FSB wil niet omhoog
Ik ben er vandaag achter gekomen dat als ik mijn fsb (C2D E 8400) wil veranderen, bijvoorbeeld 400 Mhz dat dat wel in de bios ingesteld wordt, maar in windows blijft hij standaard 3 Ghz (333 Mhz) aangeven.
De laatste keer dat ik er naar heb gekeken werd ook in windows een hogere clock weergegeven.
Ik heb met CPU Z en Sisoft Sandra gekeken maar die geven allebei standaard 3 Ghz aan.
Ik heb inmiddels ook mijn bios geupdate maar ook dat helpt niet.
Mijn systeem:
C2D E 8400
Gigabyte EP35C DS3R met de laatste bios dus nu en laatste drivers
Sapphire Ati HD4870 512 mb
3 gig geheugen @ 667 Mhz
Windows xp Pro SP 3
Ook heb ik EIST disabled in de bios.
Iemand misschien een ideetje ?
  • AlApAwA
  • Laatst online: 24-07-2025
geeft de bios wel de overclock aan ?
http://members.iracing.com/membersite/member/CareerStats.do?custid=510679
  • Wackoz
  • Laatst online: 14:11
Lukt het wel als je kleinere stapjes neemt? Jij springt zoals ik het lees direct van 333 naar 400 mhz. Probeer eerst eens 10-20 mhz meer en kijk of dat wel gaat. Als dat wel lukt zou je een error code van je mobo, dat de overclock is mislukt moeten krijgen wanneer je direct 400mhz invult. Het meest voor de handliggende is dan vcore verhogen, en je memory divider even op 2 zetten ofzo. Standaard kan die 1:1 draaien maar bij 400 mhz kan dat wel eens voor problemen zorgen ;)
één is geen, twee is één
Wackoz schreef op vrijdag 19 september 2008 @ 23:31:
De bios geeft de overclock netjes aan, en kleine stapjes heeft geen zin, als ik hem op 340 Mhz zet houd ik het zelfde resultaat.
Vcore verhogen ook geen resultaat helaas
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 19-09-2008 23:40 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
CPUz zit er wel eens naast is mijn ervaring. Probeer eens met een ander tooltje, CrystalCPU geeft vaak wel de juiste snelheid aan.
Terw_Dan schreef op vrijdag 19 september 2008 @ 23:46:
Helaas, deze geeft hetzelfde aan, zie hieronder:
CrystalCPUID 4.15.2.451 (C) 2002-2008 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
OS : Windows XP Professional SP3 [ 5.1 Build 2600 ]
Date : 2008/09/19 23:58:50
CPU Name : Intel Core 2 Duo (Wolfdale)
Vendor String : GenuineIntel
Name String : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz
Architecture : x86
Process Rule : 45 nm
Platform : LGA775
CPU Type : Original OEM processor [0]
Number (Total) : 2
Physical Core : 2
Family : 6h
Ext. Family : 6h
Model : 7h
Ext. Model : 17h
Stepping : 6h
Ext. Stepping : 6h
Microcode ID : 60Ch
Feature : MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 SSE4.1 XD VT Intel 64
PowerManagement : SpeedStep
Current Original
Clock : 3000.04 MHz 3000.00 MHz
System Clock : 333.34 MHz 333.33 MHz
System Bus : 1333.35 MHz 1333.33 MHz
Multiplier : 9.00 9.00
Data Rate : QDR
Over Clock : 0.00 %
L1 I-Cache : 32 KB
L1 D-Cache : 32 KB
L2 Cache : 6144 KB [Full:3000.04 MHz]
Memory : 3071 MB
Sysyteem draait volgens de bios wel op 400 Mhz FSB
  • Bitage
  • Laatst online: 14-10 18:10
Zegt al genoeg lijkt me. Je zou kunnen kijken of je met SetFSB binnen Windows de FSB kunt veranderen en of dit veranderingen oplevert. Hoe zit het eigenlijk met je geheugen? Je hebt er 667MHz mem inzitten, dat betekent dat de FSB niet verder gaat dan 333MHz zonder ofwel het mem te overclocken ofwel de memory divider op 5:6 (333:400) te zetten.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Hoe staat de memory multiplier eigenlijk ingesteld?
Terw_Dan schreef op zaterdag 20 september 2008 @ 00:19:
die staat op 2
Bitage schreef op zaterdag 20 september 2008 @ 00:15:
Is er ook een andere naam voor memory divider ? ik zie het niet in mijn bios namelijk
  • Edmin
  • Laatst online: 26-10 17:03
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Die kan je niet locken in jouw BIOS. Je zal het zelf moeten bepalen met je FSB en mem. Staat C1E niet aan?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
De memory divider heb je niet, in jouw geval is het juist de memory multiplier.
In mijn bios is het momenteel als volgt:
Memory multiplyer ---->AUTO
Memory ---> 800 Mhz
FSB ---> 400x9 --->3,6 Ghz
op deze instellingen heeft het syteem ook altijd probleemloos gedraait, dat maakt het voor mij erg vreemd dat het nu ineens niet meer werkt.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Stel de memory multiplier eens handmatig in. 2.00D is met een 400MHz FSB het beste aan te raden.
Terw_Dan schreef op zaterdag 20 september 2008 @ 00:47:
Had ik al geprobeerd, maar dat werd ook niks.
Zou het een driver kwestie kunnen zijn ? draai nu op XP, maar heb de laatste tijd altijd Vista gedraaid.
Het viel me pas op toen ik xp er weer op had gezet.
Ik heb verder wel alle mobo driver up to date.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
In principe zou het bios moeten bepalen op welke snelheden dat het ding loopt. Wellicht dat je EIST actief hebt ofzo, die mogelijk roet in het eten gooit. Bij OCen zet ik die eigenlijk altijd uit.
Terw_Dan schreef op zaterdag 20 september 2008 @ 01:12:
In principe zou het bios moeten beapalen op welke snelheden dat het ding loopt. Wellicht dat je EIST actief hebt ofzo, die mogelijk roet in het eten gooit. Bij OCen zet ik die eigenlijk altijd uit.
EIST staat uit, die heb ik standaard ook uit staan
  • erikdeperik
  • Laatst online: 25-07-2024
is hier nog een oplossing voor gevonden?
ik heb namelijk precies hetzelfde probleem.
heeft altijd op 9x421 gelopen,ineens kreeg een bios foutmelding bij het booten(laatst werkende instellingen die werkt oid)
sindsdien staat mn fsb vast.
ook setfsb werkt niet (smbus error) wellicht dat het daarmee te maken heeft (wat is eig smbus :? )
ik zeg maar zo "zeg maar niks"
  • YellowOnline
  • Laatst online: 25-01 20:45
YellowOnline
BEATI PAVPERES SPIRITV
erikdeperik schreef op woensdag 27 mei 2009 @ 20:28:
Wikipedia: System Management Bus
  • erikdeperik
The System Management Bus (abbreviated to SMBus or SMB) is a simple two-wire bus, derived from I²C and used for communication with low-bandwidth devices on a motherboard, Other devices might include temperature, fan or voltage sensors, lid switches and clock chips.
zou er dus mee te maken kunnen hebben
misschien is die chip wel stuk :/
  • erikdeperik
sinds gisteren werkt het weer,schiet mij maar lek 8)7
tis mij een raadsel wat het geweest is :?
