Opstart Probleem
  • Julos
  • Laatst online: 03-10 16:18
Al sinds ik mijn nieuwe pc heb zit ik met een opstart probleem. Aangezien ik niet waar het aan ligt lijkt dit mij de beste plek om dit probleem uit te leggen.
Als ik op mijn aan/uit knop van de pc kast druk is het de bedoeling dat de pc begint op te starten verder moet er naast de aan/uit knop een blauw lampje gaan knipperen die aangeeft dat de harde schijf bezig is.
Nou is het zo dat als ik de computer aanzet het lampje soms (er zit geen regelmaat in) constant fel blijft branden en niet knippert, de pc maakt geluid van het opstarten maar er gebeurt verder niks. De monitor staat ook aan maar krijgt geen signaal door. Mijn eigen oplossing is dat de aan/uit knop lang ingedrukt houden zodat de pc uitgaat. Daarna weer de pc opstarten, en dit net zolang herhalen totdat het lampje gaat knipperen en de pc netjes opstart.
Het is dus zo dat de PC soms wel opstart en soms niet. Zodra hij eenmaal goed is opgestart komen er geen foutmeldingen of vastlopers voor. Nou is mijn vraag heeft iemand een idee waar dit aan zou kunnen liggen?
Informatie uit de DXdiag:
Besturingsysteem: Windows Vista Home Premium 64bit
Processor: Intel Core Duo E6850 3GHz
Geheugen: 8190MB Ram
Direct X 10
Videokaart: GeForce 8800GTX
2x Samsung 500GB Serial ATA II HDD | HD501LJ
Moederbord: GigaByte S775 GA-P35C-DS3R 1066 DDR2 / 1333 DDR3 PCIe Sata Audio
[ Voor 5% gewijzigd door Julos op 17-09-2008 14:35 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Begin eens met Hangen en Opstartproblemen troubleshooter stap voor stap door te nemen, zodat je weet waar het probleem vandaan komt.
