7 vragen over Ubuntu
  • UPPERKEES
Ik heb een paar vragen over Ubuntu, ik heb wat zitten zoeken maar ik wil wat antwoorden voor de duidelijkheid, hier zijn ze.
1) Ik heb een Logitech G9, deze muis wordt standaard goed ondersteund door Ubuntu, behalve 2 functies die ik in Windows wel gewoon heb... En dat is met de duimknoppen van vorige pagina naar volgende pagina te klikken in de systeembrowser, niet in Firefox, daar doen deze knoppen het prima... Ik wil ook gewoon in in het Linux systeem die knoppen kunnen gebruiken... Is dit wel mogelijk in Linux?
2) Nog een vraag over muis functies in Linux, is de super scroll functie (middelste muisknop ingedrukt houden en dan super snel door een pagina heen scheuren) ook aanwezig in Ubuntu? Mijn middelste muisknop wordt wel gewoon ondersteund, maar de super scroll werkt niet...
Dit heb ik al geprobeerd in de xorg.conf:
Section “InputDevice”
Identifier “Configured Mouse”
Driver “mouse”
Option “CorePointer”
Option “Device” “/dev/input/mice”
Option “Protocol” “ExplorerPS/2″
Option “Emulate3Buttons” “true”
Option “Buttons” “7″
Option “ButtonMapping” “1 2 3 4 5″
Option “ZAxisMapping” “6 7″
EndSection
Maar de functionaliteit bleef hetzelfde, en geen support voor de duimknoppen in de Linux explorer, en ook geen super scroll in Firefox of OpenOffice...
3) Verder wou ik vragen hoe het zat met Webcam support in Ubuntu. Ik heb dit al gevonden http://www.linuxforums.or...iver-logitech-webcam.html
Maar is de support wel degelijk in Ubuntu?
4) Verder heb ik een Logitech Chillstream gekocht, maar deze wordt niet ondersteund omdat er een driver mist. Ik kan tot zover ook nog niets vinden, is dit een kwestie van het aanpassen van de xorg.conf?
5) Verder strijd ik al een tijdje met de geluidskwaliteit in Ubuntu, ik heb een Creative Audigy 4 en deze werkt prima, maar ik heb ook een Logitech Z2300 en deze set gaat niet zo best samen zonder een degelijke equilizer, de bass staat namelijk nu zo'n beetje te hard keke... Ik heb het een beetje op kunnen lossen door Amarok te gebruiken en dan in de equilizer die daarin zit de bass een beetje te onderdrukken, maar dit gaat dan weer ten koste van de kwaliteit... Mijn vraag dus is er een mogelijkheid van een equilizer in Linux zelf? Of hoort de support van Creative zo slecht te zijn?
6) Verder heb ik in conky een code staan die de tempratuur zou uit moeten lezen. Dit doet hij alleen niet, ik heb lm-sensors geinstalleerd en ook laten scannen... Welke code moet ik conky geven om de tempratuur van de processor/grafische kaart/moederbord uit te laten lezen?
Dit zegt lm-sensors:
w83627dhg-isa-0290
Adapter: ISA adapter
VCore: +1.30 V (min = +0.00 V, max = +1.74 V)
in1: +12.20 V (min = +7.50 V, max = +5.70 V) ALARM
AVCC: +3.25 V (min = +0.51 V, max = +0.77 V) ALARM
3VCC: +3.25 V (min = +1.66 V, max = +2.18 V) ALARM
in4: +1.69 V (min = +1.12 V, max = +0.14 V) ALARM
in5: +1.56 V (min = +1.04 V, max = +1.07 V) ALARM
in6: +5.25 V (min = +1.72 V, max = +3.56 V) ALARM
VSB: +3.25 V (min = +0.66 V, max = +1.15 V) ALARM
VBAT: +3.22 V (min = +0.26 V, max = +0.45 V) ALARM
Case Fan: 0 RPM (min = 10546 RPM, div = 128) ALARM
CPU Fan: 1607 RPM (min = 12500 RPM, div = 4) ALARM
Aux Fan: 0 RPM (min = 10546 RPM, div = 128) ALARM
fan4: 0 RPM (min = 10546 RPM, div = 128) ALARM
fan5: 1875 RPM (min = 4218 RPM, div = 8) ALARM
Sys Temp: +39.0°C (high = +112.0°C, hyst = +30.0°C) sensor = thermistor
CPU Temp: +34.5°C (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C) sensor = diode
AUX Temp: +124.5°C (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C) ALARM sensor = thermistor
coretemp-isa-0000
Core 0: +35.0°C (crit = +85.0°C)
coretemp-isa-0001
Core 1: +30.0°C (crit = +85.0°C)
Ik heb al ${i2c temp 1} C en ${acpitemp}C geprobeerd, beide onsuccesvol
7) Verder zou ik willen weten wat de meest ideale hardeschijf indeling is voor een Ubuntu installlatie, ik heb nu Ubuntu onder Windows geinstalleerd maar ik vind het geen prettig gevoel...
Hoe zou zo'n indeling er ongeveer uit moeten zien voor de root, swap en data enzovoort?
Ik weet dat deze vragen ook via Google vast wel te beantwoorden zijn, maar ik ben de antwoorden helaas nog niet tegen gekomen :(
Als er mensen zijn die me hiermee kunnen helpen dan heel graag, want ik heb over een paar dagen ook een nieuwe laptop en daar wil ik gelijk Ubuntu op zetten en dat alles dan ook gelijk goed werkt keekeke :P
Thanks in advance!
  • DeKaerften
Wat betreft het weergeven van de temperatuur met conky: de i2c regel code in je voobeeld config refereert aan een oplossing met i2c, en niet met lm-sensors, ik heb geen ervaring met lm-sensors, maar de i2c methode werkt wel gewoon prima. Hiervoor zijn echter wel de i2c kernel-modules nodig (of ingebakken uiteraard). Echter, dat is een kwestie van googlen naar "i2c kernel module ubuntu".
  • Sebazzz
  • Laatst online: 02-11 15:10
Sebazzz
3dp
1) Bij Systeem -> Voorkeuren -> Sneltoetsen kan je de sneltoets veranderen en dan de gewenste knop op je muis indrukken. Er bestaat overigens niets als Linux explorer. Want explorer is een synoniem voor instabiele pleuriszooi (kijk maar naar Windows Explorer en Windows Internet Explorer) ;) dus je heb de bestandbeheer of verkenner of je noemt het beestje bij het naampje. Dus Dolphin of Nautilus of weet ik wat. Ik heb ook een G9 trouwens en het werkt prima.
2) Superscroll? Of bedoel je gewoon éénmaal klikken met de middelmuisknop en dan de aanwijzer verplaatsen. Dat is aan de applicatie om het te ondersteunen. In Firefox kan je het inschakelen als automatisch schuiven.
3) Voor hardware support voor al je hardware, check dit: http://www.ubuntuhcl.org/
4) En een chillstream is een wat? Zie 3.
5) Volgens mij is je geluidskaart gewoon brak of je audioset. Met symptoombestrijding los je het probleem niet op. Maar ga maar eens naar je volumeregeling. Misschien zit daar wel een equalizer. En anders kijk je even in het "software toevoeg scherm".
6) Zie de post hierboven
7) Niet zo moeilijk. Heb een root partitie klaar staat van 10 gigabyte in ext3 vorm (bij installatie aangeven als /), een homepartitie van 5GB of groter in ext3 vorm (bij installatie als /home, hier komen de gebruikersaccounts in), en een swap partitie in de vorm van Linux swap met 512MB of groter maar meer dan 2GB is echt niet nodig (wisselbestand zeg maar).
Succes! :)
  • psychonetics
  • Laatst online: 17:15
Wat betreft harde schijfindeling zijn er wel aan aantal richtlijnen die je kan aanhouden. Voor de swap was dat geloof ik twee keer de hoeveelheid RAM in je moederbord. Een bankje van 1 GB in je moederbord, en je zou dus 2 GB swap moeten hebben. Maar het kan best zijn dat dat inmiddels achterhaald is (zeker omdat je tegenwoordig redelijk wat RAM kan kopen). Maar ik heb meestal ook wel een redelijke swap, om problemen te voorkomen en omdat harde schijfruimte niet al te duur is.
Voor de root houd ikzelf altijd 10 GB aan, dan heb je ruim voldoende om nog eens wat te installeren. Ik merk wel dat de root bij mij niet snel volraakt, maar dat moet je zelf bepalen. De meeste ruimte houdt ik logischerwijze beschikbaar voor de home, die ik voor het gemak op een aparte partitie plaats (wat je overigens bij andere dirs ook zou kunnen overwegen). Op die manier kan je ook nog eens makkelijk upgraden zonder bang te moeten zijn dat al je persoonlijke data overschreven worden. Ook back-ups maken wordt zo makkelijker.
En met die muis, daar heb ik ook al een aantal keer naar gekeken (heb zelf een Logitech MX1000). Het is mij echter nooit gelukt om de duimknoppen juist te laten functioneren.
En je audioproblemen zouden m.i. prima met ALSA op te lossen moeten zijn?
[ Voor 3% gewijzigd door psychonetics op 17-09-2008 22:05 . Reden: Toevoeging ]
voor de muis zou ik hier eens kijken, niet alle stappen zijn noodzakelijk (toch niet met mijn MX518, ik heb vb nog de standaard muis driver) Er wordt hier duidelijk uitgelegd hoe het moet
