[Drivers] Nvidia andere refreshrate?
  • Twanjo
  • Laatst online: 04-11-2019
Zojuist mijn Nvidia- drivers geupdate naar Version: 175.19 laatste versie volgens de site. Die driver zet alleen mijn refreschrate naar 75 hz? Eerst was dat altijd 60hz. Het viel me op doordat mijn xp venster te klein is. Die moet ik nu opnieuw uitlijnen met mijn monitor. Dit heb ik ook nog nooit hoeven doen.
Maar voortaan dus 75hz draaien?
Maak gebruik van een 7600gt agp en een ouwe samsung crt monitor.
  • Fanatic_FS
  • Laatst online: 08:11
blijf idd maar fijn op 75hz zitten, veel fijner dan 60hz, ik krijg er altijd pijn van aan mijn ogen als ik lang achter een schoolpc zit die weer eens op 60hz staat ingesteld :@
  • Brazza
  • Laatst online: 14-08 00:48
Brazza
Byte me!
75 hz is wel heel erg voor mijn ogen. Als ik nog een CRT had stond die altijd minimaal op 85hz. Anders kreeg ik echt koppijn.
Wat voor CRT monitor heb je meeste monitoren kunnen wel 85+hz aan.
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
In het geval van CRT-monitoren is een hogere refreshrate rustiger voor de ogen. Het verschil tussen 60 en 75Hz is erg goed merkbaar, dus zolang je monitor het aankan is er eigenlijk geen reden om terug te schakelen. Het liefst zo hoog mogelijk, maar dat is natuurlijk persoonlijke voorkeur. :)
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • Twanjo
Ik heb een Samsung SyncMaster 955B
Als ik nu terug schakel naar 60 hz lijkt 75 inderdaad een hele verbetering. Eigenlijk nooit bij stil gestaan, heb daar nooit iets aan veranderd. Verklaard dat ook dat ik mijn scherm opnieuw moet uitlijnen?
  • TheBorg
  • Laatst online: 22-08 10:30
TheBorg
Resistance is futile.
Twanjo schreef op maandag 15 september 2008 @ 21:32:
Ja, de hele timing is anders, je monitor heeft geen idee hoe dit te vertalen naar je oude instellingen.
Kijk of je monitor nog hoger kan, misschien is dat nog fijner.
  • Twanjo
Nou mijn monitor is dood!. Gister de refreshrate op 85 hz gezet. Heel de avond nog mee gewerkt. Vanochtend killdisk aangezet onder dos, is een programma om hardeschijven mee te wissen. Duurt erg lang 5 a 6 uur, dus zet ik de monitot altijd uit. Net thuis en krijg hem met geen mogelijkheid meer aan. Andere power cable gepakt helpt ook niet. Ziet er naar uit dat hij totaal geen stroom krijgt. En ja ers staat wel stroom op het stopcontact.
Zal waarschijnlijk puur toeval zijn, en niks met die hz te maken hebben. Weet niet wat hij precie aan kan. Maar anders kun je daar waarschijnlijk toch niet uit kiezen in windows? Hier nog ff de specs van de monitor.
Power
Form Factor: Integrated, Internal
Voltage Required: AC 90/264 V ( 50/60 Hz ), AC 110/220 V ± 20% ( 50/60 Hz ), AC 120/230 V ( 50/60 Hz )
Power Consumption Operational: 100 Watt, 110 Watt
Power Consumption Stand by / Sleep: 3 Watt
en
Features
PANEL Type
CRT Monitor
Size 19", Viewable (18.0")
Face FST
Deflection 90 Degrees
Dot Pitch (mm) 0.22 (H)
Surface Treatment Multi Layer Coating
Interface Analog
FREQUENCY Horiz. Rate (Analog) 30-85 (kHz)
Vertical Rate 50-160 (kHz)
Bandwidth 185 MHz
RESOLUTION Maximum (Analog) 1600 x 1200 @68Hz
VESA 1600 x 1200 @68Hz
1280 x 1024 @79Hz
1152 x 864 @ 93Hz
1024 x 768 @104Hz
800 x 600 @131Hz
640 x 480 @160Hz
Recommended 1280 x 1024 @85Hz, 1024 x 768 @85Hz
COLOR Maximum 16.7 Million
SIGNAL INPUT Input Connectors Analog RGB, 15pin D-sub
PLUG & PLAY DCC DDC 2B/2Bi
POWER Supply AC 90 264VAC, 50/60Hz
Consumption (Nominal) 100W
Power Management <2W @Off State
Regulation EPA/Energy2000/VESA DPMS
REGULATIONS Environmental/Ergonomics UL, CSA, TUV, CB, NEMKO, Korea, EK, CCIB, PSB, NOM, GOST, CDR
CABINET COLOR Standard White
DIMENSIONS Physical (WxHxD) 440 x 454 x 461 (mm)
WEIGHT Net(Physical) 19.0 (kg)
Gross (packaging) 21.5 (kg)
FEATURES Special Features Highlight Zone II™
MPR-II (Low Radiation),TCO 99 (Optional)
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 29-06 15:57
Wiethoofd
Broadcast TOM
En wat als je je scherm uitzet, loskoppelt van de grafische kaart en aan een andere computer hangt?
  • Twanjo
Heb hier alleen een laptop staan. Maar als ik hem loskoppel en alleen de powercable in het stopcontact heb ziitten. Moet ik toch gewoon stroom hebben. Dat het stanbye lampje brand, en dan krijg je normaal toch gewoon een melding van no-signal op je scherm?. Zou er nog iet van een zekering in zo'n ding zitten?
