Computer start niet meer op
Hey mensen,
Heb vorige week nieuwe onderdelen in me computer gebouwd, dit werkte tot vandaag goed.
Ik startte mijn computer opnieuw op (niks geinstalleerd) en toen deed ie niks meer.
Geen beeld en ook geen piepjes.
Battery al 1 minuten van het moederbord gehaald, jumper al op "clear data" gezet, en weer terug, maar niks heeft geholpen tot nu toe! Ik heb zelfs alles uit de kast gehaald en weer opnieuw ingebouwd (en alles goed aangesloten natuurlijk)
Als ik de computer aan druk, gaat wel de Powerled branden, de Led van de HDD en de LED van mijn dvd brander gaan om de 2 seconden even aan.
Het lijkt net of dat mijn computer steeds opnieuw opstart, want ik hoor de dvd-brander steeds tikken (doet hij ook toen de computer het nog deed).
Wat kan precies het probleem zijn?
Specs:
MSI K9A2 CF-F
Sapphire HD4850 512MB
2048 MB geheugen
Alvast bedankt :)
Angelo
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 17-09-2008 18:23 ]
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 30-09 23:41
Wiethoofd
Broadcast TOM
Dat zal je voor het overgrote deel zelf moeten testen met de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter bij de hand.
  • PD2JK
  • Laatst online: 10:46
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Wat voor voeding?
Het lijkt op kortsluiting. Start de PC eens met zo min mogelijk onderdelen.
Toen waren beige computers heel gewoon.
PD2JK schreef op woensdag 17 september 2008 @ 18:30:
Wat voor voeding?
Voeding OEM 750 Watt
Met zo weinig mogelijk onderdelen starten maakt weinig verschil
Ik heb een keer hetzelfde probleem gehad, hele tijd terug toen ik voor het eerst volledig een pc in elkaar zette. Ik was toen de afstandshouders (shame shame shame) tussen het moederbord en de kast vergeten waardoor het mb kortsluiting maakte en niet wilde starten...
Dus check dat even;-)
Verwijderd schreef op woensdag 17 september 2008 @ 18:43:
Afstandshouders zitten er tussen, want het spul heeft wel allemaal gewerkt?
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
waarschijnlijk is het in dit geval (er zijn hier afgelopen week al meer dan 6 topics over geweest) een probleem dat je processor te nieuw is voor de biosversie op je moederbord, update je bios met een oudere processor er in, installeer je nieuwe processor en klaar.
Nogmaals: neem de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter door en ga testen.
Wiethoofd schreef op woensdag 17 september 2008 @ 18:51:
Systeem heeft gewoon gedraaid, vanochtend werkt ie nog, vanmiddag ook nog, ik reset hem en hij doet totaal niks meer.
Hij probeert continu opnieuw op te starten!
mischien iets met de reset knop haal het kabeltje van de reset knop eens los op het moederbord en kijk of hij dan wel doorstart.
Verwijderd schreef op woensdag 17 september 2008 @ 19:05:
Nee is het ook niet :'(
Andere ideeen?
Verwijderd schreef op woensdag 17 september 2008 @ 19:12:
Andere ideeen?
Als ik het geheugen eruit haal, dan reset de computer niet continu :?
Modbreak:Gelieve niet 2x achter elkaar posten <24u. Je kunt prima twee quotes in een enkele post verwerken.
[ Voor 20% gewijzigd door dion_b op 23-09-2008 13:05 ]
  • Fonta
  • Laatst online: 21-06 11:14
heb je nou de hangen en opstartproblemen troubleshooter al doorgelopen? of niet
zo niet ga dat dan eerst eens met je luie donder doen!
Fonta schreef op woensdag 17 september 2008 @ 19:22:
Probleem gevonden ;)
  • Fonta
leuk dat je dan ook meteen even verteld wat het probleem was...
hebben anderen misschien ook wat aan?
Fonta schreef op woensdag 17 september 2008 @ 19:30:
Leer dan is normaal reageren man!
Probleem is dat me geheugen het in een andere kleur geheugenbank het wel doet. Dus 2 groene geheugenbanken kapot ;)?
  • pcprutser
  • Laatst online: 06:48
pcprutser
No message
Mooi dat het is opgelost!
En laten we aardig blijven he ;)
Heb je beide banken apart van elkaar getest? meestal is namelijk 1 bank kapot...
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
Zijn reactie was terecht, jou input+feedback in dit topic is niet al te denderend om het maar even plat uit te drukken.
Als je mobo nog binnen de garantie valt, breng hem terug.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Geheugenbanken kunnen niet stuk gaan, gezien dat niet meer is dan een logische manier om geheugen aan te spreken.
Geheugensloten daarentegen kunnen wel stuk.
Terw_Dan schreef op woensdag 17 september 2008 @ 20:13:
Idd.. bedoel ook dat me 2 groene geheugensloten kapot zijn. De 2 oranje doen het namelijk wel gewoon goed ;)
Vandaag ben ik terug gegaan naar de winkel waar ik het moederbord gekocht had.
Hier hebben ze hem getest en blijkt er niks aan de hand te zijn :o
Alle geheugen sloten werken gewoon met hun geheugen.
Tot slot mijn geheugen ook geprobeert en werkt ook bij hun.
Nou net computer weer thuis in elkaar gezet en wat blijkt: Hier doet ie het weer niet?
Geheugen werkt wel in de Oranje geheugen sloten, maar bij de groene start de PC niet op.
Bij de winkel zeiden ze het dat het wel eens aan me Voeding en/of Processor kan liggen.
Ik weet het niet meer 8)7
Jullie misschien nog ideeen?
Alvast bedankt _/-\o_
  • J.Thermaltaker
  • Laatst online: 01:13
Verwijderd schreef op donderdag 18 september 2008 @ 21:08:
nieuwste bios erin geflasht?
wat voor voeding heb je?
welk merk en type geheugen?
J.Thermaltaker schreef op donderdag 18 september 2008 @ 21:12:
Nieuwe bios nog niet..
Voeding is OEM 750 Watt
Geheugen ook OEM 2GB 667Mhz
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
Net even Stress test gedaan.. Kwamen geen errors uit :)
Wel vond ik het vreemd dat er maar 2 cores 100% werden gebruikt, de andere 2 werden hooguit 5% gebruikt. Weet niet of dat normaal is?
Morgen ook maar even A-merk geheugen testen, ik denk zelf dat het daaraan ligt.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op donderdag 18 september 2008 @ 22:21:
Met welk prog heb je dat gedaan, die stresstest?
Als het max 2 threaded is op een quadcore cpu (je vermeldt die niet in de specs), dan zul je natuurlijk zien dat maar 2 cores belast worden.
Verder, A-merkgeheugen zegt vrij weinig. Kijk liever of er een QVL voor dit mobo beschikbaar is, dat geeft veel meer zekerheid.
  • Malantur
  • Laatst online: 09-10 18:03
Je moet het stress programma 2 keer openen om een quad core te stressen...
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
Terw_Dan schreef op donderdag 18 september 2008 @ 22:24:
Progje: Orthos
QVL, kan je mij misschien uitleggen wat dat is?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op donderdag 18 september 2008 @ 22:36:
Progje: Orthos
Qualified Vendor List.
En Orthos moet je idd 2x starten bij mijn weten.
Terw_Dan schreef op donderdag 18 september 2008 @ 22:37:
Oke :D Maar wat moet ik daar precies mee doen?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op donderdag 18 september 2008 @ 22:40:
Kijken welk geheugen daarop staat vermeldt en dan met dat geheugen testen, wil je zeker weten dat je niet te maken hebt met geheugenincompatibiliteit.
Terw_Dan schreef op donderdag 18 september 2008 @ 22:55:
AMD Phenom™ Processor Family Memory Guidelines
In our ongoing efforts to support industry standards, AMD Phenom™ processor-based platforms may be designed to leverage industry standard DDR unbuffered DIMMs.
Memory Supported
Several AMD Phenom™ processor-based motherboards currently support some of the following memory features:
Socket AM2
PC2-3200, PC2-4200, PC2-5300 & PC2-6400, PC2-8500 unbuffered memory modules.
240-pin 1.8-Volt DDR2 DIMMs.
128-bit DDR2 memory bus.
Supports 128-Mbyte, 256-Mbyte, 512-Mbyte, 1-Gbyte, 2-Gbyte, 4-Gbyte and 8-Gbyte memory technology.
Supports production DIMMs from industry standard DRAM memory manufacturers.
Zou het dus eigenlijk gewoon moeten doen?
  • Bitage
  • Laatst online: 15-08 15:00
CPU gaat bijna niet kapot. Alleen OEM zegt me niet erg veel, maar als je mem het wel gewoon doet in de andere sloten, lijkt het me allemaal stug.
Met welk geheugen heeft de winkel getest?
Uit de kast halen en testen. Het kan zijn dat er kortsluiting met de kast wordt gemaakt. Controleer je afstandsbusjes.
Verwijderd schreef op donderdag 18 september 2008 @ 23:18:
Da's wel hele basic info. Gaat op voor zowat elk DDR 2 geheugen. Kijk eens in je handleiding, daar staat vaak wel een lijst.
[ Voor 36% gewijzigd door Bitage op 18-09-2008 23:32 ]
Bitage schreef op donderdag 18 september 2008 @ 23:31:
Kingston geheugen, daarna mijn geheugen geprobeert ;)
De boel uit de kast halen heb ik al gedaan en maakt geen verschil
In de handleiding staat ook weinig info :/
Het volgende:
Als ik mijn geheugen in de groene geheugensloten doe, werkt de computer nog steeds niet. Maar doe ik hem dan weer terug in het oranje slot, dan start de computer op met de melding dat het Overclocken niet gelukt is en alles weer stnd ingesteld staat, terwijl ik niks heb overclockt :?
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
Heb je inmiddels al je BIOS geüpdate naar de nieuwste versie?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Als je die OCmelding krijgt betekent dat waarschijnlijk dat de frequentie, timings of voltage niet goed is ingesteld. Althans, dat deden die MSI bordjes bij mij. Zet die vervolgens goed en het werkt weer.
Nou weer ff een update:
Vandaag even Bios geupdate naar nieuwste versie. Het geheugen werkt nog steeds niet in de groene geheugensloten.
- groene geheugenslot >> computer reset om de 2 seconden
- groene geheugenslot >> computer heeft geen beeld (geen piepjes o.i.d)
Stop ik daarna mijn geheugen terug in 1 van de 2 oranje sloten, dan geeft de computer een melding bij het opstarten dat het Overclocken niet gelukt is, en de instellingen weer op fabrieksinstellingen staan.
Heel vaag, want ik heb niks overclockt!!
Maar weer even de winkel gebeld en dit probleem voorgelegd. Zij zeggen dat er een grote kans bestaat dat er een combinatie fout is (dat er iets niet overweg kan met het geheugen o.i.d).
Dit lijkt me vrij onwaarschijnlijk omdat het spul wel 6 dagen goed gewerkt heeft?
Heb nu de keuze om de hele computer er heen te brengen en door hun te laten testen.
Als daaruit komt dat het moederbord wel stuk is, krijg ik een nieuwe, maar mocht blijken dat het toch iets anders is betaal ik onderzoekskosten.
Nog even op een rijtje wat ik allemaal al gedaan heb:
- verschillende soorten geheugen getest
- computerwinkel moederbord laten testen (geen fouten)
- update bios
- mijn geheugen in andere computer getest (werkte goed)
Wat kan ik nou het beste doen?
Bedankt :>
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 22-09-2008 18:24 ]
  • matel
  • Laatst online: 25-07 10:41
Je moet niet 2x groen of 2x oranje gebruiken. Het is 1x groen + 1x oranje. Anders kun je nooit Dualchannel draaien http://forum.msi.com.tw/index.php?topic=118395.msg892783
edit..ok ff te snel. Je gebruikt maar 1x 2GB. Wellicht dat hij toch op dual channel staat in het bios? Tevens kan het helpen het voltage iets te verhogen.
En als het verder goed werkt in een oranje slot zou ik het zo laten.
[ Voor 40% gewijzigd door matel op 22-09-2008 18:37 ]
matel schreef op maandag 22 september 2008 @ 18:31:
Idd 1x 2GB.. Bios staat gewoon goed ingesteld (geen Dual Channel o.i.d) want met CPU-Z staat dat het geheugen in Single mode werkt ;)
Ik kan geen voltage's veranderen in de BIOS..(grijsachtig van kleur)
Het geheugen werkt idd goed in het oranje slot, maar mocht ik later het geheugen willen uitbreiden kan dit maar zeer beperkt omdat er 2 geheugensloten gewoonweg niet werken.
Gister hele computer naar computerwinkel hier in de buurt gebracht en vandaag belde ze op dat ze het waarschijnlijk gevonden hadden.
Ze hebben vanalles vervangen, en met een andere CPU werkt de computer opeens wel goed.
2 conclusie's:
- moederbord ondersteund processor niet (kan het waarschijnlijk niet zijn omdat het wel een week goed gewerkt heeft)
- processor is defect
Ik denk dat het laatste is want de computer werkt wel met een gewone AM2 processor erin.
Dan wel weer vaag dat de computer wel nog steeds goed werkt met het geheugen in de oranje sloten!?
