Jetway J9F2-Extreme met HDMI->DVI kabel naar TV geen output
  • TygeR
  • Laatst online: 06-02-2025
Hallo Tweakers,
Ik heb een kleine media pc staan, sinds kort wil ik die aansluiten via de DVI uitgang naar mijn TV (HDMI), Het mobo is een Jetway-J9F2-Extreme. Als ik de configuratie opstart met een normale LCD monitor aan de DVI poort krijg ik beeld, als ik dan de TV met de DVI->HDMI kabel op dezelfde poort aansluit heb ik nog steeds beeld, echter als ik de computer opstart met de TV erop, zonder eerst een LCD scherm aan te sluiten blijft het beeld zwart. Als ik vervolgens de LCD monitor er weer insteek blijft het beeld nog steeds zwart.
Ik ga ervan uit dat dit mobo ergens tijdens de vroege opstartfase een uitgang voor beeld selecteert, en dat hij mijn tv niet als beeldscherm herkent, maar het kan ook zijn dat ik ernaast zit.
Alle BIOS mogelijkheden voor BOOT Panel heb ik al geprobeert, maar een paar bios resetjes later (zonder beeld is het zo lastig de instelling terug te zetten) heb ik nog steeds geen werkend resultaat.
Kent iemand dit probleem, of heb je een oplossing laat het dan even weten.
Ik heem aan dat het om een onboard grafische kaart gaat?
Je kan eens proberen een bios update uit te voeren.
Heb je wel gewoon beeld voordat windows laad of dat ook niet?
Als je alleen geen beeld hebt in windows kun je even proberen je tv als standaard in te stellen.
Test ook ff of je tv op andere computer kijken of hij dan wel gewoon beeld geeft.
