[E8400] 7x500 stabiel, 8x500 niet
  • KoffieNT
  • Laatst online: 11-10 13:48
De hardware:
Asus P5E VM HDMI (met laatste bios)
4x1GB pc6400 4-4-4-12-2T @ 2.2v
C2D E8400
Asus 8800GT
2x500GB Seagate (Raid0)
Windows XP64Bit SP2
Antec Earthwatts (500W)
Aerocool M40
Het probleem:
Ik ben reeds weer in het bezit van een E8400. (mn 3e)
De eerste die ik had kwam niet verder dan 9x400=3600mhz.
Ik heb toen besloten een nieuwe te kopen, dit heb ik gedaan, blijkt dat de processor prima op 445mhzx9 loopt, maar niet op 500x8 wat ik graag wil.
Het rare hieraan is dat hij perfect op 500x7 loopt. (20 runs Intel Burnin test getest dus ruim voldoende zou ik zeggen) maar 500x8 was met geen mogelijkheid voor elkaar te krijgen, ik dacht dat dit toevallig was en heb de processor weer verkocht. Ik heb maandag mn 3e binnen gekregen.
Ik heb bewijs dat de tweaker waar ik hem van heb overgekocht hem op 500x8 8uur orthos stabiel had draaien binnen de volt en temperatuurgrenzen.
Deze processor doet eigenlijk precies hetzelfde als de 2e. Hij loopt perfect op 500x7 met 1,3v (bios)..maar 500x8 is niet te doen. Intel Burnintest crashed binnen 1 seconden, het zou logischer zijn als hij dan toch 15 of 10 van de 20 runs complete toch?
Wat heb ik geprobeerd:
Heb eigenlijk alle mogelijkheden (binnen mijn kennis) geprobeerd.
vCore verhoogd (maximaal 1,3600v @ cpu-z)
NB voltage verhoogd (hoogste wat kon)
SB voltage verhoogd (hoogste wat kon)
Voltage damper: Enabled
Clock over-charging mode@ 1v (hoogste)
PLL Voltage: Auto (kan nergens vinden wat het doet..)
Mijn geheugen is prima stabiel @ 500mhz (1000mhz) met 5-5-5-15-2T@ 2,2v dus dat is het niet.
Heb geprobeerd 2 van de 4 geheugenmodules te gebruiken, om het probleem van memory remapping bv uit te sluiten..no dice.
Ik ben bij een klasgenoot geweest en hem daar op zijn Maximus Formula geprobeerd, maar deze wil niet boven de 480mhz fsb booten, mijn Striker Extreme ook niet. (ligt bij beide meer aan het bordje dan aan de cpu denk ik)
Ik heb uren gegoogled op tips bij het overclocken maar kwam niet verder dan de standaard tips. (voltage etc)
Ik vind het dus heel erg raar dat hij perfect stabiel is op 7x500=3500mhz, maar dat hij al moeite heeft met booten op 8x500=4000mhz.
Ik probeer mn probleempje echt overal te zoeken; Kan dit aan mn raid configuratie liggen? mn windows? (xp64), videokaart, voeding?
Het lijkt er gewoon op dat 'iets' in de pc geen 4Ghz wil accepteren..
Heb het topic toch geplaatst omdat ik dit niet het verhaal vond van "ja, de ene processor is de andere niet".
[ Voor 3% gewijzigd door KoffieNT op 18-09-2008 20:08 ]
:D
Hoeveel is je Vdroop en Vdrop, misschien is je voltage onder load namelijk wel veel lager. ;)
Daarnaast sommige E8400 halen 4GHz helemaal niet met maar 1,36 Volt en moet er meer op dus probeer dit ook eens. :)
  • KoffieNT
mn vDrop bij 7x500 is:
Bios: 1,40v
cpu-z: 1,3600 (idle)
cpu-z: 1,3125 (stressed)
Dus het valt nog mee, maar kan idd wel beter. Zal eens proberen om er ietsje meer v op te gooien (meer dan 1,4v idle ga ik niet doen)
Ook de temperaturen zijn dan niet meer te houden denk ik, maar dat even ter zijde.
edit: de tweaker waar ik hem van heb heeft hem op een DS4 gestressed.
zijn stressed voltage was 1,344. Dat is wel iets beter als bij mij.
Maar hoe kan het nou dat hij hier 20 runs doet op 7x500 en 0,0 op 8x500, zou toch eerder denken van minimaal een stuk of 5..ja toch?
[ Voor 30% gewijzigd door KoffieNT op 18-09-2008 19:59 ]
:D
  • willyfreak
  • Laatst online: 11-10 17:53
Mischien toch ff wat meer voltage er door heen "pompen" maar idd vreemd want aan snelheid van proc. licht het niet want die haalt handig 4ghz maar alleen dat 8x500 is vreemd idd. zou ook eerder zeggen dat het ergens bij geheugen of mobo moet liggen dan processor zelf..
  • KoffieNT
Dag klasgenootje met de Maximus Forumula :P :w
Heb hem zojuist op de volgende waardes gezet:
MP: 8
FSB 500
Bios: 1,425v
cpu-z: 1,3960 (idle)
cpu-z: 1,312 (stressed)
Dus dat is best een flinke vDrop.
Heb hem maar 3 runs van Intel Burnintest laten doen vanwege de temperatuur. Het valt me op dat hij nu niet binnen 1 sec vastloopt, maar de test netjes afmaakt maar dan wel melding geeft dat er maar 1 van de 3 tests zijn geslaagd, nog steeds onvoldoende dus.
Moet dus nu wel toegeven dat ik denk dat het gewoon aan mn moederbordje ligt kwa vDrop.
'What would be the possibilities without vDrop...wow...'
edit: Ben er redelijk zeker van dat dat het is, als ik een bordje had dat 500fsb zou doen en geen/weinig vDrop had zou het waarschijnlijk wel lukken.
Ben nog even verder gaan googlen en ben uitgekomen bij een 'pencil-mod'
Dit is mijn mobo:
http://www.unitycorp.co.j...75/p5e-vm_hdmi/photo.html
Op deze pagina zie je een plaatje van waar ik dan moet kleuren.
http://www.hardforum.com/...p=1031700752&postcount=72
Het zit zegmaar tussen de cpu-socket en memoryslots, en dan iets naar rechts op het plaatje.
Ga binnenkort potloodje halen (HB volgens die pagina) en dan post ik de uitslag hier. :*)
let us pray >:)
[ Voor 36% gewijzigd door KoffieNT op 19-09-2008 13:47 ]
:D
  • The Godsha
  • Laatst online: 17-11-2025
KoffieNT1.5 schreef op donderdag 18 september 2008 @ 20:16:
MP: 8
FSB 500
Bios: 1,425v
Dit is mijn mobo:
Op de helft van deze pagina zie je een plaatje van waar ik dan moet kleuren.
let us pray >:)
Uitgezonderd van je veronderstellingen, zou ik toch zeker heel verbaasd zijn als jij niet eens een HB potloodje thuis hebt liggen ergens. HB is het meest gestandaardiseerde potlood wat er is en is vaak meerder maals in een huishouden te vinden.
Succes er verder nog mee.
  • eSCe
  • Laatst online: 01-09 08:52
Houd die pencil-mod eigenlijk risico's in na verloop van tijd?
Ik heb persoonlijk ook last van een hoge Vdroop :(
  • KoffieNT
Wow guys..
Heb zojuist de pencil mod uitgevoerd, met een zeer goed resultaat. :D
Ik heb met een HB-potloodje (wat ik inderdaad hier thuis heb liggen) de weerstand 'ingekleurd'.
Gister had ik zo'n vDrop tussen idle en stressed van 0,08-0,1 volt. NU:
bios instelling: 1,3625v
cpu z idle: 1,3440v
cpu z stressed: 1,3440v
Ik heb dit geprobeerd met verschillende vCore instellingen, bij geeneen veranderd er iets tussen de idle en stressed V.
Er bestaat dus geen vDrop meer tussen idle en stressed.
Ik ben nu mn 24/7 setting van 9x400 opnieuw aan het tunen kwa voltages want dit kan door deze mod veel en veel lager, resultaatjes volgen.
edit: alllright, heb zojuist mn 24/7 setting van 9x400=3,6Ghz stabiel gekregen. (C1E staat hierbij aan, om energie te besparen etc, maar maakt niet uit voor het resultaat)
Mn oude stabiele settings:
bios instelling: 1,300v
cpu z idle: 1,264v
cpu z stressed: 1,205v
Mn nieuwe stabiele settings:
bios instelling: 1,2125v
cpu z idle: 1,192v
cpu z stressed: 1,192v
Dus de bios instelling kon met 0,0875v omlaag, en het benodigde stressed voltage met 0,013.
Vind het verschil tussen die bios instellingen echt een zeer goede verbetering. :D
Ik ga nu aan de gang met 500x7 en 500x8, ik weet niet of 500x8 gaat lukken temperature-wise, but time will tell. :P
[ Voor 49% gewijzigd door KoffieNT op 19-09-2008 16:21 ]
:D
  • KoffieNT
Heb nu 500x7 stabiel gekregen:
cpu z idle: 1,3360v
cpu z stressed: 1,2960v
bios instelling: 1,200v
cpu z idle: 1,1760v
cpu z stressed: 1,1760v
Hij heeft met 500x7 iets minder v nodig dan met 400x9.
Maar nu zijn we eigenlijk weer bij af, want 8x500 is zelfs met..
bios instelling: 1,400v
cpu z idle: 1,3750v
cpu z stressed: 1,3750v
..niet stabiel te krijgen. Ik doe dan maar 3 runs omdat hij anders te lang te heet blijft, maar zelfs van die 3 runs haalt hij er maar 1.
Dus 500x7 is te halen met 1,1760v en 500x8 is niet te halen met 1,3750v. Bijna een verschil van 0,2v dus!
Heeft iemand een goede tip, of moet ik het maar gewoon accepteren? :P
Ben iig wel erg blij dat die pencilmod ZO goed gelukt is, had er niet veel van verwacht haha. :*)
:D
Denk dat je het maar moet accepteren. ;)
Heb je trouwens al eens iets anders geprobeerd dan de Intel BurnInTest want het schijnt niet echt een goed programma te zijn. Ik had namelijk ook eens dat de PC niet stabiel was te krijgen met Orthos terwijl die wel stabiel was onder alle andere dingen, zoals gamen en de minder intensieve dingen zoals internetten. :)
  • KoffieNT
Toevallig dat je dat zegt, want ik ben nu aan het Orthossen op 4ghz. (500x8 jawel :D)
Op 20minuten met 1,328v loopt hij vast, kan wel hoger voltage doen maar dan gaan de cores boven de 62 graden.
Ik ga binnenkort eens goed kijken naar het 'lappen' van een cpu/koeler, en ga op zoek naar een betere koeler. Ik heb nu een Thermaltake Blue Orb 2.
De enige eis is dus aan zo'n koeler dat hij klein moet zijn omdat hij in een minikastje moet. (Aerocool M40)
Eventueel zou de Zalman Reserator 1 oid ook nog een leuke optie zijn. :)
:D
  • KoffieNT
Update:
Gisteren een TRUE120 binnengekregen.
Eindelijk de 500x8 voor elkaar.
vCore settings:
Bios: 1,375
cpu z (idle): 1,352
cpu z (stressed): 1,352
Temperaturen:
idle: 30-30
stressed: 50-50 (52-52 max)
http://img119.imageshack....e=500x8orthos18uurit2.jpg
:) finaly
Nu weer zoeken naar een andere kast, omdat die TRUE nergens inpast haha. (heeft iemand nog een p182?!)
[ Voor 15% gewijzigd door KoffieNT op 12-10-2008 13:15 ]
:D
