Super Orb kapot ?
Als ik mijn PC rechtop zet (nu ligt tie plat), stijgt mijn temp enorm +/- 15 graden hoger..
Nu ligt tie plat, en de idle temp is 31C en de stressed temp is 45C
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Dit komt omdat de warme lucht onder je voeding blijft hangen of onder iets anders.
En het is heel normaal dat als je hem plat legt dat ie dan koeler blijft want dan kan ie frisse lucht aanzuigen.
Alle proemn in n drek
ja, ok, maar als ik hem rechtop zet, dan hangt tie, zoveel scheelt dat dus....
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Mischien kan je je voeding boven in de kast hangen ofzo of er een extra fan opzetten, gewoon proberen wat het beste werkt.
ik heb 2x sunon 120mm, 12v-off-7v geschakeld, staan nu niet aan natuurlijk, omdat ik gewoon wil testen hoe mij cpu-koeler op zichzelf functioneerd,
Mijn systeem is op dit moment niet ge-oc-ed, dus zou h.e.e.a. toch gewoon staand moeten kunnen functioneren denk ik...
in ieder geval ik heb een abit kt7a-RAID, TB1000@1000 Super Orb
P.S. ik heb binnenkort als het goed is een Alpha, dat schijnt beter te zijn hehehe >:)
kan je de klem niet iets strakker zetten??
  • picobyte
  • Laatst online: 14-05-2025
picobyte
MhIHIHI!
Kijk eens naar je fanmonitor als je je kast op zijn kant legd :?
Waarneer er een duidelijk snelheidsverschil in is te zien ca 15% of meer dan zou ik ermee terug gaan naar de winkel :)
Powered bij meergranenbrood.
De koeler iets strakker zetten lukt niet.... , en de speed van de FAN verandert niet in liggende / staande toestand... :'(
  • picobyte
picobyte
MhIHIHI!
Dan is hij iniedergevanl niet verrot en kun je nu rustig gaan :Z
Misschien wel wat aan de airflow in je kast doen, met een extra 80mm casefan bv :)
hhmz, extra FAN, heb je niet gelezen wat ik eerder al heb getypt ?
ik heb er 2 sunon 120mm fans inzitten, in m'n case, ze zijn schakelbaar 12v-off-7v...
dus extra airflow, dat komt wel goed....
