Op audio (sound) dempende (mute) schakeling tussen 2 bronnen
  • franssie
  • Laatst online: 01:40
franssie
Save the albatross
Ik zoek me suf en kan niet het juiste vinden vwb een schakeling die ik zoek die twee audiobronnen schakelt tussen een setje luidsprekers op basis van aanbod van geluid(s volume).
Aangezien ik geen held ben op het gebied van EL maar het wel wil leren (naast RVS lassen maar dat is misschien beide een gevolg van een aankomende midlifecrisis ;) ) vraag ik me af waar ik het antwoord kan vinden op de volgende casus:
Een antwoord in de vorm van "lees dit boek over EL en daar staat alles in" is ook welkom.
Met de search hier en op google/av vind wel schema's voor motor-communicatie systemen en andere oplossingen die voor de versterker passen maar geen die na een versterker toegepast kunnen worden.
situatie:
Ik heb een zeilboot met een auto radio [RADIO] en een marifoon [VHF] (watersport bakkie/zend ontvangst installatie). De luidspreker (1 mono) van de marifoon zit binnen en buiten heb ik twee luidsprekers (stereo) die op de autoradio zijn aangesloten. Buiten kan ik de marifoon bijna niet verstaan/uitluisteren, zeker niet als ook de autoradio aanstaat.
Vraag:
Iemand die mij in de juiste richting zet om een schema te maken/vinden dat de autoradio stillegt en vervangt door het geluid van de marifoon indien daar geluid uit komt, en daarnaast:
1) om kan gaan met vermogens na een car audio versterker, zonder -al te veel- warmte te produceren (het risico met de grootse gevolgen wat er is op een boot is gek genoeg brand en liefst giet ik spul in hars ivm corrosie)
2) Werkt volgens het volgende principe:
IF_Radio IF_VHF THEN_Listen
ON ON VHF
ON OFF RADIO
OFF ON VHF
OFF OFF VHF
Wat ik weet tot nu heb kunnen vinden (sorry is weinig)
1) Het beste scheidingsfilters te gebruiken op de ingangen.
2) Ik met mosfets iets zou moeten kunnen doen.
3) er geen noice cancelling en volume adjustment etc alsbij de motorfiets systemen nodig is, dit wordt bij de audio bronnen al opgelost.
4) als beide luidsprekers gemute worden en er tenminste uit een luidspreker marifoon geluid komt al blij ben.
Ik besef dat dit veel van een 'script request' heeft en alhoewel ik in de policy geen reden las dit niet te posten bij voorbaat mijn excuses mocht het wel zo opgevat worden.
Voor mijn gevoel is het een niet al te moeilijke schakeling en daarom baal ik ervan dat ik 'm niet kan vinden op dit enorm grote internet (ik zal wel niet de juiste zoek termen kennnen).
[ Voor 4% gewijzigd door franssie op 17-09-2008 22:39 ]
  • Martkrui
  • Laatst online: 04-10 20:57
Misschien is dit een "richting" ?
Heeft je radio geen ingang voor een carkit (waar je de marifoon op zou aansluiten) en heeft de marifoon geen ledje oid dat aangeeft dat hij ontvangt (zodat je daarmee de radio carkitaansluiting kan aansturen) ?
I haven't lost my mind! It's backed up on tape somewhere!
  • franssie
franssie
Save the albatross
Martkrui schreef op woensdag 17 september 2008 @ 22:36:
ledje niet helaas, er zit wel een LCD scherm op met een aanduiding maar liefst maak ik de marifoon niet open ivm CE typegoedkeuring die nog wel eens gecontroleerd word, en garantie en last but not least betrouwbaarheid van het ding - is uiteindelijk iets dat mijn leven kan redden en daar pruts ik liever niet in.
Ik had moeten zeggen dat ik daar ook aan gedacht had, zeker in combinatie met de phone mute optie die bijna alle auto radio's momenteel standaard hebben. Het nadeel van die phone mute is denk ik (nog niet getest) dat deze traag is (in elk geval traag lijkt in mijn auto) en dus te traag is/lijkt om elke korte uitzending op de marifoon te pakken (het uitspreken van OK duurt niet zo lang). Het moet dus echt direct reageren op elk signaal.
  • soepah
  • Laatst online: 01-09 10:02
Zo'n Phone mute werkt vrij snel (afhankelijk natuurlijk welk type auto je hebt).
Je zou kunnen werken met de uitgang van je VHF naar de boxen (Dat signaal veranderd, ff kijken van welke waarde naar welke waarde hij verspringt) Als je daar een relaitje tussen zet, of direct aan de phone mute ( of aux in.
Dan heb je 't signaal ook direct buiten:) van je auto radio.
wie van vissen houdt, houdt niet van vissen
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Ik vermoed dat een dergelijk uitgangssignaal voor zenden/niet zenden ook naar buiten gestuurd wordt hoor, zou mij iig niks verbazen.
  • franssie
franssie
Save the albatross
SA007 schreef op donderdag 18 september 2008 @ 10:15:
Ik zal de datasheet van dat ding eens opzoeken. Ik heb het nog nooit gezien maar wie weet, is weer nieuwere generatie marifoons.
stefboerrigter schreef op donderdag 18 september 2008 @ 08:41:
Als er inderdaad een TX-out op zit ga ik het met zo'n auto mute setje proberen of zelf een soort relais schakeling bouwen zodat de audio ook gelijk vervangen, de radio onderteund geen audio in voor telefonie helaas.
  • franssie
franssie
Save the albatross
Ik heb het type gevonden en de manual (large .pdf alert) nagekeken maar helaas zit er geen 'Mute' lijntje op de marifoon.
Het zal dus met een schakeling moeten :
Afbeeldingslocatie: http://foxtrotdelta.com/PRSNLK/autosoundswitch.PNG
Dat eerste stukje sound detectie, daar kom ik wel uit (met allerlei pre-amp vox schema's die er te vinden zijn op het net) maar ik kom nog steeds niet uit het tweede stukje : Ik wil geen echt relais gebruiken (mechanisch, het vonkt en het is traag) maar de solid state relays die ik vind hebben alleen maar aan/uit en niet de schakel functie van een exht relais ... Hoe heet zo'n ding, iemand een tipje?
De auto-mute boxjes die ik vond schakelen allen het radio signaal uit - ik wil echt schakelen van radio naar marifoon. Bedenk me net ook dat zoiets toch ook wel voor een tomtom toegevoegde waarde heeft?
  • masaman
Wat jij wilt ken ik uit de studiowereld en heet daar 'Sidechaining'. Kijk maar eens op deze wiki pagina. Er bestaan allerlei kant en klare apparaatjes voor in de studio die jouw wensen mogelijk maken maar die werken allemaal met lagere signaalnivo's. Die kun je dus niet zo gebruiken (en zijn waarschijnlijk ook niet bestand tegen gebruik op een boot). Maar er zullen ook vast DHZ schema's te vinden zijn als je zoekt op sidechaining. Succes!
  • franssie
franssie
Save the albatross
Deze oplossing met side chaining is nog beter dan wat ik voor ogen had- heeft waarschijnlijk een soepeler geluidsovergang dan een hard relais. Nou heb ik een jongen twee huizen verderop wonen die net zijn master in geluidsbewerking etc gehaald heeft dus ik denk dat ik nu op een erg waardevol spoor ben gezet > grote dank! _/-\o_
