Sinds vanmorgen doet mijn pc raar. Ik doe hem aan en ik krijg geen beeld, mn videokaart ventilator begint volle kracht te draaien en mn dvd drive begon raar hard geluid te maken. Nu heb ik mijn cmos gereset. En nu kom ik weer in windows xp.
Maar nu staat er dat ik maar 1 core of processor heb ipv 2! ik heb hier wat op gegoogled, maar kon niets vinden.
System:
E6400 @2.13 Ghz
Geforce 7900 GTO
775 twins. R2.0 bios2.10
2 GB RAM ddr 667
250 GB ide harddisk
Testje met Everest:
Sensor zegt alleen CPU diode info.
CPU core 1 en 2 staan er gewoon niet meer bij...
Cpu Queen: 4532
Cpu Photoworxx: 2681
Cpu Zlib: 13938
Cpu AES: 3912
FPU Julia: 1979
FPU MAndel: 997
FPU SinJulia:494
Deze scores zijn ver onderdemaat natuurlijk dit zijn scores van 1 core.
temperaturen zijn oke, gewoon rond de 35-50 graden
Wat is hier aan de hand?
[ Voor 68% gewijzigd door Verwijderd op 15-09-2008 16:11 ]
  • Admiral Freebee
Grote kans dat je BIOS gereset is geweest waardoor een deel van je instellingen verkeerd staan. Begin daar eens mee :)
  • remco_k
  • Laatst online: 08-10 22:58
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Verwijderd schreef op maandag 15 september 2008 @ 14:02:
Je hebt je bios gereset, en kennelijk staat er dan een andere cpu geconfigureerd dan je daadwerkelijk hebt. Ga je BIOS in en configureer de juiste CPU.
Alles kan stuk.
Settings stonden gewoon goed, bios default settings ook. er staat e6400 2 cores @ 2.13 Ghz..
Na mijn reboot heb ik weer 2 cores opeens....
Vreemd. Ik gebruik windows xp tiny sp 3 btw.
EDIT:
Mijn pc loopt steeds na een tijdje vast, hij freezed gewoon.
Na reboot doet hij het weer niet, cmos weer gereset, doet het weer, maar weer met 1 core. :'(
Ik kreeg de melding
Cmos bad checksum
Time/date not set
Press F1 to continue
Press enz enz enz
mijn datum in windows staat op 2006 ook hierdoor. Hulp zeer graag geapprecieerd.
[ Voor 60% gewijzigd door Verwijderd op 15-09-2008 15:40 ]
Mischien batterijtje vervangen op het moederbord.
Meet deze es na met een multimeter.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Wat voor moederbord heb je?
Een nieuw batterijtje zoals mclonline aangeeft kan wel eens helpen, maar een biosflash is in sommige gevallen ook wel eens nodig. Het kan voorkomen dat er ergens een bugje in de bios zit waardoor die gegevens niet meer worden opgeslagen.
Ik heb een asrock 775 twins R2.10
Ik heb hem opnieuw geflashed, en hij doet het nu wel maar durf nog niet iets definitief te oordelen.
Thanks.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Gewoon uitzetten, stroom er vanaf trekken en opnieuw proberen :). Dan weet je of hij het goed gedaan heeft of niet.
[ Voor 27% gewijzigd door TERW_DAN op 15-09-2008 21:42 ]
  • komkommer
  • Laatst online: 29-12-2024
komkommer
Koffie
Ophouden met overklokken, dan reset de bios niet steeds.
Makerij Hofman
