External HD Lacie 750GB opstartprobleem
Gisteren in de Mediamarkt zo'n 750 USB drive gekocht van Lacie.
Ik hing em aan de pc toen ie al opgestart was; herkenning geen
probleem en meteen geformatteerd naar NTFS. Tot zover geen probleem.
Nu zit echter met het volgende: als ik de pc opstart en hij hangt er op
dat moment aan dan stallt de computer bij het F1 biosscherm.
Haal ik hem eraf, start ik de pc en na het laden van windows pas de
schijf eraan dan start ie zonder problemen.
Ik heb contact gehad met Lacie maar die wisten enkel te melden dat
het een instelling in de bios kan zijn (ik heb die doorgekeken maar mijn
bootsequence begint vanaf interne harde schijf en een andere externe usb-
schijf van WD geeft geen probleem) of norton ghost maar ook na verwijderen
hiervan blijft het probleem.
Iemand een idee?
Groet,
Connick
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Je kunt kijken of je toevallig USB legacy storage aan of uit kunt zetten.
Welk mobo heb je trouwens? Wellicht dat daar nog een biosupdate voor te krijgen is. Helpt dat allemaal niet dan ben ik bang dat er weinig aan te doen is. Er is een aantal USBcontrollers voor opslagapparaten die simpelweg ervoor zorgen dat een systeem niet doorboot. Ik heb er hier ook een aantal in gebruik gehad en tot nu toe niets kunnen vinden dat eraan te doen is, en dat op een groot aantal moederborden.
Ik heb een MSI MS-7255 mobo (zit in een medion).
Ik heb een benchmark gedaan met Sanda en zie
bij de USB Controllers dat telkens Legacy Emulation
Enabled op "no" staat. Is dit wat je bedoelde en hoe
kan ik die op "yes"zetten?
