KT133(A7V), GF2GTS en win2k -> help!
de combinatie Asus A7V (KT133), Asus V7700 (GeForce2 GTS) en windows 2000 is niet lekker aan de gang te krijgen. Ik krijg AGP niet aan de gang (dus een 3DMark score van 5500 ipv 8200), en het systeem loopt niet stabiel. Spelletjes gaan goed, standaard GUI werk ook, maar bijv. 3ds max, Internet exploder, Xilinx Foundation ISE en flask-mpeg laten het systeem hangen. Soms speelt WinAmp gewoon door, soms niet. Door gewoon geen via drivers te installeren (helemaal geen AGP dus) is het probleem op te lossen, maarja.
Ik heb zo'n beetje alles al geprobeerd. De hele riks detonators, de hele riks via 4-in-1 drivers, de hele riks A7V biossen. Ook dingen als die LargePageMinimum registry hack zijn de revue gepasseerd. Weinig succes helaas.
Oja, 't ligt niet aan het overklokken. Op alles origineel crasht w2k nog net zo hard, terwijl 98SE en Linux vrolijk door blijven kachelen. en een vriend van me heeft hetzelfde probleem...
Verder heb ik nog een SB Live! en een Promise Fasttrack66 in m'n systeem zitten.
Weet iemand de oplossing?
  • _Stryker_
  • Laatst online: 27-04-2025
hm, ik heb ook die hardware, en win2000. Alles werkt perfect. SP1 geprobeerd?
Ik had juist problemen voor ik de via drivers installeerde...
  • paragon
  • Laatst online: 10-09 05:50
Ok, ik had in win 98 een scoer van 82xx, maar in win2k kreeg ik er maar 52xx. Ongeveeer het zelfde verschil als bij jou. SP1 was al geinstalleerd, maar die kan ik je toch wel aanraden. Wat je moet doen is DirectX 8.0 installeren en een van de volgende nvidea Detonator drivers. 6.47, 6.50 of 7.52. Verder kan moet je nog wat fixes installeren voor AMD en Via. Zal ze even opzoeken voor je.
Je score zal nooit zo hoog worden als in win9x, maar ik heb hier een score van 75xx in win2k mee gehaald en dat is wel netjes toch.
  • paragon
Ik had je verhaal niet goed gelezen. Maar dat crashen in IE had ik ook continu. Dit probleem is geloof ik vanaf bios versie 1005 opgelost. Dus als je dien og niet had moet je maar even flashen.
hmmzz ok ik heb met mijn bak (zie sig) dus in win98se een score van 6663 en in win2k een van 4800.
khep nog nix getweakt ofzo en draai 4in1 4.28
en detonator 6.62
ik doe dus iets fout?
Welke fixes zijn dat?
Btw, ik draai met A7V bios 1005D.
