HP Personal Drive icm Time Machine
  • To_Tall
  • Laatst online: 12-10 14:44
Ik heb hier een HP personal Drive liggen van 120 Gb.
Als k deze met aansluit op mijn MacBook Pro is er niets aan de hand.. kan alleen lezen niet schrijven. NTFS.
Nu start ik Time Machine op en ik krijg de foutmeldinging.
Disk erase error with:
Input/output error.
Ik heb in de behuizing al een andere HDD geplaatst.
en andere USB kabels.
deze error krijg ik ook in de disk utility.
Kan dit aan de USB controller liggen in de behuizing van HP?
A Soldiers manual and a pair of boots.
  • Q
  • Laatst online: 11:14
Q
Au Contraire Mon Capitan!
Mac kan geen NTFS schrijven. Disk als HFS formatteren, dan werkt hij wel.
  • sOid
Q schreef op zondag 14 september 2008 @ 17:08:
Kan wel, met Paragon NTFS. Werkt best prima eigenlijk.
  • To_Tall
Time machine ziet dat het bestands systeem niet goed is en steld voor om de schijf te formateren.
Nu krijg ik dat niet voor elkaar; ik krijg dan een melding.
Zowel MAC file system als FAT file system. krijg ik de foutmelding.
Het gaat dus niet om dat ik een schijf heb waar NTFS op stond. maar dat ik hem niet kan formateren binnen MAC OS X.
In windows werkt de schij wel naar behoren.
  • breinonline
  • Laatst online: 11:22
breinonline
Are you afraid to be known?
Hij zou in Disk Utility eigenlijk gewoon geformatteerd moeten kunnen worden. Als je hem eerst onder Windows naar FAT32 formatteert en dan onder OS X naar HFS?
  • Digistorm
  • Laatst online: 01-07 10:53
Digistorm
demo scener
Volgens mij is dit probleem pasgeleden ook al op GoT aan de orde geweest. Als ik me goed herinner stond toen de partitie indeling niet goed, en daardoor wilde het formatteren niet lukken. Bij mijn externe schijf staat die indeling op de Apple partitie indeling.
  • To_Tall
Digistorm schreef op zondag 14 september 2008 @ 20:50:
interesant..
De schijf die ik heb komt bij HP vandaan. Zit in de media centers van HP.
Ik krijg deze binnen windows alleen NTFS geformateerd.
Log binnen MAC OS X
29
30
31
32
33
34
2008-09-14 22:26:10 +0200:  Name :  WDC WD12 00JB-00EVA0 Media
    Type :  Disk
    Partition Map Scheme :  Unformatted
    Disk Identifier :   disk1
    Media Name :    WDC WD12 00JB-00EVA0 Media
    Media Type :    Generic
    Connection Bus :    USB
    USB Serial Number :     070C00000000D7DD
    Device Tree :   /PCI0/EHC2@1A,7/@2:0
    Writable :  Yes
    Ejectable :     Yes
    Mac OS 9 Drivers Installed :    No
    Total Capacity :    111.8 GB (120,034,124,288 Bytes)
    S.M.A.R.T. Status :     Not Supported
    Disk Number :   1
    Partition Number :  0
2008-09-14 22:29:19 +0200: Preparing to partition disk: “WDC WD12 00JB-00EVA0 Media”
2008-09-14 22:29:19 +0200:  Partition Scheme: Apple Partition Map
2008-09-14 22:29:19 +0200:  1 volume will be created
2008-09-14 22:29:19 +0200:  Partition 1
2008-09-14 22:29:19 +0200:      Name       : “Untitled 1”
2008-09-14 22:29:19 +0200:      Size       : 111.8 GB
2008-09-14 22:29:19 +0200:      Filesystem : Mac OS Extended (Journaled)
2008-09-14 22:29:19 +0200: Creating partition map.
2008-09-14 22:29:19 +0200: Partition failed for disk WDC WD12 00JB-00EVA0 Media  Input/output error
2008-09-14 22:29:19 +0200: Partition complete.
2008-09-14 22:29:20 +0200: Error with partition: Input/output error
  • Q
Q
To_Tall schreef op zondag 14 september 2008 @ 22:30:
interesant..
Log binnen MAC OS X
29
30
31
32
33
34
    Type :  Disk
    Writable :  Yes
    Ejectable :     Yes
    Disk Number :   1
Leuk zo'n log, maar wat probeer je nu precies te doen? Partitie aanmaken/wissen met DU?
  • To_Tall
gaat om het laatste stukje
Ik probeer idd een partitie aan te maken via de DU. Bij elke actie om de schijf te beschrijven krijg ik een foutmelding.
Dat probeer ik duidelijk te maken...
  • NiteSpeed
  • Laatst online: 20-09-2025
En als je van je leopard/tiger DVD opstart en dan de harde schijf probeert te formatteren?
  • Q
Q
To_Tall schreef op maandag 15 september 2008 @ 22:00:
Ok, heb je dan eerst de schijf via de eject button in de finder of anders ontkoppeld?
Kun je onder windows de partities wissen?
Je kunt ook nog proberen de partitietabel op deze wijze te wissen (intikken in de terminal):
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/disk3s1 bs=1000k count=50
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/disk3s1 bs=1000k count=50 Het juiste /dev device zoek je op met 'mount' als de disk is aangesloten. Daarna 'eject' je de disk en tik je dit in. Tik dit niet letterlijk over tenzij je van Russische roulette houdt. Hij overschrijft dan de eerste 50 MB van de disk, dus gegarandeerd ook je partitie tabel (met nullen).
Wees voorzichtig hiermee.
[ Voor 5% gewijzigd door Q op 16-09-2008 20:42 ]
  • To_Tall
Dat heeft hellaas niet geholpen.
Echter heb ik wel de disk terug gehangen aan windows daar de disk als FAT32 geformateerd via WD Utility.
Vervolgens disk weer aan MAC gehangen en format naar MAC OS.
it werkte wel; lijkt meer op een bug binnen MAC OS X zie ook google results
http://www.google.com/sea...+output+error&btnG=Search
Tip kwam trouwnes van een colega :) Thanks..
[ Voor 4% gewijzigd door To_Tall op 19-09-2008 10:42 ]
  • Q
Q
Aardig dat je de oplossing nog even post. Ik begrijp dat je niet van Tiger / Leopard DVD hebt geboot en nog een poging hebt gewaagd met disk utility?
