Hardware probleem met de voeding ?
  • icecreamfarmer
  • Laatst online: 27-09 08:32
Ten eerste ik gok dat het hier hoort:
Ten tweede het probleem:
Onze vaio desktop uit 2001 heeft sinds 2 weken een raar probleem, tijdens het opstarten zegt hij een hardware probleem te hebben gevonden waarna ik in bios ga kijken bij power opties en dan zie ik dit
Vcore 1,7v (geen probleem)
+3,3 3,3v (geen probleem)
+5 4,6v (geen probleem)
+12 10,7 (is rood en duidelijk veel te laag)
MBTemp 25c
CPU 37c
Wat gewoon goed is.
Hij start wel normaal op maar de laatste tijd weigert hij dat ook en loopt windows vast en dan krijg ik een blauw en een groen-wit balkje te zien.
Ik gok dus dat de videokaart te weinig stroom krijgt (ati 9500pro)
Volgens windows safeboot loopt hij hier vast
agp440.sys doet het nog wel echter bij het laden van stp.sys is het hommeles.
Ik heb verder niets aan de configuratie veranderd en hij heeft het goed gedaan voor 7 jaar verder heb ik alle 12v kabels nog eens nagelopen maar alles zit er goed in.
Hoe zou dit veroorzaakt kunnen zijn en wat kan ik er tegen doen. :?
Meten doe je met een multimeter. ;)
Wat programma's en of bios zeggen is altijd onzin, of ze gokken toevallig eens goed.
Voltage is hoogstwaarschijnlijk helemaal geen 10,7 Volt aangezien de PC het dan helemaal niet meer doet. ;) Als je het voltage wilt weten neem dan multimeter en meet het voltage tussen de gele en zwarte draad.
Als dit gewoon normaal is dan Hangen en Opstartproblemen troubleshooter doornemen. :)
  • icecreamfarmer
Verwijderd schreef op dinsdag 16 september 2008 @ 18:12:
wat hij zegt klopt de multileter geeft 00k 10,6 aan :'(
icecreamfarmer schreef op woensdag 17 september 2008 @ 19:13:
Vindt knap dat de PC het dan nog zo 'goed' doet. ;)
Maar ben bang dat er niks meer aan de voeding is te redden of je moet je eigen voedingen bouwen. En hem dus kunnen repareren, maar dat lijkt me niet aangezien je het hier dan niet vraagt. ;)
Enigste oplossing is dus een nieuwe voeding. :)
  • NickH
  • Laatst online: 28-01 11:47
Zorg dat je goed gezond eet, maak daarbij gebruik van o.a. de voedingsdriehoek:
Afbeeldingslocatie: http://www.nubel.com/ned/images/voeding_driehoek.gif
De meeste mensen vinden eten heel gezellig. Wanneer je eet , zit je meestal met het hele gezin aan tafel. Je kunt vertellen wat je die dag allemaal hebt beleefd en je hoort wat de anderen allemaal hebben gedaan. Toch eten we niet alleen maar voor de gezelligheid. Eten is erg belangrijk voor je gezondheid.
Als je niet eet of heel ongezond eet, word je ziek Dat gebeurt niet als je eens een maaltijd overslaat. En ook niet als je eens een keertje ongezond eet. Maar gezond eten is wel heel belangrijk voor je lichaam.
  • icecreamfarmer
Verwijderd schreef op woensdag 17 september 2008 @ 19:26:
Ok en weet iemand dan ook of ik gewoon elke voeding in zo`n vaio kan douwen
icecreamfarmer schreef op woensdag 17 september 2008 @ 19:45:
Wat zit er nu is gewoon een ATX voeding?
Hoeveel pins op je moederbord aangesloten 20/24 pins?
Ook nog een 4 pins CPU power connector op je moederbord aangesloten?
Aantal molexen die je nodig hebt? PCI-e connector zul je wel niet nodig hebben bij een PC van 7 jaar. :P
  • icecreamfarmer
Verwijderd schreef op woensdag 17 september 2008 @ 20:05:
Mmm gewoon atx ja de rest kan ik zo geen antwoord op geven
icecreamfarmer schreef op woensdag 17 september 2008 @ 20:10:
Waarschijnlijk gaat elke 300/350 Watt voeding wel werken kost zo'n 30 euro waarschijnlijk.
Maar voor de zekerheid nog wel even controleren natuurlijk. ;)
  • icecreamfarmer
Verwijderd schreef op woensdag 17 september 2008 @ 20:19:
Jammer maar helaas het is een afwijkende maat en dit geintje gaat bij sony natuurlijk klauwen met geld kosten :(
Iemand die toevallig de prijs er van weet of andere suggesties heeft :'(
  • icecreamfarmer
zou stof een oorzaak kunnen zijn ?
