• TheCrius
  • Laatst online: 11:48
Hey
Sinds ongeveer 4 maand zijn wij aangesloten bij Telfort.
Deze overstap hebben we thuis genomen omdat het nogal in de prijs scheelde in vergelijking met UPC.
Het internet werkt zeer goed, ik haal 19 mbit van de 20 mbit verbinding.
Alleen de telefoon werkt niet naar toebehoren.
Als iemand ons probeert te berijken, zowel met mobiele telefoon als vaste thuistelefoon heeft de beller meestal last van ruis en echo's door het gesprek.
Vorige week heb ik geprobeerd een andere dect telefoon te gebruiken, dit loste het probleem echter niet op.
Er zou dus elders een probleem moeten zijn. Mijn vraag aan jullie is ; waar kan het dan aan liggen..?
De kabel van de telefoonaansluiting naar het modem? Dit lijkt me wel wat vreemd aangezien het internet wel de optimale snelheid heeft.
Of zouden er andere instellingen moeten worden gedaan op het modem.
Zijn er ideeën of ervaringen hiermee? Kon er verder niks over vinden op GOT.
Falling down is how we grow. Staying down is how we die. --Brian Vaszily
  • Prulleman
  • Laatst online: 16:48
Bij mijn tele2 internet+bellen was het probleem dat het basis station van de telefoon te dicht bij de modem stond.
Bij een afstand minder dan 30-50 cm stoorde de lijn enorm. Bij >50 cm was dit zo goed als weg. Ook het richten van de W-LAN antenne kan een beetje helpen.
Strava
  • TheCrius
Heb nu het basisstation ongeveer 1,5 meter er vanaf staan. Probleem is er nog steeds. De router staat boven dit zou er toch geen invloed op kunnen hebben?
  • Prulleman
heb je misschien nog een telefoon met draadje om te testen of het probleem zit in de verstoring van het draadloze telefoonsignaal?
Strava
  • TheCrius
Ben helaas niet in het bezit van een telefoon met draad..
Maar zou het met de draadloze frequentie te maken hebben? Lijkt me vreemd namelijk.
  • TheCrius
Met andere telefoon geprobeerd, lost het probleem niet op. Als ik op mijn modem kijk staat dit ingesteld:
Active SIP Account
Number ******** = telefoon nummer
SIP Local Port 5060 (1025-65535)
SIP Server Address sip.telefoniedienst.nl
SIP Server Port 5060 (1-65535)
REGISTER Server Address sip.telefoniedienst.nl
REGISTER Server Port 5060 (1-65535)
SIP Service Domain tel.telefoniedienst.nl
Zit hier misschien een probleem?
Net het modem van de stroom gehad, dit is de status:
System Uptime: 0:06:25
Current Date/Time:
System Mode: Routing / Bridging
CPU Usage:
5.81%
Memory Usage:
27%
Interface Status
Interface Status Rate
DSL Up 18273 kbps / 1031 kbps
LAN Up 10M/Half Duplex
De nieuwste firmware is geinstalleerd.
Vreemd maar waar, bellen is nu compleet onmogelijk. Gebeld worden ook. Soms kom je er wel door maar meestal niet. BliepBliepBliep is het enige geluid uit de telefoon.
  • DJSmiley
  • Laatst online: 16:59
Telfort Bellen werkt ongeveer nooit, vrijwel doorlopend storing.
Je kan beter melden als het WEL werkt.
Kijk maar in het Telfort topic ( Telfort Internet ervaringen topic - Deel 11 ) en op de website van Telfort. Uiteraard "storing met vast bellen"
Quote vanaf een ander forum: overzichtje van een deel van mei-juli:
20 mei 2008 20.50
28 mei 2008 12.10
29 mei 2008 13.30
01 juni 2008 12.30
03 juni 2008 20.40
11 juni 2008 19.40
24 juni 2008 07.00
24 juni 2008 10.40
24 juni 2008 16.35
26 juni 2008 08.45
27 juni 2008 09.30
07 juli 2008 10.10
14 juli 2008 17.20
20 juli 2008 19.45
21 juli 2008 06.00
21 juli 2008 17.15
Op http://klantenservice.internet.telfort.nl/Mededelingen.aspx zie je dat ze alleen de laatste 5 storingen doorgeven: 22, 24, 26 en nogmaals 26 september. In dit regelmaat gaat t al zolang als ik weet.
http://webwereld.nl/artic...jke-telefoniestoring.html
[ Voor 5% gewijzigd door DJSmiley op 27-09-2008 23:44 ]
