M'n pc (P5Q Pro, HD 4870, 4x1 gB DDR2-1066 (KHX8500D2K2/2G) is vrij instabiel bij het geheugen ingesteld op DDR2-1066 in de bios (manual op 1066, timing op 5-5-5-15 en Dram voltage op 2,2V).
Volgens mij moeten de instellingen goed zijn.
Als de bios Ai Tweaker op [auto] staat ziet de mobo m'n geheugen als DDR2-800.
Hierop draait het systeem wel stabiel, maar daar heb ik geen 1066 geheugen voor gekocht.
Iemand enig idee wat het kan zijn?
ps. moeten de jumpers op het board enabled zijn om gebruik te kunnen maken van Ai Tweaker in de bios of hoeft dit niet?
  • beefheart
  • Laatst online: 11-11 22:51
Staat dit type wel in de QVL? Ik heb zelf twee slechte ervaringen gehad met de compatibiliteit van Kingston en Asus, onder andere met mn P5Q Pro.
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 30-09 23:41
Wiethoofd
Broadcast TOM
update eerst je bios eens, mocht je dat nog niet gedaan hebben.
Per bios-update voegt Asus extra typen geheugen toe aan hun QVL en zou misschien jou geheugen bij de nieuwe bios wel ondersteund moeten worden. Verder is het zo dat je met 4x1GB je North Bridge en/of memory host controller wel even bij mag volten omdat hij nu 4 geheugen repen moet besturen en voorzien van data etc.
  • beefheart
Kingston's KHX8500D2K2/2G is a kit of two 128M x 64-bit 1GB (1024MB) DDR2-1066 CL5
SDRAM (Synchronous DRAM) memory modules, based on sixteen 64M x 8-bit DDR2 FBGA
components per module. Total kit capacity is 2GB (2048MB). Each module pair has been tested to
run at DDR2- 1066MHz at a latency timing of 5-5-5-15 at 2.2V. The SPD is programmed to JEDEC
standard latency 800Mhz timing of 5-5-5-15 at 1.8V. Each 240-pin DIMM uses gold contact fingers
and requires +1.8V.
Zou wel moeten werken dus.
@dsibma: ja dat had ik ook van de datasheet van Kingston begrepen.
Op 2,2V is het een 1066.
Alleen staat het geheugen niet in de QVL list.
@wiethoofd: Bios is de laatste versie, maar mocht niet baten.
Wat ook raar is, als ik handmatig DDR2-1066, 5-5-5-15, 2,2V instel en als de PC crashed dan start deze niet meer op. Deze komt niet eens meer door de POST. Alleen default bios laden start ie weer op.
Crashen gebeurd ook alleen tijdens gamen, bij gebruik van Photoshop etc gaat alles goed.
  • jipjo
  • Laatst online: 27-07-2025
Zelfde hier. veel over te lezen en al veel geprobeerd. geen oplossing ( alleen a la: 4 x1 gb is vaak moeilijk, je kunt beter 2x2 nemen... dank U!)
http://www.houseofhelp.com/forums/showthread.php?t=58425
Jimmysmith werkt bij mij ook niet. is ook een ander bord. rommelen met voltages werkt- nou ja misschien een beetje (?) de bsod´s blijven.
dus sta ik nu weer op 800. Dat werkt beter. Wel zonde......
Misschien nog eens een strap proberen? Bidden voor een update!
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
ik had hie met een p5q-e en 4x1 GB geheugen ook wat instabiliteit, dit is verholpen na de Northbridge wat meer volts te geven, misschien dat deze optie voor jou ook werkt
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • USED
  • Laatst online: 10-01-2023
Ik heb OCZ reaperX op mijn asus striker II NSE 2gb in totaal, ook ik haal de timings en de snelheid van de fabrikant niet. deze staat overigens wel in de QVL
1333mhz 5-6-6-20 op 1.85V is deze ram
1066mhz 6-7-7-24 op 1.65V is waar ik op draai. als ik deze omhoog schroef krijg ik de Bsod's
  • MrBigfield
  • Laatst online: 05-11 21:17
Heb je al ander geheugen geprobeerd? zo te horen is je moederbord incompatible met je geheugen.
Ik denk dat je er verstandig aan doet om je huidige geheugen te verkopen en nieuwe dimms, die wel in de QVL staan te kopen. Of met iemand ruilen natuurlijk.
