[XP Pro] Geen LAN verbinding wegens geen IP
  • Millennyum
  • Laatst online: 04-05-2023
Na wegens problemen een re-install van Windows XP te hebben gedaan, krijg ik mijn lokale netwerk (niet wireless) niet meer aan de gang. Ik krijg de melding:
Local Area Connection - limited or no connectivity. The network did not assign a network address to the computer.
Het renewen van mijn IP-adres lukt niet.
Ik heb wel gewoon internet verbinding via de wireless router. In de device manager staan geen gele uitroeptekentjes.
Het probleem deed zich volgens mij niet gelijk na de re-install voor, maar na enkele XP-updates. Volgens mij SP2, maar dat weet ik niet geheel zeker omdat er zo onwijs veel updates achter elkaar geinstalleerd zijn.
Ik heb deze patch al geïnstalleerd, maar dat hielp niet: http://www.microsoft.com/...8430a1f7c8&DisplayLang=en
"ipconfig /all" geeft het volgende (wat mij overigens helemaal niets zegt):
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : lenny
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : lan
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit
Ethernet NIC
Physical Address. . . . . . . . . : 00-13-D3-5F-F8-C9
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Autoconfiguration IP Address. . . : 169.254.137.186
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
Ethernet adapter Wireless Network Connection:
Connection-specific DNS Suffix . : lan
Description . . . . . . . . . . . : SMC2602W 11 Mbps Wireless 802.11 Ada
pter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-04-E2-AE-55-2C
IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.0.0.7
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 10.0.0.138
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
Lease Obtained. . . . . . . . . . : dinsdag 16 september 2008 22:37:04
Lease Expires . . . . . . . . . . : woensdag 17 september 2008 0:37:04
Wie weet hoe ik dit probleem oplos?
  • Room42
Heb je wel naast de WLAN ook een LAN verbinding nodig dan? Als je gewoon internet via het WLAN hebt, wat is dan het probleem?
  • avdongen
  • Laatst online: 10-10 18:06
Allereerst natuurlijk de standaard dingen: router en PC resetten. Kabel controleren.
Is het alleen DHCP of heb je ook andere netwerkproblemen? Als het alleen DHCP is, dan moet je een statisch IP kunnen configureren en gewoon netwerken. Werkt DHCP wel bij andere clients? Is de router de enige DHCP server of is er meer wat de boel in de war kan sturen? Zo nodig PC en router isoleren.
Gebruik je 802.1x authenticatie? De upgrade naar SP3 gooit dat helemaal om.
HTH. Succes!
Q: Why do developers like Dark Mode? A: Because light attracts bugs!
  • Millennyum
Room42 schreef op dinsdag 16 september 2008 @ 23:02:
Dat ik momenteel niet op de computer naast me kan komen, waar onder meer de printer op aangesloten is...
avdongen schreef op dinsdag 16 september 2008 @ 23:19:
HTH. Succes!
PC resetten is gedaan, router resetten zal ik vanavond doen. Kabel kan het niet aan liggen want voor de Windows re-install had ik geen problemen. Het probleem was er al voor de SP3 upgrade.
En de rest van je verhaal begrijp ik niet :P
  • Decarsul
  • Laatst online: 01-09 14:36
pingen? tracert? naar wat blijkt krijgt je netwerk kaart geen ip adres van je router toegewezen, kan proberen te kijken op systeem naast je wat voor een ip reeks deze krijgt, en daar dan een variant van handmatig instellen, kijken of dit werkt.
aangezien je re-install hebt gedaan, zijn de drivers goed ge-installeerd? (aangezien ik zie dat het hier een gigabit adapter betreft kan zijn dat windows de verkeerde standaard drivers heeft gebruikt)
is er niet toevallig een bridge aangemaakt dat er niet hoort te zijn?
ben je vergeten een DNS in te voeren dat er misschien wel hoort te zijn?
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:21
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Standaard Windows Firewall blokeert File and Printer Sharing. Ping zal dus ook niet werken (naam resolv misschien). Zet hem uit of vink de uitzondering aan.
Commandline FTW
