[SQL] Update op basis van interne loop
  • Da Weef
  • Laatst online: 02-09 14:59
----- OOPS! Vergeten de Titel af te typen... excuses daarvoor -----
Ik ben een complete Access en SQL n00b en kom niet uit het volgende (waarschijnlijk simpele) probleem:
Ik heb een tabel die er ongeveer als volgt uitziet
ID_1ID_2Getal
A 2
B C 3
C B 4
D 2
Voor de rij waar ID_2 een waarde 'X' heeft wil ik controleren of in de rij waar ID_1 waarde 'X' heeft de waarde van getal groter is dan de waarde van getal de 'huidige' rij. Als dit het geval is moet de waarde van getal geupdate worden naar de waarde van getal in rij 'X'.
Voor het bovenstaande voorbeeld zou dit beteken dat alleen het getal van rij 2 moet worden veranderd van 3 naar 4.
In vage pseudo code:
for each row i
   if ID_2 is not NULL
      find row j where ID_1 is equal to ID_2(i)
         then if Getal(i) < Getal(j)
            then Getal(i) = Getal(j)
Lijkt een weinig moeilijke handeling, maar ik krijg het niet voor elkaar. Iemand een idee hoe ik hier een query voor kan bouwen?
Alvast bedankt :w
  • Dido
  • Laatst online: 19:45
Dido
heforshe
In je voorbeeld is het getal van rij 3 al 4, dus dat kan niet veranderen.
Maar volgens mij wil je ook niet een getal updaten in rij X, maar in de rij waar ID_1 of 2 X is. Welke van de twee is me niet duidelijk.
Iets als dit zou kunnen werken (ik weet niet of dit precies doet wat je wilt, want dat is me niet helemaal duidelijk).
SQL:
UPDATE a
SET a.getal = b.getal
FROM tabel a join tabel b on a.ID_2 = b.ID_1
WHERE a.getal > b.getal
Zie ook http://www.coldfusionmuse...m/2005/7/15/Join%20Update
(8ste hit op "SQL UPDATE" met google)
[ Voor 44% gewijzigd door Dido op 19-09-2008 18:09 ]
Wat betekent mijn avatar?
  • Da Weef
Inderdaad niet helemaal duidelijk, maar ook lastig uit te leggen...
Als in rij (i) ID_2 de waarde 'X' heeft wil ik de waarde van Getal in rij (i) updaten met de waarde van Getal in de rij waar ID_1 de waarde 'X' heeft, mits de waarde van Getal in die rij hoger is dan de waarde van Getal in rij [(i)
Man, ik wordt er zelf duizelig van... Terwijl het probleem niet zoooooo lastig lijkt.
[ Voor 11% gewijzigd door Da Weef op 19-09-2008 18:08 ]
  • Dido
Dido
heforshe
Ik heb de 1 en de 2 in de join hierboven omgedraaid.
Ik kan eht hier niet uitproberen :)
  • Da Weef
Dido schreef op vrijdag 19 september 2008 @ 18:00:
SQL:
UPDATE a
Bedankt, Ik zal er later naar kijken, eerst ff snel mn trein naar huis en het weekend halen ;)
  • The Fox NL
  • Laatst online: 22:56
Ik denk dat je zoiets zoekt:
SQL:
update tabel b1
set b1.getal =
(select max(b2.getal) from tabel b2
 where b2.ID_2 = b1.ID_1 and b2.getal > b1.getal
Edit: even de enters geplaatst.
@hieronder: ik heb dit maar even snel in elkaar gezet en niet getest. Daarom zei ik ook 'ik denk dat je "zoiets" zoekt. Die max(b2.getal) had ik gedaan in het geval er meerdere rijen zijn waar ID_2 op ID_1 past.
We hadden in ieder geval dezelfde gedachte
[ Voor 47% gewijzigd door The Fox NL op 19-09-2008 20:39 ]
  • Dido
Dido
heforshe
The Fox NL: Wat gebeurt er als b2.getal <= b1.getal? Dan levert je slect NULL op :P
Overigens snap ik die max(b2.getal) niet.
Als je ergens zou werken met max(b1.getal, b2.getal) zou ik het wel begrijpen ;)
edit: en als je wat enters in je code zet wordt ie leesbaarder, en blijft de layout intact :)
[ Voor 61% gewijzigd door Dido op 19-09-2008 18:23 ]
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Da Weef schreef op vrijdag 19 september 2008 @ 17:54:
Maak dan even een topicreport (Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/forum/templates/tweakers/images/icons/icon_hand.gif) aan waarin je een suggestie doet voor een goeie titel. ;)
  • Da Weef
Ik probeer de codes hierboven te implementeren maar loop tegen een onverwachte foutmelding aan:
"De bewerking moet worden uitgevoerd op een query die kan worden bijgewerkt."
(Engels: "Operation must use an updateable query")
Hoezo geen permissie om te wijzigen???
Ik gebruik trouwens een gare oude versie: ACCESS 97. Maar dat moet toch niet uitmaken?
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
De oplossing hangt er een beetje van af of er meerdere waarden zijn per id. Is er maar één dan volstaat een updatequery a la Dido (met een ietsjepietsje andere syntax ;) en anders moet je met dmax() aan de gang.
Voor Access hebben het off forum
De oever waar we niet zijn noemen wij de overkant / Die wordt dan deze kant zodra we daar zijn aangeland
  • TeeDee
  • Laatst online: 22:59
TeeDee
CQB 241
Je (engelse) foutmelding al eens door Google gehaald?
Daar komt o.a. dit KB artikel uit
Heart..pumps blood.Has nothing to do with emotion! Bored
  • Da Weef
ID_1 is uniek, ID_2 is dat niet noodzakelijk.
Office forum is inderdaad logischer. Ik zocht gewoon naar een topic met [ACCES] in de Titel en heb daar mijn topic gestart. In dit geval dus hier
Uiteraard heb ik ook gegoogled, maar daar krijg ik zoals het stuk dat jij vond vooral stukken over ASP.NET, en daar is het meestal gewoon dat er inderdaad ergens een permissie niet goed is geregeld voor zover ik het begrijp. Nu begrijp ik er misschien gewoon geen snars van, maar bij een operatie in ACCESS zelf is een dergelijk permissie issue toch niet logisch?
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
SQL:
UPDATE Tabel AS a, Tabel AS b SET a.waarde = b.waarde
WHERE (a.id1=[b].[id2]) AND (b.waarde>[a].[waarde]);
UPDATE Tabel AS a INNER JOIN Tabel AS b
ON (a.waarde<b.waarde) AND (a.id1=b.id2) SET a.waarde = b.waarde;
Alle twee doen ze exact hetzelfde, alleen de syntax van de join verschilt naar voorkeur. Het nadeel is dat in het geval b twee keer voorkomt in id2, dat de laatste waarde uiteindelijk wordt weggeschreven. Als het perse de grootste waarde moet zijn gebruik je dit:
SQL:
UPDATE Tabel SET Tabel.waarde = DMax("waarde","tabel","id2='" & [id1] & "'")
WHERE DMax("waarde","tabel","id2='" & [id1] & "'")>[waarde];
Alleen dan mag je bij een fatsoenlijk grote recordset koffie gaan drinken. :)
[ Voor 5% gewijzigd door Lustucru op 20-09-2008 16:03 ]
  • Da Weef
Super! De oplossing van Lustucru lijkt prima te werken.
Overigens aangezien ID_1 uniek is, hoef ik me toch geen zorgen te maken dat er iets wordt overschreven?
Anders wordt het zeker een emmertje koffie, met 25.000 records ;)
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
Het gaat om deze situatie:
ID_1ID_2Getal
A 2
B C 3
C B 5
DB 4
De eerste twee query's zien 2 updates voor rij 2 en het eindresultaat zal zijn dat rij 2 de waarde 4 krijgt. Pas als je de query nog een keer draait krijgt hij de waarde 5.
Dat kan dus één keer met die dmax() functie. Aggregated subquery's in updatequerys worden door Access niet ondersteund.
  • Da Weef
Ow ik zie al waar het misverstand zit. De code die ik gebruik, en ook de functionaliteit heeft die ik zocht, is als volgt:
SQL:
ON (a.waarde<b.waarde) AND       (a.id2=b.id1)        SET a.waarde = b.waarde;
Jij had in jouw code ID1 en ID2 omgedraaid. In de code hierboven hoef ik me volgens mij geen zorgen te maken aangezien ID1 uniek is.
De implementatie is in ieder geval goed zo. Helaas ben ik tegen andere complicaties gelopen, maar die liggen in de aard van de data vrees ik. In ieder geval bedankt!
[ Voor 20% gewijzigd door Da Weef op 22-09-2008 01:09 ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Da Weef schreef op zaterdag 20 september 2008 @ 13:38:
:X Of je leest gewoon even Waar hoort mijn topic?
Ik weet niet welk topic je gevonden hebt, maar het is of oud, of niet gezien en hoort dus (ook) niet hier of niet office-specifiek ondanks de tag. Daarom kun je je beter baseren op bovenstaande informatie bij het plaatsen van een topic ;)
Anyhow: PRG >> OFF
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
Da Weef schreef op maandag 22 september 2008 @ 01:06:
SQL:
Prima, maar dan klopt is het voorbeeld in de TS ambigue niet. :X
  • Da Weef
Het voorbeeld klopt wel, ik heb het misschien niet heel handig uitgelegd.
Voor de tabel bij het voorbeeld geldt dan in de tweede rij: ID_2 = C. Vervolgens zoeken naar waar ID_1 =C, in dit geval de derde rij. Vervolgens kijken of Getal in de tweede rij kleiner is dan Getal in de derde rij, zo ja --> update Getal in de tweede rij.
Maargoed, dit heeft me weer mooi in slaap gesust ;) nogmaals bedankt en wat mij betreft kan hier een slotje.
Ps. Volgende keer loop ik netjes de FAQ door voor topiclocatie
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Een slotje is niet nodig op een topic als je je oplossing hebt. Zie daarvoor ook onze faq betreffende topiceinde.
Over mij
