Probleem Areca ARC-1222 verbinden met ARC-1000 LCD
  • hvannieu
  • Laatst online: 03-08 13:18
Probleem met het verbinden van een Areca ARC-1222 Raidcontroller met de Areca ARC-1000 LCD Front Panel.
De meegeleverde kabel (Ribbon cable with Female 8-pin IDC connectors) is te kort om de ARC-1222 te verbinden met de ARC-1000. De kabel is maar 50cm lang en haalt de afstand van de voorkant behuizing naar de controller niet.
Ben al enige tijd aan het zoeken of ik een dergelijke kabel ergens kan vinden. Ook een melding gemaakt bij de leverancier, maar helaas ook zij kunnen de kabel niet leveren of voor mij bemachtigen.
Weet iemand waar deze kabels te koop zijn of waar ik eventueel losse 8-pin (vierkante) connectors kan kopen om de kabel zelf te fabriceren? Mijn voorkeur gaat uit naar een kant en klaar kabel.
Alvast bedankt!
  • Thandor
  • Laatst online: 21:08
Thandor
SilverStreak
Dit topic neigt naar Opslagmedia & I/O Controllers omdat het hier een I/O controller betreft. Echter ga ik het topic eerst naar Elektronica verplaatsen omdat men daar meer bekend is met kabeltjes e.d. ;).
  • StapelPanda
  • Laatst online: 03-09 08:28
StapelPanda
PB0MV
IDC levert bij google de volgende connector op, klopt dit?
Afbeeldingslocatie: http://shop.vetcosurplus.com/catalog/images/imagecache/pan-ids-8npk.jpg
zo ja, dan kan je een stukje oude floppy kabel nemen (bandkabel) en daar zelf 2 connectoren op knijpen. deze zijn meestal wel alleen in female verkrijgbaar. de andere kant wordt of zolderen of kijken of je met een stukje pinheader tussen 2 female connectoren het gewenste resultaat kan behalen .
[ Voor 27% gewijzigd door StapelPanda op 16-09-2008 23:39 ]
  • mrFoce
  • Laatst online: 22-09 00:38
Ik zit in hetzelfde schuitje , heb het opgelost door de raid display een stuk lager in m'n kast te plaatsen dan ik eigenlijk van plan was. Op de site van Webconnexxion stond aangegeven dat er een 80 CM kabel zou komen, maar dit hebben ze verwijderd nadat ik aangaf dat ze die niet meer konden leveren ;)
Dus mocht je een update hebben, graag posten :)
  • Anthor
hvannieu schreef op dinsdag 16 september 2008 @ 22:43:Weet iemand waar deze kabels te koop zijn of waar ik eventueel losse 8-pin (vierkante) connectors kan kopen om de kabel zelf te fabriceren? Mijn voorkeur gaat uit naar een kant en klaar kabel.
Alvast bedankt!
Als het zo'n connector is van de afbeelding hierboven dan kan je een oude lange (40 aderige) IDE kabel pakken en de stekkertjes zo op maat maken:
Afbeeldingslocatie: http://www.scrap.cistron.nl/GoT/connector.jpg
  • hvannieu
mrFoce schreef op dinsdag 16 september 2008 @ 23:41:
Heb de spullen ook bij Webconnexxion vandaan. Helaas konden zij inderdaad geen langre kabel leveren. Als ik een oplossing vindt laat ik het je weten. Heb al wat reacties gekregen en ben nog aan het kijken wat de beste oplossing wordt.
  • mace
  • Laatst online: 07-10 17:00
mace
Sapere Aude
Dit soort kabels en connectoren zijn in alle soorten en maten te krijgen bij de electronicahandel. :)
  • hvannieu
Anthor schreef op woensdag 17 september 2008 @ 14:11:
Klinkt goed ga ff opzoek naar een lange IDE kabel. Heb ze thuis alleen van dezelfde lengte liggen. Ben benieuwd of dit inderdaad gaat lukken en werken. Bedankt voor je reactie!
p.s. ben net nieuw op TweakersNet dus weet niet of dit de juiste manier is om een reactie te geven.
Zit ook steeds te zoeken naar me eigen post om te kijken of hier al reacties op zijn. Kort om weet nog niet precies hoe alles werkt.
  • hvannieu
Gieltjev schreef op dinsdag 16 september 2008 @ 23:37:
Bedankt voor je reactie. Deze winkel was ik ook tegengekomen één van de weinigen die ook 8-pin idc connectoren verkoopt, maar helaas leveren zij niet aan Nederland en het is net ff te verweg om ze op te halen! ;-)
  • hvannieu
Bedankt voor je reactie. Heb het LCD display al onder in de kast in gebouwd, maar helaas de afstand is nog te lang. Heb een bigtower van Chieftec, deze zijn vrij hoog en diep (lang).
Wel vreemd dat de producent van het product hier geen rekening mee houd en een wat langere kabel beschikbaar heeft en dat deze IDC (8-pins) zo lastig te vinden zijn.
  • hvannieu
mace schreef op woensdag 17 september 2008 @ 19:03:
Kan je daar ook kant en klaar kabels kopen van dit type? Heb namelijk geen krimptang voor IDC connectoren. Heb je misschien een naam van een dergelijke winkel waar ik terecht kan? Het liefst eentje die in de beurt van Alphen aan den Rijn zit?
  • naftebakje
  • Laatst online: 08-10 15:10
Een simpele bankschroef werkt perfect om zo'n IDC connectoren aan een bandkabel te zetten, of zoals Anthor zegt wat snijden en kappen in een floppy-kabel.
  • The Eagle
  • Laatst online: 21:13
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Volgens mij moet je dit soort kabels ook in hedendaagse TV's tegenkomen. Probeer eens een zaak waar ze TV's repareren. En ja, die bestaan nog ;)
Alternatief: aantal kabels pakken van de audio van cd-roms en die verlengen. Dan heb je weliswaar iets meer als 1 kabel, maar het effect is het zelfde :)
  • DARKLORD
  • Laatst online: 04-07 10:24
aargh, heb hetzelfde probleem. wordt maar solderen denk ik om er een stukje tussen te zetten. :( belachelijk dat ze op zo'n stukje kabel bezuinigen
