Tekst in menu wijzigen (JS)
  • 135 views
Heb een rollend menu. Maar de tekst in dat menu menu moet telkens veranderen in de taal van een ander land bij klik op vlag. Maar krijg dit niet voor elkaar. Alle tekst behoort normaal in de div 'antwoord' te staan.
Maar heb daar nu de div Id 'switch' in staan die gevuld wordt met de wisselende tekst.
init wordt via functie aangeroepen.
Menu op zich werkt wel, maar de tekst die het eerste ingevuld is blijft staan, ongeacht het klikken
op andere vlag. De inhoud van 'inhoudDiv' dient dus eigenlijk per klik op vlag te wijzigen.
Had wel ander menu, maar werkte uitsluitend in IE.
Zie voor idee: snip
sniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiipa
[ Voor 71% gewijzigd door BtM909 op 19-09-2008 14:09 ]
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je je probleemscript hier dumpt en verwacht dat anderen het voor je oplossen. Lees een Webdesign, Markup & Clientside Scripting Policy door en probeer het opnieuw in een nieuw topic waar het volgende aan bod komt:
• Vertel duidelijk wat je probleem is
• Vertel waar je op hebt gezocht en wat je hebt gevonden
• Vertel waarom de resultaten geen oplossingen voor jou waren
• Plaats een stuk relevante code waarin je aangeeft dat het probleem zit
• Maak desnoods een voorbeeldpagina waarin je je probleem isoleert, ipv een volledige website
Hierdoor kunnen wij je beter op weg helpen zodat je zelf je probleem kan oplossen ;)
Succes verder
