Systeem loopt vast tijdens gamen
Enkele weken geleden heb ik een nieuw systeem samengesteld omdat mijn computer aan vervanging toe was. Ik heb het systeem in elkaar gezet met de volgende onderdelen:
Moederbord: Asus P5Q PRO
Processor: Intel Core 2 Duo E8400
Videokaart: Sapphire Radeon HD4870 512MB GDDR5
Geheugen: Corsair 4GB DDR2(2X2GB) PC6400 (TWIN2X4096-6400C5DHX)
Voeding: Zalman ZM600-HP 600W
Op het eerste gezicht geen enkel probleem. Het systeem lijkt goed te functioneren en bij het werken in Windows (Vista 64 bits) gaat er niets mis. Bij het gamen gaat het echter fout. Zodra ik enige tijd aan het gamen ben loop het systeem compleet vast op een willekeurig moment, althans, zo lijkt het. Soms is het een blauw scherm, terwijl het op een ander moment een volledige freeze is. Dit is in meerdere games het geval: Crysis, GTA, Spore en America's Army.
In eerste instantie dacht ik aan een software probleem. Ik gebruikte al de nieuwste versie van alle drivers dus ik heb ook een 32 bits versie van Windows XP getest. Ook hier had ik dezelfde problemen.
Hieronder een foutmelding die ik in een log heb zien staan:
Bron: ati2mtag
Gebeurtenis-id: 108
Het stuurprogramma ati2dvag voor het displayapparaat \Device\Video0 is in een oneindige lus terechtgekomen. Dit wijst doorgaans op een probleem met het apparaat zelf of op een verkeerde programmering van het apparaat door het stuurprogramma. Neem contact met de leverancier van het apparaat op voor eventuele updates van het stuurprogramma.
Tot op heden heb ik het volgende gedaan:
- Testen met één geheugenbank -> probleem blijft
- Testen met geheugen uit een goed functionerende PC -> probleem blijft
- Geheugen timings e.d. gecontroleerd -> staat goed
- Videokaart getest in een ander systeem -> daar géén problemen
- Het geheugen getest met Memtest -> geen problemen gevonden
- Videokaart met Ati Tools 100% laten draaien gedurende lange tijd -> geen problemen
- Spanningen gecontroleerd en deze blijven keurig binnen de 5% marge of zijn nét iets hoger.
- BIOS versie gecontroleerd -> nieuwste
- BIOS gereset d.m.v. de batterij
- Temperaturen gecontroleerd en deze zijn niet buitensporig hoog.
- Meerdere catalyst versies geprobeerd, van de CD en de nieuwste.
Het lijkt er dus op dat het geheugen en de videokaart in orde is. Ik heb echter geen idee in welke richting ik nu moet zoeken. Moederbord, processor en voeding zijn overgebleven maar ik heb op dit moment niet de mogelijkheden om alles stuk voor stuk te testen. Waar kan ik op dit moment het beste beginnen met testen? Of zijn er andere dingen die dit kunnen veroorzaken?
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 18-09-2008 19:03 ]
  • PD2JK
  • Laatst online: 16:56
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Heb je de harde schijf getest?
Een stopcontact zonder randaarde kan ook voor vreemde problemen zorgen.
Toen waren beige computers heel gewoon.
PD2JK schreef op donderdag 18 september 2008 @ 19:01:
Testen d.m.v software of testen met een andere goed werkende schijf?
  • MuisM4t
Het kan allebei, maar testen met hdtune en/of seatools oid lijkt me makkelijker.
Heb je een kapotte harde schijf komt dat vrijwel altijd naar voren bij een dergelijke test.
[ Voor 37% gewijzigd door MuisM4t op 18-09-2008 19:06 ]
Heb een quickscan met HDtune gedaan en daar zie ik geen vreemde dingen. Later kan ik eventueel nog een volledige scan doen maar daar heb ik op dit moment geen tijd voor.
  • scorched
  • Laatst online: 10:19
scorched
Maximum Overdrive
spanning gecontroleerd van het geheugen. Staat vaak op 1.8 volt en dat zou wel eens wat weinig kunnen zijn en kunnen zorgen voor onstabiliteit
CPU Core 2.24V
Aux 3.49V
+3.3V = 3.31V
5V = 5.51V
+12V = 12.71V
-5V = -4.62V
Zijn deze spanningen dusdanig dat ik misschien eens met een andere voeding moet gaan testen?
Ik hoop dat je 1.24V bedoeld
Iemand anders nog ideeën?
Modbreak:Accountsharing is niet toegestaan op GoT. Het lijkt er verdacht op dat jij dezelfde bent als Ewix, ook al zijn jullie accounts wel door verschillende mensen aangemaakt. Mogelijk zit je achter een gedeelde PC onder verkeerde account te posten. Graag uit- en inloggen.
[ Voor 85% gewijzigd door dion_b op 23-09-2008 12:55 ]
  • scorched
scorched
Maximum Overdrive
zie anders nog geen reactie op wat ik geschreven heb, dus nee, op dit moment geen andere ideeën als de vorige nog niet geprobeerd zijn ;)
Een programma gaf een hogere waarde aan dus ik had het verkeerd overgenomen. Andere programma's geven inderdaad wel 1.24 (1.238 ongeveer).
