Nvidia 9200M GS problemen op Samsung laptop
  • Amiet01
  • Laatst online: 26-07 23:55
Hallo allemaal. Na heel erg veel te hebben gezocht en uitgeprobeerd leg ik mijn probleem hier maar. Het probleem is namelijk dat de Aero performance in Vista niet al te hoog is. Nou weet ik wel hoe dat komt, en dat is namelijk omdat mijn grafische kaart terugklokt wanneer deze niet wordt gebruikt/weinig power nodig is. Het profiel wat dan door de kaart gebruikt wordt is de "low power 2D setting". Dit is natuurlijk wel goed, maar deze setting is veel te laag om Aero lekker te kunnen draaien. De maximale snelheden zijn 529 MHz voor de core en 702 MHz voor de memory, tegenover 169 core en 100 memory in 2D mode.
Na wat research te hebben gedaan blijkt dit de Powermizer te zijn. Ik kan echter geen enkele instelling hiervoor wijzigen in de control panel en in het register de waarde voor de Powermizer aanpassen helpt ook al niet.
Wat ik wil is dat de GPU op max staat wanneer de adapter erin zit en wanneer de laptop op de batterij werkt wil ik wel dat de energiebesparing wordt ingeschakeld, maar ik wil dat de kloksnelheden voor de 2D mode hoger zijn dan de waarde die ze nu hebben. Nou weet ik dat je deze via Rivatuner kunt aanpassen, maar ik kan de sytem settings niet in bij Rivatuner (er wordt geen system settings weergegeven). Ook heb ik geprobeerd Coolbits te enablen, maar ik krijg geen extra instellingen in de control panel (zowel classic of new). NVTweak/NVTray werkt ook niet. Wat ik ook instel in deze programma's, ik krijg geen extra instellingsopties. Wat ik nu heb geïnstalleerd is Nvidia System Tools, maar daar kun je de 2D settings niet wijzigen. Ook heb ik Powerstrip geprobeerd (kwam het dichtst in de buurt van het fixen van mijn probleem) en kon ik de 2D setting wel wijzigen, maar waren de standaard GPU instellingen niet correct. De opgegeven snelheden waren niet goed en ik kon de sliders niet hoger zetten dan een bepaalde snelheid (in 2D).
Ik heb de Forceware driver 177.66 van Laptopvideo2go (zonder modded inf; ook met modded de nieuwste Nvidia driver geprobeerd). Ook de megeleverde drivers van Samsung (en de update op de site) hebben hetzelfde probleem. Het gaat trouwens om een Samsung Q210-AS04NL laptop. De energie instellingen staan op gebalanceerd of hoge prestaties, dus daar ligt het ook niet aan.
Kan iemand mij alsjeblieft helpen??
Master_A
  • Wackoz
  • Laatst online: 16:06
Kijk even in het energiebeheer van vista en pluis alle instellingen even na waarop hij nu staat. Zet hem anders even op hoge prestaties, draait hij dan nogsteeds op die lage clocks?
één is geen, twee is één
  • Amiet01
Wackoz schreef op donderdag 18 september 2008 @ 21:06:
Ook dan blijft hij op die clocks staan. Pas wanneer een toepassing grafische kracht nodig heeft gaan de clocks omhoog. Het is natuurlijk goed dat de graka terugklokt, maar ik vindt die instellingen véél te laag (de 2D instelling dus). In het energiebeheer van Vista zelf staat er helemaal niets over grafische kaart oid. Alleen Link State Management voor de PCI-Express. Deze waarden ook nog geprobeerd te veranderen, maar dat heeft natuurlijk geen effect.
Master_A
  • alex3305
  • Laatst online: 03-07 15:30
Nee, gewoon op Hoge Prestaties instellen ipv Gebalanceerd of Energiebesparing instellen in Energiebeheer.
  • Amiet01
Dat had ik ook al geprobeerd. Geen effect.
Master_A
  • Harmsen
  • Laatst online: 20:05
Werkt het ook niet als je de prestaties via de laptop zelf hoger zet? Via FN + F8 kan je een samsung laptop(tenminste het werkt op mijn Q210) op een andere snelheid zetten. Als je die op de snelste stand zet, wat gebeurt er dan?
[ Voor 10% gewijzigd door Harmsen op 19-09-2008 08:03 ]
What a fine day for Science! | Specs
  • Amiet01
Ook dan veranderd er niets. Hoe zit het met jouw laptop? Ik dacht namelijk ook dat dat zou werken. Ik heb alle voor handen gelegen manieren geprobeerd. Is er niet een waarde in het register om de 2D setting aan te passen?
Master_A
  • Harmsen
Amiet01 schreef op vrijdag 19 september 2008 @ 09:52:
Sorry kan het morgen pas testen, zit op het werk nu en vanavond geen tijd.
Maar ik weet niet of het mogelijk is om via het register dat aan te passen... Wie weet dat er een tooltje bestaat die dit precies voor je kan doen.
  • Amiet01
Nog geprobeerd te testen Harmsen?
Master_A
