[Win 2003] VPN AD
  • DennusB
Heej tweakers,
Ik heb 2 servers.
1 staat bij mijn moeder.
de andere bij mijn vader
Bijde draaien op een 2003 Enterprise editie.
Nu heb ik op server1, degene bij mijn moeder een VPN verbinding gemaakt.
Op server1 draait verder ook DNS & Active Directory.
Ik verbind op server2 met server1 via een vpn verbinding in Netwerken in windows.
Perfect, krijg ook een ip.
Maar het rare is, de server is bij mijn moeder in het netwerk "192.168.1.11", maar via vpn zegt hij server-adres is "192.168.11.1"
Maargoed, via 192.168.11.1 kan ik bij mijn vader verbinden met de server bij mijn moeder en in de bestanden.
Maar ik wil graag de AD repliceren bij mijn vader, maar zodra ik dat probeer te doen, kan hij het domein niet vinden in de DNS.
Een A-host staat in de DNS, 2 keer, 1 keer naar 192.168.1.11 en 1 keer naar 192.168.11.1
Zou toch moeten werken?
Ik kan dus wel in de file-shares, maar niet bij het domein komen.
Google levert niet veel handige tips op, en ik zit even met me handen in het haar.
Hopelijk kunnen jullie mij vertellen wat ik fout doe! :|
  • lier
  • Laatst online: 21:16
lier
MikroTik nerd
Kan je IPCONFIG /ALL tonen van beide servers ?
  • DennusB
Server1, bij mijn moeder(DNS & AD dus):
C:\Documents and Settings\Administrator>ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : server2
Primary Dns Suffix . . . . . . . : broekweg.nl
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : Yes
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : Yes
DNS Suffix Search List. . . . . . : broekweg.nl
PPP adapter RAS Server (Dial In) Interface:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Physical Address. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.11.1
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Default Gateway . . . . . . . . . :
Ethernet adapter Local Area Connection:
Description . . . . . . . . . . . : Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 00-13-72-39-D4-CB
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.11
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Bij mijn vader(die inbelt op server1 dus):
Host Name . . . . . . . . . . . . : mailserver
Primary Dns Suffix . . . . . . . : kwartellaan.nl
DNS Suffix Search List. . . . . . : kwartellaan.nl
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC #2
Physical Address. . . . . . . . . : 00-10-DC-70-92-93
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.21
PPP adapter Broekweg:
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.11.3
Default Gateway . . . . . . . . . : 0.0.0.0
  • mistercash
  • Laatst online: 16-10 21:34
Je gebruikt op de 2 locaties wel 2 maal hetzelfde subnet.
Nu weet ik niet in hoeverre dit een probleem veroorzaakt.
Normaal gebruik je per locatie zeker 2 verschillende subnets.
Vader, moeder ==> klinkt niet echt professioneel.
Zou aanraden te zoeken naar tutorials voor het toevoegen van een 2de replica server voor DC.
[ Voor 29% gewijzigd door mistercash op 16-09-2008 16:16 ]
  • DennusB
Niemand meer tips ?
  • Workaholic
Allereerst...Windows 2003 enterprise? :X Heb je enige idee wat de licentie kosten hiervoor zijn??
Daarnaast krijg ik het idee dat je duidelijk maar wat aan het " aanklooien" bent. Dit is natuurlijk prima, zo zijn we allemaal begonnen.. maar dit is geen PNS materiaal.
Begin is het met het lezen van de Howto op GoT voor het instellen van een VPN server.
Je gaat duidelijk de mist in met de configuratie van je ip/subnet/dns instellingen.
Verder staat je DNS servers niet goed. AD is voor een groot deel afhankelijk van DNS en als dit niet goed is kun je het vergeten (zeker op het gebied van replicatie).
Je gebruikt nu de DNS server van je router/modem denk ik. Als jij een dns server hebt, kun je beter het ip van de server als primary dns instellen en hiernaast desnoods met forwarders werken naar je modem/isp etc. Je gateway (voor o.a. internet) kun je gewoon laten staan.
Gebruik verder eventueel nog een DHCP server op server 1 en geef dan de juiste opties mee aan de clients (ook via de vpn) zodat deze gebruik maken van dezelfde servers/dns etc.
Kortom, er gaat hier een hoop mis.. desondanks toch veel suc6!
Mijn V&A
  • DennusB
Audi-Addict schreef op dinsdag 16 september 2008 @ 19:23:
Oke, ja ik ben nu redelijk bekend met AD's, dnsjes, dhcptjes, file-servers enz enz.
Maar vpn is nieuw voor me :)
Heb je voor mij een link naar die Howto voor VPN?
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Je gebruikt op beide servers 192.168.1.x zoals al eens eerder gesteld werd. Verander de interne range aan de ene kant eens in iets anders, zorg dat dns wordt geupdate en probeer het dan nog eens?
Mijn spoorwegfotografie
  • DennusB
sanfranjake schreef op dinsdag 16 september 2008 @ 20:33:
Dan heb je het over het interne netwerk neem ik aan?
Dus de DHCP van het modem/router ?
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
DHCP van je modem zou ik sowieso niet gebruiken, om te voorkomen dat deze bijvoorbeeld perongeluk zichzelf als DNS server oid meegeeft aan pc's.
  • Leon T
Leon T
Ni!
Eens met Audi-Addict, je haalt veel (basis)dingen door elkaar.
Grootste problemen:
1)Je gebruikt een totaal andere DNS suffix op beide hosts.
2)Je gebruikt de DNS van je router in plaats van een DNS op je servers,
Minder groot probleem:
3)Je gebruikt hetzelfde subnet op 2 verschillende sites en gooit daar nog eens een VPN overheen die op beide hosts een andere configuratie lijkt te hebben.
Vragen:
Hoe bedoel je dat je een domein wilt repliceren? Wil je die mail server in AD hangen of er nog een DC van gaan maken?
Hoe bedoel je dat je 2 A records van een host heb? In welke DNS server? Die router of je huidige DC? Welke host heb je records van? Staan daar ook server records in?
  • DennusB
Leon T schreef op dinsdag 16 september 2008 @ 21:47:
Grootste problemen:
Vragen:
Ja ik wil hem repliceren het domein, niet de mailserver erbij.Die draait standalone.
Dat is een Mdaemon.
De a-records staan in de DNS server bij mijn moeder(server1 dus) niet in de router/modem.
En daar draait het ad al jaren vlekkenloos, wil hem alleen repliceren naar mijn vader.
Ik zou zeggen heb je de search al gebruikt ?
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/832045
staan how to's op die te maken hebben met zowel AD en VPN.
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 17-09-2008 07:30 . Reden: link aangepast ]
  • Equator
  • Laatst online: 15:31
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Dit is meer een routing iets, en een server thuis heeft niets met Professional Networking & Server te maken.. :|
