1080p probleem op LCD TV
  • SamuraiP1zzaCat
  • Laatst online: 02-08 21:35
Hi,
Ik heb net een nieuwe PC gekocht om te gebruiken als een soort media center. Mijn oude PC had namelijk een soort van de geest gegeven en de 6800Gt kaart die er in zat kon alleen 720p films vloeiend afspelen, maar de resolutie van mijn windows was gewoon altijd 1920x1080 en haarscherp.
Nu heb ik een 9500GT gekocht en een X2 5000 op een MSI mobo niets boeiends verder maar ik krijg mijn beeld niet meer scherp op 1920x1080. Het beeld is beeldvullend, mijn resolutie staat gewoon op 1920x1080, en ik heb bij de nvidia software alles nagekeken. Alles lijkt goed te staan 60hz, 1080p etc.
Ik heb windows xp 32 bit met SP3 de nieuwste nvidia forceware en een Samsung LE40A552.
Ik heb er een kabel tussenliggen van DVI naar HDMI, in de DVI lijken overigens wel wat puntjes minder in te zitten maar de kabel heeft het op de andere video kaart altijd gedaan.
Moet ik proberen om met bijv. Powerstrip een custom resolutie ofzo te maken? Ik heb echt geen idee wat ik eraan moet of kan doen.
  • AMDFreak
  • Laatst online: 24-08 15:28
AMDFreak
Intel is zo..
Ik heb hetzelfde probleem..
Heb zelf een LE46A552 scherm.. (prachtig ding overigens). ATI HD2600Pro. Zodra ik DVI > VGA doe beeld haarscherp, maar zodra ik DVI > HDMI doe is het beeld toch veel minder scherp, terwijl ze in beide situaties op 1920x1080 draaien. Het schijnt een instelling te zijn @ TV, maar ik kan eerlijk gezegd niks vinden.
Draai zelf ook XP, heb Vista nog niet geprobeerd, wellicht scheelt dat een hoop ellende?
9x Jinko 420Wp = 3780wp - Zuid 35 | Kia EV3 GT-BusinessLine 83kWh
  • SamuraiP1zzaCat
AMDFreak schreef op zondag 14 september 2008 @ 23:24:
Ja ik zat ook te denken aan een andere kabel, ik heb in XP zelfde probleem als op Vista. Ik heb even vergeleken met mijn PC die het wel goed doet met HDMI-DVI kabel en het verschil is dat mijn nieuwe PC in de nvidia software zegt dat het een HDMI kabel is en de PC die het goed doet zegt dat het een DVI kabel is. Op de een of andere manier stuurt die 9500GT het verkeerde signaal uit. De resolutie etc zijn goed, maar het lijkt erop dat het beeld ofzo verkeerd gescaled wordt.
PS: Als ik VGA - DVI neem dan kan de A552 toch geen 1080p weergeven? VGA zit toch gemaxxed op 1600 resolutie ?
  • BiG-GuY
  • Laatst online: 03:53
BiG-GuY
Gebruiken jullie een meegeleverde DVI-HDMI plug? Toen ik namelijk van mijn ASUS HD3850 op mijn Sapphire HD2600XT de plug aansloot was het beeld enorm vervormd op mijn Panasonic 42PZ85 (FullHD Plasma) en het geluid werkte niet.
Met de ASUS plug werkt het wel prima op mijn ASUS kaart en met de Sapphire plug werkt het wel prima op de Sapphire kaart... Elk merk heeft waarschijnlijk dus zijn eigen standaarden ervoor. Durf niet te zeggen hoe het met NVidia kaarten zit.
@ Devroet, de VGA-standaard kan tot 2048x1536, het is afhankelijk van de TV wat die accepteerd op de VGA-poort...
[ Voor 11% gewijzigd door BiG-GuY op 15-09-2008 16:05 ]
  • SamuraiP1zzaCat
BiG-GuY schreef op maandag 15 september 2008 @ 11:12:
Gebruiken jullie een meegeleverd DVI-HDMI plug? Toen ik namelijk van mijn ASUS HD3850 op mijn Sapphire HD2600XT de plug aansloot was het beeld enorm vervormd op mijn Panasonic 42PZ85 (FullHD Plasma) en het geluid werkte niet.
Over dat VGA klopt, maar mijn TV accepteerd geen hoge VGA resolutie.
Over die kabel, er zit een component plug bij. Maar ik heb al een Wii en een Xbox die via component zitten aangesloten. Dus graag wil ik via HDMI mijn PC aansluiten. Misschien moet ik even zoeken of er een HDMI plug leverbaar is voor die uitgang. Maar het is toch raar dat de DVI uitgang die HDCP uit kan geven en HDMI ready is niet een fatsoenlijk beeld kan uitsturen.
  • Tjark
  • Laatst online: 23-08 13:31
Tjark
DON'T PANIC
enne, voor de samsung bezitters: heb je de overscan uit staan? Als je de VGA ingang van je TV gebruikt zet hij de overscan uit. Sluit je 'm aan op een hdmi, dan is niet altijd standaard dat de overscan uit staat (en heb je dus geen 1:1 pixelmapping)
*insert signature here
  • SamuraiP1zzaCat
Tjark Verhoeven schreef op maandag 15 september 2008 @ 11:57:
Staat uit, want zodra ik mijn andere PC aansluit, is het beeld weer top.
  • SamuraiP1zzaCat
kick: op 1600x1200 of 1600x900 ziet het beeld er wel weer goed uit, maar natuurlijk op een lagere resolutie, zodra ik hem dan weer op 1080p zet is het beeld weer lelijk.. iemand een idee?
  • SamuraiP1zzaCat
OPLOSSING:
Heel knullig maar je moet de HDMI2 uitgang renamen naar PC, het scherm, de Samsung LE40A55 stop dan met een eigen reken proces en je beeld wordt dan goed. EINDELIJK !
SamuraiP1zzaCat schreef op maandag 15 september 2008 @ 18:41:
helleu
Ik zit ook met een soortgelijk probleem, om te beginnen heb ik zelf een 37" HD tv gekocht. Ik had eerst een ander motherboard + processor en daar kon ik mijn tv gewoon op 1920 x 1080 draaien. sinds ik de asus p5q en een dual core 2.4 pentium heb wilt hij helemaal geen breedbeeld (wordt niet ondersteund geeft mijn tv aan) meer draaien ondanks dat ik alle motherboard utilities, drivers etc. heb geinstalled, weet iemand een oplossing? want mijn tiberium wars op 1024 x 768 op mijn 37" lijkt meer op command & conquer 0.5 op een 16" |:(
xx
  • SamuraiP1zzaCat
Verwijderd schreef op zaterdag 27 september 2008 @ 15:37:
helleu
xx
Je zou powerstrip kunnnen proberen
  • Da Dude
  • Laatst online: 17-04 11:45
Ik heb het probleem met een Philips 1080P.
Als ik mijn 8500 geforce kaart op 1080p zet is het bagger, maar op 1080i, heb ik een stuk beter beeld.
Mijn LCD is toch echt 1080P.
Kan dit aan mijn vga kaart liggen dat die alleen 1080i aankan?
Ik gebruik een dvi naar hdmi kabel hiervoor
gr.
[ Voor 8% gewijzigd door Da Dude op 27-09-2008 23:08 ]
