Snelheid server&gebruiker
  • maxvdh
  • Laatst online: 19-10 14:30
Sinds gisteren hebben wij KPN Premium internet (20mbit). De bijgeleverde ExperiaBox hebben we meteen de prullenbak in geworpen en op ons thuisnetwerk draait nu een speedtouch modempje met een draytek router. Dit allemaal aangesloten door een ervaren persoon.
Onze server draait Windows Server 2003 en ik downloadde daar met 1.7mbs. Dit klopt dus aardig met de maximale snelheid die wij doorkregen (17mbit). Ditzelfde bestand probeerde ik te downloaden van een pc die aangesloten zit op het netwerk. Dit ging echter maar met 150kbs. Ook op speedtest komt de snelheid niet hoger dan 150kbs. Met nieuwsgroepen haal ik bestanden binnen met 300kbs (op een betaalde server, waar ik volledige snelheid hoor te krijgen). Degene die ons netwerk onderhoud en die alles ook heeft aangesloten is op vakantie.
Heeft iemand enig idee wat er aan de hand zou kunnen zijn? Het lijkt wel alsof de snelheid gewoon niet goed doorgegeven wordt. Voorheen downloadde ik vanaf de server en de verbonden pc's met ons 6mbit internet gewoon met 600kbs.
  • Noork
Is lokaal de snelheid ook traag? Test eens met b.v. NetCPS.
  • maxvdh
Noork schreef op vrijdag 19 september 2008 @ 11:37:
Bedankt voor de reactie. Ik heb NetCPS gevonden, maar hoe moet ik te werk gaan?
[ Voor 19% gewijzigd door maxvdh op 19-09-2008 11:54 ]
  • Mike2k
  • Laatst online: 27-08 22:50
Mike2k
Zone grote vuurbal jonge! BAM!
You really should use the forces of www.google.nl ;)
http://www.google.nl/sear...official&client=firefox-a
Eerste linkje even aanklikken en dan zie je staan:
Start "netcps -s" on one machine, and "netcps ip.addr.of.other.machine" on the other machine, and the two programs will pump 100 MB of data over the network. The CPS is measured with 1/1000 second's accuracy.
You definitely rate about a 9.0 on my weird-shit-o-meter
Chuck Norris doesn't dial the wrong number. You answer the wrong phone.
  • Jazzy
  • Laatst online: 15:43
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Daar kun je ook Barts Stuff Test voor gebruiken (http://www.nu2.nu/bst/).
Een veel voorkomende fout is dat de duplex instellingen van netwerkadapters op 100/full staan terwijl dat misschien beter 100/half kan zijn. Dat is in ieder geval de moeite waard om even mee te testen.
Het nut van bovenstaande tools is dat je eerst kun meten en de waarde noteren, dan een aanpassing doen en opnieuw meten.
  • maxvdh
NetCPS is nu verbonden.
De waarden die ik (ongeveer) doorkrijg zijn:
-----> CPS (tussen de) 50.000 en de 140.000 KPS: (tussen de) 29 en de 110 MPS: (tussen de) 0.5 en de 0.14
[ Voor 4% gewijzigd door maxvdh op 19-09-2008 12:19 ]
  • Noork
Je netwerk lijkt me wat traag. 0.14MB/s = 143KB/s en 0.5MB/s = 512 KB/s.
p.s. Is de kbs waar je in de topicstart over schrijft kilobyte of kilobits p/s?
  • maxvdh
Wat kan de oorzaak hiervan zijn?
En ik heb het in de eerste post over kilobytes per seconde
  • Noork
Het kan van alles zijn, brakke driver, brakke netwerkkaart, brakke kabels, brakke router, brak modem. Probeer dingen uit te sluiten. Dus gebruik een andere kabel, hang de pc direct aan het modem, installeer de drivers opnieuw etc.
[ Voor 7% gewijzigd door Noork op 19-09-2008 12:38 ]
  • maxvdh
Oké Fijn! :P
Nog één opmerking, die misschien ookwel van belang is. Het 20mbit abbonnement is al eerder ingegaan. Echter konden wij het nog niet gebruiken, omdat ons vorige modem dat niet aankon. Deze kon maar tot 8mbit aan oid en we hadden daarvoor een abbonnement van 6mbit.
Wat mij opviel, was dat het downloaden vanaf het moment dat het 20mbit abbonnement is ingegaan en dus vanaf het moment dat we 8mbit ipv 6mbit moesten krijgen ook langzamer ging. Ik kon toen nog maar met 450kbs downloaden ipv 600kbs. Nu is het echter, zoals te lezen in dit topic, nog verder omlaag gegaan.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Meet nou eerst eens tussen een werkstation en een server om uit te vinden waar de bottleneck zit. Of weet je dat al?
  • maxvdh
Jazzy schreef op vrijdag 19 september 2008 @ 13:37:
Meting heb ik al gedaan aan de hand van NetCPS. Ik heb zojuist de netwerkkaart van deze pc en die van de server op half-duplex gezet (100mb). De server draait standaard 100mb fullduplex en mijn pc 10mb fullduplex (volgens mij, hij staat op automatisch). Echter als ik dit doe kan mijn pc geen verbinding maken met het netwerk.. De server doet het wel gewoon.
  • M.Koers
  • Laatst online: 15-10 16:34
Hoe heb je de dns van je pc ingesteld?
Eerst server en 2 een op internet of experiabox?
Als je alles via de server laat lopen helpt ook niet echt.
  • Ruubster
Ik heb geen idee of dat dit bij jou ook van toepassing is, maar hier bleek het een paar jaar geleden een (kapotte) switch te zijn...
Succes ermee, lijkt me een hele klus :P
  • maxvdh
M.Koers schreef op vrijdag 19 september 2008 @ 19:10:
Wij hebben geen ExperiaBox (zie TS). Verder is er aan de instellingen van het netwerk niets veranderd. Het enige is dat er een nieuwe switch en een nieuw modem (volledig ingesteld door diegene die het netwerk bij ons doet). Dit omdat de oude geen 20mbit aankon (max 8mbit)
Als switch hebben we wel de bijgeleverde van kpn geinstalleerd. Deze is gloednieuw, dus daar zal weinig mis mee zijn.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Dat advies is een beetje kort door de bocht. Als de pc lid is van een Active Directory domein dan mogen er alleen de interne AD DNS servers staan en geen IP-adres van een router of van de provider.
