P5E+E8400+PC2-8500 optimaliseren
Hoi , ik zit met een probleempje , Ik heb een P5E mobo met een E8400 erop en kingston Hyperx 2x1Gb PC2-8500 geheugen.
Ik zou graag mijn geheugen en frontbus op dezelfde lijn krijgen kwa klokcycles (1:1 divider)
Probleem is dat CPU-Z mijn geheugen als PC2-6400 herkent , en de 1066Mhz mode inschakelen in de bios zorgt ervoor dat de pc zichzelf gwn uitschakelt.
Afbeeldingslocatie: http://img389.imageshack.us/img389/9601/cpuzui3.th.jpg
  • Edmin
  • Laatst online: 09-10 15:09
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Ervan uitgaand dat je geen OC hebt draaien:
Je CPU=3GHz met een multiplier van 9 (locked). Je FSB is dus 3GHz/ 9 = 333MHz.
Om je geheugen in sync te laten lopen vermenigvuldig je de FSB snelheid met 2 -> 333 * 2 = 667MHz.
pc6400 geheugen draait op 667MHz.
Als deze waardes in je BIOS overeen komen loop je sync.
Moet je het voltage natuurlijk wel aanpassen. ;)
  • Edmin
Edmin
Crew Council
get on my horse!
:Y
Grote kans dat de voltages op 1.8 staan, terwijl je DIMMS waarschijnlijk voor 2.1V gemaakt zijn. Kijk het eens na op de site van je mem merk.
  • KoffieNT
  • Laatst online: 11-10 13:48
KoffieNT
banaan
Ik zeg:
cpu@ 400x9 (3,6ghz, dat haalt bijna elke e8400 wel)
mem@ 400mhz (800 dus)
of
cpu@500x7 of 8 (daar hebben ze iets meer moeite mee, zie mijn eigen topic :P)
mem@500mhz (1000 dus)
En dan effe friemelen met de voltages/temperaturen etc. :D
En dan ga ik er even van uit dat je een kleine overclock wil uitvoeren. Je kunt C1E etc aan laten staan zodat hij niet de hele tijd op 3600mhz, 3500mhz of 4000mhz staat. :)
:D
  • Bitage
  • Laatst online: 15-08 15:00
Edmin schreef op vrijdag 19 september 2008 @ 17:49:
Nope, dat is PC2-5300. PC2-6400 mem loopt maximaal op 800MHz (specced, overclocken kan altijd natuurlijk).
Edit:// Als je het zelf instelt op Ed_L's waarde klopt het natuurlijk wel, maar houd er rekening mee dat het kan zijn dat je 333MHz moet instellen, i.p.v. 667MHz, vanwege het feit dat het DDR (Double Data Rate) is (667MHz is dan de effectieve snelheid, maar in werkelijkheid loopt het geheugen gewoon op 333MHz).
[ Voor 38% gewijzigd door Bitage op 19-09-2008 18:31 ]
Thx voor de replys , ik heb geprobeerd de voltages aan te passen maar elke keer opnieuw valt ie uit.
Rekening houdend met het feit dat de waarden die je in de bios ingeeft zoveel volts lager liggen lukt ook niet.
Wat ik ook zou kunnen proberen is een andere bios versie installeren maar dan zou ik wel graag weten van iemand met gelijke hardware of die wel stabiel is.
Wat pas je dan aan?
Als ik vragen mag. :)
  • KoffieNT
KoffieNT
banaan
Ik heb dus een P5E VM HDMI en een e8400, wel met pc6400 crucials..
Maar wat voor cpu speed wil je graag draaien? Dan kun je je geheugen daarop aanpassen.
:D
KoffieNT1.5 schreef op vrijdag 19 september 2008 @ 18:32:
Ik mik op de 3200-3400 mhz met mijn stock cooler ( heb voldoende airflow)
later met een scythe ofzo wil ik zeker 4000Mhz halen
Verwijderd schreef op vrijdag 19 september 2008 @ 18:23:
Wat pas je dan aan?
Ik denk dat het over het geheugen gaat , dus ik zet in men bios de 1066Mhz mode aan , dan zet ik de timings op CL5
Volgens kingston moet het geheugen 2,2v krijgen , dit zet ik dan op 2,2 volt
Ik las op een asus forum dat je met 0,2volt moet verhogen , dus dat de echte waarden 0,2 volt lager liggen dan wat je in je bios instelt.
Telkens opnieuw hetzelfde resultaat , pc slaat af
  • KoffieNT
KoffieNT
banaan
Probeer eens
cpu @ 400mhz met een multieplier van 8 = 3200mhz
mem@ 400mhz (800mhz), timings 4 of 5, voltage van 2,2volt, en dat kan vast nog wel wat omlaag.
Of
cpu@ 425mhz met een multieplier van 8 = 3400mhz
mem@425mhz (850mhz), timings @ 4 of 5 en volt op 2,2 of lager.
Maargoed, dat kun je allemaal zelf uitzoeken :D.
:D
