C# assigned sporadisch NaN
  • justice strike
  • Laatst online: 29-10 21:30
Ik zit met een zeer vreemd probleem wat me echt behoorlijk wat tijd gekost heeft.
In het programma wat ik maak doe ik ergens een normale double assignment
double x;
x = functie();
de functie doet een bepaalde berekening. Hier is niets speciaals aan. Deze functie retourneert altijd hetzelfde.
als ik mijn simulatie 5000 keer laat draaien. Dan komt het vaak voor (minstens 10% van de gevallen) dat deze assignment verkeerd verloopt en dat x de waarde NaN krijgt.
ik heb dit nu opgelost door een while functie te maken
while(double.isNaN(x))
x = functie();
toch begrijp ik niet waarom de assignment van deze variabele niet consistent verloopt. Is er bij iemand iets bekend over deze "willekeurige" assignment?
U can call me sir.... or justice as long as u bow down ;)
  • Devion
  • Laatst online: 07-08 19:10
Devion
Space for rent ;-)
Not A Number, wat doet je functie als er iets fout loopt? Try catch? return values etc.
  • Sebazzz
  • Laatst online: 18:51
Sebazzz
3dp
@hieronder: Indien er geen return value wordt teruggegeven in één van de mogelijke paden in de functie zal de compiler dat al onderscheppen. En indien niet wordt er geloof ik een exceptie gegooid.
@TS: Te grote getallen... memory corruptie?
Heb je geen andere rare dingen, verschijnselen of problemen met je PC?
Ik stel voor te debuggen, en dan in een if clause waarin je controleert of het geen nummer is (Not a Number, NaN) de boel eens stap voor stap volgt.
Komen de NaN assignments achter elkaar voor en is het ook willekeurig?
[ Voor 23% gewijzigd door Sebazzz op 17-09-2008 15:49 ]
  • whoami
  • Laatst online: 12:27
whoami
deel je soms door nul ?
https://fgheysels.github.io/
  • L-VIS
  • Laatst online: 10:30
Met hem ^ (Sebazzz dus)
Kun je niet gewoon controleren voordat Functie() retourneerd of ie NaN is? Ik vind dit nogal slordig.
Edit, van de MSDN:
The value of this constant is the result of dividing zero by zero.
This constant is returned when the result of an operation is undefined.
Use IsNaN to determine whether a value is not a number. It is not possible to determine whether a value is not a number by comparing it to another value equal to NaN.
[ Voor 62% gewijzigd door L-VIS op 17-09-2008 15:51 ]
  • Sebazzz
Sebazzz
3dp
Wat dacht je van een System.DivideByZeroException of iets in die geest?
Het kan wel zijn dat de functie sporadisch een null teruggeeft.
  • justice strike
Devion schreef op woensdag 17 september 2008 @ 15:47:
functie can niet fout gaan. Zijn simpele optellingen.
   private void getPreCalc(double xReturn)
        klo = 0;
        khi = n - 1;
        while (khi - klo > 1)
            k = (khi + klo) >> 1;
            if (x[k] > xReturn) khi = k;
            else klo = k;
        h = x[khi] - x[klo];
        a = (x[khi] - xReturn) / h;
        b = (xReturn - x[klo]) / h;
als de h gelijk is aan 0 dan zou er een NaN uit kunnen komen. Maar dit moet dan consequent gebeuren en dat is dan niet op te lossen door er een while statement achter te zetten.
  • justice strike
Sebazzz schreef op woensdag 17 september 2008 @ 15:47:
het moet dan ook consequent een NaN zijn, en dat los je dan niet zo even op door een while loop te gebruiken
te grote getallen moeten toch geen probleem zijn? wederom, het werkt wel als je een while loop gebruikt.
memory corruptie lijkt me aannemelijker... maar dan zou de laptop ontzettend instabiel zijn... en dat is nu niet het geval.
het is moeilijk te debuggen aangezien het dus niet consequent gebeurt. Dat maakt het zo een vreemd probleem.
  • sig69
  • Laatst online: 22:57
Je functie returned niks, en heeft ook niet double als return type. Dit zou niet eens mogen compileren.
[ Voor 21% gewijzigd door sig69 op 17-09-2008 15:56 ]
Roomba E5 te koop
  • justice strike
sorry dit is de functie die iets retourneerd
 public double getYAtX(double xReturn)
        getPreCalc(xReturn);
        return (a*y[klo]+b*y[khi]+((a*a*a-a)*y2[klo] + (b*b*b-b)*y2[khi])*(h*h)/6.0);
de andere functie berekent echter de waardes uit, dus die was wel relevant.
  • sig69
Met simpel debuggen moet dit trouwens echt wel te vinden zijn. Zet een conditional breakpoint met als conditie:
(a*y[klo]+b*y[khi]+((a*a*a-a)*y2[klo] + (b*b*b-b)*y2[khi])*(h*h)/6.0).IsNaN
Wacht tot hij hit en inspecteren die handel.
Roomba E5 te koop
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Bij getPreCal: gebruik this voor wat meer duideljikheid.
En gebruik aub eens duidelijke variablenamen, want dit is echt verschrikkelijk.
[ Voor 9% gewijzigd door Snake op 17-09-2008 16:02 ]
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • justice strike
dan alsnog, dit zou consequent of fout of goed moeten gaan. Er is nergens een conditie waardoor dit sporadisch fout of goed moet gaan.
  • Sebazzz
Sebazzz
3dp
justice strike schreef op woensdag 17 september 2008 @ 15:55:
Nou ik bedoelde eigenlijk daar een breakpoint plaatsen. En dat in de functie.
Je controlleert dus simpelweg in de functie of je een NaN gaat returnen en indien dat zo is doe je niks maar je kan dan wel een breekpunt plaatsen. Dan kan je kijken wat de interne waardes in de functie waren toen je de NaN kreeg.
C#:
if (double.IsNaN(ToReturn)) {
string x = ""; //hier een breakpoint plaatsen
Heb je nog verdere problemen met de computer waarop je dit draait of compileert? Problemen of rare dingen? Al geprobeerd te draaien op een andere computer?
[ Voor 10% gewijzigd door Sebazzz op 17-09-2008 16:04 ]
  • bigbeng
  • Laatst online: 26-11-2021
Ik zie allemaal variabelen gebruikt worden die niet uit de functie zelf afkomstig zijn. Dat maakt (gezien de afwezigheid van synchronisaties) jouw functie niet threadsafe. Met threads aan het stoeien?
Kun je misschien iets meer vertellen over waar je mee bezig bent? Met iets meer achtergrondinformatie kunnen wij je misschien ook meer helpen.
En een tip: werk met zinvollere naamgeving van je variabelen. Misschien dat namen als khi en klo mensen met kennis van het probleemdomein nog wel iets zeggen, maar dingen als n, h, a en b zijn niet echt heel erg handig gekozen en komen de leesbaarheid van je code niet ten goede.
  • whoami
whoami
Sebazzz schreef op woensdag 17 september 2008 @ 15:50:
Een double delen door nul returned een NaN, en geen DivideByZeroException. :)
Waarom ? Omdat een 0 (in double) nooit echt echt 0 is, maar bv 0.000000000001.
Als je een Decimal deelt door 0, ga je wel een DivByZeroException krijgen. :)
  • justice strike
Snake schreef op woensdag 17 september 2008 @ 16:01:
dit zijn zeer duidelijke variabele namen. Het gaat hier om splines, iedereen die bezig is met splines weet precies waar dit over gaat.
  • whoami
whoami
Yeah sure ... Een method die een double returned, die een null returned . :Z
Ga eens lezen over reference & value types.
  • Snake
Snake
justice strike schreef op woensdag 17 september 2008 @ 16:04:
Je hoeft echt niet de dikke nek uithangen hoor.
En ik zie dat je 4 keer p vermenigvuldigd met zichzelf. Doe dan Math.Pow he.
  • justice strike
Snake schreef op woensdag 17 september 2008 @ 16:18:
Dat was niet mijn intentie ;)
en waarom ik geen Math.Pow gebruik, dat was even voor mijn collega's handiger om te lezen. (zijn een stelletje natuurkundigen/sterrenkundige die makkerlijker lezen met p*p*p*p dan met Math.pow()
ik zie dat de h in getprecalc 0 is. Maar ik kan er met mijn pet niet bij waarom deze soms 0 is en soms niet. Het slaat werkelijk nergens op.
  • whoami
whoami
justice strike schreef op woensdag 17 september 2008 @ 16:22:
:) zoals ik al zei. :)
Afronding ? Zit je soms met waarden die heel dicht nul moeten benaderen ? Misschien moet je je ook wel afvragen of double precies genoeg is voor jouw situatie.
Double is niet echt precies te noemen; misschien neem je beter decimal als datatype ?
  • justice strike
whoami schreef op woensdag 17 september 2008 @ 16:26:
ook afronding is niet willekeurig.
overigens zijn de waarde die uit in x[khi] en x[klo] gewoon precies hetzelfde (als er een NaN uit komt). dus 2 en 2. (niets achter de komma)
betekent dus dat die while ervoor niet altijd consequent goed werkt.
[ Voor 7% gewijzigd door justice strike op 17-09-2008 16:30 ]
  • .oisyn
  • Laatst online: 21:08
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Even het een en ander rechtzetten hoor :)
Dat geeft +/- infinity, tenzij de teller ook 0 is.
Wat dacht je van dat gebeurt alleen bij integers? Een deling door 0 op een float/double gooit geen exception.
Subjectief. En aangezien C# geen losse functies kent, kan het niet anders dat getPreCal() ooit wat anders zou kunnen doen dan this.getPreCal().
Onzin. Kun je niet beweren zolang je de context niet kent. Standaard wiskundige formules gebruiken standaard variabel-namen (a, b, i, k, n, etc.). Hiervan afwijken is juist verschikkelijk, al helemaal als code gelezen gaat worden door andere wiskundigen. Iets met "probleemdomein" enzo.
whoami schreef op woensdag 17 september 2008 @ 16:04:
Onzin, een 0 is weldegelijk 0 (maar kan wel +0 of -0 zijn, hoewel die twee wel true comparen met elkaar, dus het is niet zo'n big deal)
3 muls zijn over het algemeen sneller dan 1 pow.
Snake, je zeikt meer over de code zelf dan dat je iets toevoegt aan de draad, en dan ook nog met imho onzinnige argumenten. Hou dan gewoon je mond :)
[ Voor 11% gewijzigd door .oisyn op 17-09-2008 16:36 ]
  • .oisyn
.oisyn
justice strike schreef op woensdag 17 september 2008 @ 16:29:
Wat zijn khi en klo in dat geval? En de contents van x[]? Is het gegarandeerd dat er nooit dubbele waarden in x[] voorkomen?
Als ik de aanname maak dat de waarden in x[] uniek en oplopend zijn, dan zie ik zo snel niets verkeerds en lijkt het me een normale binary search.
  • whoami
whoami
.oisyn schreef op woensdag 17 september 2008 @ 16:30:
Hmm, idd dit geeft infinity.
Ik baseerde me op iets wat ik me herinnerde van een tijd geleden, maar ik vind dat topic niet direct terug.
Is het niet zo dat, als je wil checken of een double == aan een andere double, dat je dit dan beter met een soort van 'range' check gaat doen ?
Ik bedoel maar, die variable 'h', die de noemer is van de breuk die TS wil doen, kan perfect het resultaat zijn van een bewerking die resulteert in 0.00...01 oid.
Ook in .NET ? Gaat de JIT dit niet gaan optimalizeren ?
  • justice strike
Kijk, ik begrijp dat als de khi en de klo resulteren in dezelfde waardes van een bepaalde array (bijvoorbeeld als ze naar dezelfde index wijzen) dat je dan een NaN veroorzaken.
Wat ik echter niet begrijp is waarom dit niet consequent in een bepaalde manier gebeurt. Ik die in principe meteen een while achter de functie. en er wordt nergens nieuwe assignments gedaan naar de array. Je zou dus altijd hetzelfde verwachten uit de functie. Of zie ik nu iets over het hoofd?
  • .oisyn
.oisyn
whoami schreef op woensdag 17 september 2008 @ 16:46:
Natuurlijk, als je wilt controleren of een floating point getal een bepaalde arbitraire waarde heeft die uit een berekening komt rollen, dan kun je beter een foutmarge toevoegen (iets als: abs(a-b)/abs(a+b) > epsilon, met a en b de waarden die je wilt vergelijken en epsilon de foutmarge.
Maar dat was niet het punt. Het punt was dat 0 gewoon 0 is, maar dat een float wel twee manieren heeft om 0 op te slaan: +0 en -0. Maar dat is niet erg, want die twee waarden zijn niet ongelijk aan elkaar.
Maar dat is geen 0, en dus kan er gedeeld worden. Zolang het resultaat past natuurlijk, ik weet even niet meer of IEEE nu voorschrijft dat de waarden geclamped moeten worden of dat er NaN uit komt rollen (volgens mij het eerste), maar de kans is vrij klein dat dat het geval is als de waarden waaruit h wordt berekend van dezelfde orde van grootte zijn als de teller bij de deling door h (wat hier ook het geval blijkt - h is hoogstens een factor 2-53 van de teller, en in een double kun je van 2-1022 naar 21023, dus die 53 is maar een vrij kleine marge).
Ik had het over de assembly instructions in hedendaagse floating point units. Of de JITer een aanroep naar Math.Pow() gaat optimizen naar muls betwijfel ik, omdat hij dan de semantiek van Math.Pow() moet kennen én het tweede operand dan exact 0, 1, 2, 3 of 4 moet zijn om het te kunnen optimizen. Het lijkt me tè special case om dat in een compiler in te bouwen.
[ Voor 3% gewijzigd door .oisyn op 17-09-2008 17:04 ]
  • .oisyn
.oisyn
justice strike schreef op woensdag 17 september 2008 @ 16:58:
Weet je zeker dat die functie maar vanuit 1 thread wordt aangeroepen?
  • justice strike
.oisyn schreef op woensdag 17 september 2008 @ 17:02:
uhm... ja. Sterker nog, de objecten worden naar een andere pc gestuurd. Ik kan er een synchronized statement voor zetten.
(het klopt overigens wel dat h 0 kan zijn, maargoed dat zou dan dus consequent 0 moeten zijn)
  • .oisyn
.oisyn
Het lijkt me toch het meest aannemelijk dat bepaalde waarden tussendoor veranderen. Desnoods kun je iedere keer een hash berekenen over al je data, en dan kijken of die hash tussendoor wijzigt.
  • roy-t
  • Laatst online: 23-05 08:49
roy-t
De functies en variabelen waarvan deze functie afhankelijk is worden gezien de code ook door anderen functies gebruikt, het is heel erg lastig te zien of die niet verkeerd beinvloed worden door andere code, ik denk dat er heel ergens anders een bug zit dan in deze en de inner method.
Vooral in getPreCalc(xReturn); gebeurt veel met variabelen buiten de eigen scoop, check is alle references naar die variabelen waar mee gerekend wordt en check is waar ze vandaan komen.
Verder heb je al meerdere keren gereageerd maar nogsteeds niet geprobeerd te debuggen terwijl veel mensen daar al tips voor hebben gegeven.
Tip 1: Debug!!!
Tip2: Check alle references naar de variableen die gebruikt worden. (Ik weet niet precies wat je doet maar al die dependent variabelen zijn waarschijnlijk voor meer methods nodig, maar op deze manier is het wel een beetje eng dat je telkens waarden al opgehoogd / veranderd voor het uitrekenen van iets anders.
~ Mijn prog blog!
  • justice strike
roy-t schreef op woensdag 17 september 2008 @ 17:55:
Tip 1: Debug!!!
dat debuggen is dus al gedaan het ligt aan de h waarde die uitgerekent wordt door x[khi]-x[klo].
de waardes die gebruikt worden zijn indexen. Er wordt in principe niets veranderd.
om het probleem wat duidelijker te schetsen. We hebben hier te maken met een cubic spline. Een cubic spline is niets meer dan een aaneenschakeling van 3de machts functies aan elkaar zo dat je een vloeiende lijn krijgt die goed te interpoleren is.
je schiet in een cubic spline een aantal waardes in (minimum van 4 geen max) en de spline wordt dan zodanig geconstrueerd dat deze door alle punten heen gaat. Dit is niet heel moeilijk, en voor de geinteresseerde wil ik dit best nog wel uiteen zetten.
wat ik in de functie die de fout geeft eigenlijk doe is de y waarde uitrekenen voor een gegeven x. Ik vraag dus eigenlijk alleen een waarde op en ben helemaal niet bezig met waardes aanpassen.
2 fases dus:
1. spline fitting, hierin worden dus wel waardes aangepast
2. spline interpolation. De x waarde word opgezocht en de y waarde wordt geretourneerd.
  • .oisyn
.oisyn
Je uitleg is volledig irrelevant (en even terzijde, ik ben zelf behoorlijk bekend met splines ;)). Het punt blijft dat er soms een andere waarde wordt teruggegeven. Dat betekent dat soms de invoer anders is. Ik heb niet het idee dat jij al eens een keer met een debugger stap voor stap door de code heen bent gegaan om de berekeningen te verifieren, anders was je nu al een paar stappen verder geweest richting de oorzaak van de bug.
Ik snap dat dat lastig is omdat het NaN probleem maar af en toe voorkomt, en je van tevoren moet weten wanneer het fout gaat om fatsoenlijk te kunnen debuggen. Maar je zou eens alle waarden en uitkomsten van alle berekeningen naar een logfile kunnen outputten, zodat je naderhand kunt kijken wat er verschillend is aan die ene keer dat het wel fout gaat tov al die keren dat het goed gaat.
Door gewoon maar naar de code te staren en jezelf ervan te overtuigen dat dat verder allemaal klopt kom je geen steek verder mee, of je eigen code nou daadwerkelijk de oorzaak ervan is of niet.
[ Voor 10% gewijzigd door .oisyn op 18-09-2008 12:00 ]
  • roy-t
roy-t
.oisyn schreef op donderdag 18 september 2008 @ 11:56:
Als je zelfs al weet waar het door komt is het toch slechts een breakpoint op 'h' zetten en kijken wanneer deze veranderd. Verder: RMB->Find All References!
Verder kun je voor alleen de Y uitrekenen beter een Method maken met return Type Double en dan zoiets als "public double GetY(double x)"
Verder verander je H wel degelijk:
Je hebt dus niet een simpele functie die de Y teruggeeft en de rest van de waarden met rust laat, OF: alleen waarden aanpast binnen de scope van de method en dan y teruggeeft, maar je geeft blijkbaar public/private variabelen een andere waarde. Als na het aanroepen van deze method iets anders nog even h veranderd voordat je hem weer uitleest ben je fucked :).
[ Voor 18% gewijzigd door roy-t op 18-09-2008 12:41 ]
~ Mijn prog blog!
  • MSalters
  • Laatst online: 22-10 15:29
.oisyn schreef op woensdag 17 september 2008 @ 16:59:
[0.00001]
Overflow levert je +/- INF op. Zelfs x/0 levert je +/- INF op, alleen 0/0 niet.
Voor compilers misschien, maar er zijn pow() implementaties die testen op gehele getallen als exponent.
Man hopes. Genius creates. Ralph Waldo Emerson
Never worry about theory as long as the machinery does what it's supposed to do. R. A. Heinlein
  • .oisyn
.oisyn
roy-t schreef op donderdag 18 september 2008 @ 12:39:
h wordt iedere keer opnieuw berekend, dus daarmee bereik je niets. De oorzaak zit 'm in x[].
MSalters schreef op donderdag 18 september 2008 @ 13:00:
Klopt ja, ik was even in de war met de PS2 die geen inf kent en dus +/- FLT_MAX returnt bij een overflow (ook bij een deling door 0 trouwens 8)7)
Ik vraag me af hoeveel zin dat heeft op een x86 machine.
[ Voor 42% gewijzigd door .oisyn op 18-09-2008 13:29 ]
  • bomberboy
  • Laatst online: 29-10 18:05
bomberboy
BOEM!
.oisyn schreef op donderdag 18 september 2008 @ 13:03:
of khi en klo die gelijk zijn aan elkaar? Dat lijkt me niet onmogelijk te zijn, toch? bv in het geval dat n=3 in het begin. (dan kunnen ze beiden 0 worden denk ik)
Maar wat ik nog niet helemaal snap, die NaN's die voorkomen, is dat dan telkens voor dezelfde inputset? En zijn je simulaties deterministisch? Dus voor dezelfde input altijd dezelfde output, of niet?
Indien niet, probeer eens zo'n versie te creëren (indien mogelijk) en zoek een input waar het probleem optreedt, dan moet het wel relatief snel te vinden zijn.
  • .oisyn
.oisyn
bomberboy schreef op donderdag 18 september 2008 @ 13:16:
Ze kunnen nooit gelijk worden, tenzij n=1.
C#:
        klo = 0;
        khi = n - 1;
            if (x[k] > xReturn)
                khi = k;
            else
                klo = k;
Bij n=3 wordt khi=2. Dan gaat ie de while in (khi-klo = 2, 2 > 1), en k wordt dan 1. Vervolgens wordt khi of klo gelijk aan k, afhankelijk van x[k]. In beide gevallen is khi - klo gelijk aan 1, dus gebeurt er geen volgende iteratie.
  • justice strike
de berekening is deterministisch. Daarom is het vreemd dat de input niet altijd dezelfde output geeft.
  • justice strike
.oisyn schreef op donderdag 18 september 2008 @ 13:27:
C#:
        klo = 0;
        khi = n - 1;
            if (x[k] > xReturn)
                khi = k;
            else
                klo = k;
ik ga x eventjes printen. Het komt vaak voor bij khi==2of3 en klo==2of3.
  • bomberboy
bomberboy
BOEM!
Inderdaad, was daar even de mist in gegaan met mijn redenering.
justice strike schreef op donderdag 18 september 2008 @ 13:37:
Dan moet dit toch bijna een concurrency/race condition-issue zijn? Dat je khi, klo of k variabele ergens extern wordt aangepast, want het valt me wel op dat deze niet intern in je functie zijn gedeclareerd? Waarom niet eigenlijk? Ik ben nu wel niet echt vertrouwd met C#, maar dat moet daar toch ook dacht ik.
Indien je die achteraf nog nodig hebt lijkt het me netter om die te als return value te retourneren.
