/join/Devian
  • PokkeNoise
  • Laatst online: 15-08-2023
PokkeNoise
leesbaar met bril
Alle suggetsies doorgenomen in IMHO springen er 4 met de gegeven aanwijzijngen uit.
Te weten:
1. Contrast van monitor niet goed ingesteld = zwart beeld.
2. Pennetje verbogen in vga stekker van monitor = geen beeld.
3. Geen voedingsspanning op monitor.
4. ATX systeem.
Zulke opdrachten worden gegeven omdat een leraar waarschijnlijk zelf zo iets mee gemaakt heeft en aan wil geven niet te diep te gaan zoeken maar de voor de hand liggende zaken niet over het hoofd te zien.
* PokkeNoise weet niet of elke IBM piept tijdens het booten :?
? weet jij wat.
Op donderdag 22 februari 2001 09:52 schreef pyravex het volgende:
[zeikmodus]
handleiding
[/zeikmodus]
Ik zou zegge, proccie kapot
  • Metalium-220
  • Laatst online: 12-08-2022
Metalium-220
Forza Utreg!
hey Hell alles ok? ;)
hehe toevallig heb ik eergisteren ofzo hetzelfde meegemaakt
moest pc in mekaar zetten met een andere gast
deed ook nix....bleek het mobo kapot te zijn ;))
maar dat is bij jo udus niet het geval ;)
maargoed ik weet het ook niet, zoveel verstand heb ik er niet van :)
  • teigetjuh
Als je cpu niet of slecht vast zit doet ie ook helemaal niets....
Dag bios, je hele bios foetsie >:)
Zo, als je al die antwoorden inlevert moeten er wel een paar goed zijn ;):);)
Denk dat de processor er niet goed in zit.
Is het een slot 1? Komt vaker voor bij die dingen. Goed in de slot drukken et voila!
  • hilgo
  • Laatst online: 15-09 16:27
hilgo
Clear your mind of can't.
Kan geheugen zijn wat te hoog draait (pc100 op pc133), processor zit niet goed of bios staat op de reset jumper.Dit zijn dingen die ik allemaal al eens mee heb gemaakt :( Vooral die van het geheugen was lullig want dat als PC133 verkochte reepje bleek dus stiekem toch een PC100 reepje :(
Discogs
  • GBits
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 28-01-2025
Wel eens gehad: een van de led connectors verkeerd op de reset aangesloten zodat hij in continue reset stand staat.
HD spint wel omdat hij voeding krijgt maar voor de rest....
Gewoon de BIOS resetten.
1) of de CPU zit er niet in
2) of er zit geen geheugen in
3) of de CMOS clear jumper staat op CLEAR
  • Steven
Op donderdag 22 februari 2001 21:22 schreef lemon66 het volgende:
Dan spint je hardeschijf niet...
  • Kaastosti
  • Laatst online: 15-09 08:21
Kaastosti
Vrolijkheid alom!
Om dit alles even samen te vatten:
Je kan van alles zeggen, als de PC speaker ook maar kapot is... :)
Een vergissing is menselijk, maar om er echt een puinhoop van te maken heb je een computer nodig.
  • pyravex
pyravex
ja maar dat kan niet want de hardware is kapot , moet dus aan de bios liggen
maar hoe kan je dat nou slopen zonder dat je de pc ooit hebt gebruikt hebt, dus moet ie kapot gekocht zijn, jan moet dus gewoon naar de HCC en z'n pc terug brengen
ik ben heel erg benieuwd wat de meester als andwoord geeft, zal VAST fout zijn >:)
  • Epsilon
  • Laatst online: 23:02
Epsilon
Avatar revival!
voeding niet op mobo aangesloten!!
  • Hielko
  • Laatst online: 19:05
Ik weet het wel bijna zeker. (dat die leraar het fout heeft)
  • Karel2001
  • Laatst online: 03-06-2022
waarschijnlijk heeft jan de pc op de DES stand gekocht......>:)
  • Ropniko
  • Laatst online: 31-03-2021
gewoon je geheugen is fout.. als je batterij op is kan je gewoon nog opstarten alleen dan reset hij steeds je bios (ervaring :)) het kan niet je voeding zijn want dan doet hij helemaal niks.. maaaaar zo'n probleem komt vaak alleen voor als de IDE kabels niet goed zitten maar goed dat is dus niet het geval.. videokaart kan het ook niet zijn.. want dan start hij op in VGA mode.. is dus geen probleem.. bios lijkt me ook niet.. want daar moet je hoe dan ook altijd in kunnnen komen.. tenminste behalve als je moederbord corrupt is ofzo.. voor de rest.. tja..
NL: 18 19 31 32 34 37 39 47 57 60 66 67 68 70 72 73 77 79 80 82 83 85 90 94 95 96 98 02 04 11 12 | KB: 17 43 61 67 70 71 72 79 83 86 87 93 98 99 02 06 07 10 | SC: 93 94 95 | JCS: 02 05 06 | EC1: 71 72 73 95 | EC2: 87 | UC: 92 | WB: 72 95 | ESC: 72 73 95
Alles is nieuw
Hij moet het gewoon doen
Als bij ons iets de fabriek verlaat dan word het allereerst flink afgetest
Neem aan dat IBM dat ook wel doet
Dus bijv cpu,kabels geheugen monitor ,
alles zou goed moeten zitten als het is afgetest
Tja een flinke klap kan hem fataal zijn ,onzichtbare breuk in het mobo
  • Wildfire
  • Laatst online: 01:51
Wildfire
Joy to the world!
Picobyte, als de videokaart niet goed in het slot zit gaat de PC piepen dat 'ie geen videokaart kan vinden. Dus dat kan het probleem niet zijn.
Het zal wel het moederbord zijn. Kan bijna niet anders...
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
Het kan aan een defecte cpu zitten of verkeerde instelling voor cpu.
ten tweede kan het een kortsluiting zijn, ik zou zeggen, trek alle kaarten eruit en stop ze 1 voor 1 weer in.
gedeukte binnenplaat die aan de achterkant van moederbord komt.
  • wacko
  • Laatst online: 19-07 12:12
Zelf denk ik te kort aan voedingkracht. Proberen de monitor (virtueel ;)) rechtstreeks op 't lichtnet aan te sluiten en dan kijken of ie 't trekt.
Post ook nog ff 't antwoord achteraf, Pyravex! (ben benieuwd...)
  • ajslaghu
  • Laatst online: 23-08 12:20
PCI sloten vol en conflict daardoor met de ACPI (power management)
(Ik heb er last van gehad)
Als je het absurde aanneemt, kan je het tegenover gestelde bewijzen ??
lol:)
  • d-Frag
  • Laatst online: 12-07 10:26
d-Frag
74% completed
Op vrijdag 23 februari 2001 20:03 schreef eriic het volgende:
Alles is nieuw
Nu heb ik toevallig 2 jaar terug bij een bedrijf gewerkt dat Compaq, IBM en HP systemen verkocht (workstations en servers)
Het percentage 'probleemgevallen' was vooral bij Compaq niet van de lucht, 10 tot 20% (afhankelijk van de dag) had problemen met Dimm's / processoren die aangedrukt moesten worden anders gebeurde er niet veel.
Nu heeft het bovenstaade meer te maken met een brakke constuctie/vervoer maar erg fijn is het niet om zo'n systeem bij een klant af te leveren en dan werkt het niet...
IBM's hadden weer problemen met het bios, die moesten opnieuw geflashed worden.
Het is beter op onvolmaakte wijze invulling te geven aan je eigen bestemming, dan op volmaakte wijze het leven van iemand anders te leiden. - Bhagavad Gita -
  • yoki
  • Laatst online: 28-08 23:06
'volgens de leraar zitten alle kabels goed en is de hardware niet stuk'
Alleen de harddisk spint en voor de rest doet hij niets.
Dat kan alleen maar een verkeerde biosinstelling zijn!
  • mrknowitall
  • Laatst online: 15-05 16:32
mrknowitall
Hardware junkie
Ik stem ook voor monitor ;)
Simpelst, eerste waar je naar kijkt.
One of the animals has left its cage today.
  • hufkes
  • Laatst online: 26-08 18:43
hufkes
nee, daar staat niet hufter!
modemkaart raakt de videokaart op een cruciaal punt ;) Leraar zei niets over stank toch >:)
Onderstaande signature is al >20jr oud ***hoe dan***
Het internet is een veelbelovend medium
....dat maar heel weinig van zijn beloftes nakomt.
Wat weg is... raak je nooit meer kwijt :P
  • Grrrrrene
processor niet goed genoeg aangedrukt (of kapot?)
Geheugen niet goed aangedrukt (of kapot)
Een of andere heel foute instelling in de bios?
IETS geïnstalleerd op de harddisk? Maar dan geeft hij wel fouten en beeld, je kunt dus niet in de bios komen?
als het een oud moederboard met cachechips is kan het cache geheugen kapot zijn
edit
of het moederboord maak geen aarde met de kast
"Een PC op de HCC gekocht"......
Zie je wel, das het probleem. :Y)
Maar ff serieus, net geprobeert, clear CMOS....; Niks piep, wel HD spin..
Pagina: 1 2 Laatste
