[FPS] Lager met betere videokaart
hallo,
ik haal de laatste tijd veel te lage fps met mijn PC. Ik weet niet hoe het komt, denk iets in de software dat fout zit.
Ik heb een nieuwe videokaart gekregen ben van de EN8600gt naar de EN8800gt gestapt, ivm levering van een videokaart die nog lang kan duren.
Met de 8600gt haalde ik altijd in 5on5s inferno met smokes en alles 200+ fps ongeveer.
Als ik nu met de 8800gt cs: s speel is mijn fps hooguit lager dan met mijn oude kaart. soms komt hij wel onder de 100. Hoe kan dit?
PC specs:
Moederbord: Asus P5Q
Processor: Intel Core 2 Duo E8500
Memory: Corsair 4096 MB 800 Mhz.
Hard Drive: 750 GB 32 MB
Video Card: EN8800GT (tijdelijk)
Mijn nvidia control panel settings:
anisitropic filtering : Off
antialiasing - gamma correction : Off
antialiasing - mode : Off
antialiasing - setting : None
antialiasing - transparency : Off
conformant texture clamp : Use hardware
error reporting : Off
extension limit : Off
force mipmaps : None
multi-display/mixed-GPU acceleration : Single display performance mode
stereo - display mode : Use vertical interlace monitor
texture filtering - anisotropic sample optimization : Off
texture filtering - negative lod bias : Allow
texture filtering - quality : High performance
texture filtering - trilinear optimization : Off
threaded optimization : Off
triple buffering : Off
vertical sync : Force off
Wat voor voeding heb je?
Windows al eens opnieuw geïnstalleerd?
Andere drivers geprobeerd?
Wat voor voeding heb je? 650W
Windows al eens opnieuw geïnstalleerd? Ja
Andere drivers geprobeerd? Ja
  • M2M
  • Laatst online: 19:59
M2M
medicijnman
Verwijderd schreef op donderdag 18 september 2008 @ 15:27:
650 watt wat? merk is HEEL ERG van belang.
Testen met CS: source is natuurlijk niet echt representatief, testen met 3dmark06 en je score vergelijken (google!) met andere vergelijkbare systemen is natuurlijk een stukje representatiever.
kijk voor de instellingen van je nvidia control pannel op tweakguides.com
houd je temperatuur in de gaten (kast open --> tafelventilator erop) en kijken of je performance nog steeds brak is
test ook je processor en geheugen. Geheugen met sissoft sandra (bandbreedte en lag), cpu met SuperPI mod 1.5.
als je nvidia drivers neemt van de officiele website, neem dan niet diegene met de physics support. Neem degene zonder. Deze zijn naar mijn eigen bescheiden mening wat stabieler.
ps. het verschil tussen 100 FPS en 200 FPS zul je natuurlijk NOOIT merken. Je moet dan wel een enorm duur scherm hebben dat ook daadwerkelijk 200 FPS weer kan geven. Laat staan dat je ogen het aan kunnen of je videokaart met 200 fps beelden naar buiten kan spuwen.
[ Voor 13% gewijzigd door M2M op 18-09-2008 15:40 ]
-_-
Corsair CMPSU-650TX is de voeding
