Hallo
Dit is inmddels al mijn derde bord omdat ik dacht dat het probleem gewoonweg aan mijn exemplaar lag, maar deze optie kan ik nu wel zo goed als wegschrappen.
Ik heb deze bord dus gekocht en een week later geprobeerd deze te overclocken i.c.m. mijn E8400 wolfdale processor.
Mijn probleem is als volgt:
Zelfs bij het kleinste stap dat ik onderneem om mijn FSB te verhogen, krijg ik 3 reboots. bij de 3boot komt alles terug te staan op de default settings. Er is dus geen sprake van een overclock.
Ik heb veel gegoogled maar mensen zijn heel erg vaag met deze probleem en ik hem nog geen echte oplossing kunnen vinden. Ook niet op de gigabyte support etc.
Het lijkt me heel onwaarschijnlijk dat dit ligt aan mijn exemplaar omdat zoals reeds eerder gezegd, dit mijn derde bord is van de P35-DS4 serie (rev 2.1)
Mijn specificaties zijn als volgt:
GA-EP35-DS4 rev 2.1 met firmware F5
E8400 @ 3.00 Ghz standaard
4096 MB OCZ platinum XTC 1066 Mhz ( 2 x 2Gb)
9800GT asus 512 MB
420 watt Xilincepower (neen het probleem bevindt zich niet hier)
2x 320GB SATA samsung schijfjes
Vista ultimate 32-bit
Hopend voor een verheldering van dit onnozel probleem.
  • KoffieNT
  • Laatst online: 14-11 11:44
KoffieNT
banaan
Ander geheugen geprobeerd? 1 stickje geprobeerd ipv 2 tegelijk? Kan het bord 2GB-modules aan?
Probeer eens met 1 hdd ipv 2, weinig kans dat dit het is maar het proberen toch wel waard.
Wat heb je allemaal wel en niet ingesteld in de bios van het moederbord? (doelend op voltages van NB, SB, mhz van pci slots e.d.)
Zit er niet misschien een fsb gap in?
[ Voor 6% gewijzigd door KoffieNT op 14-09-2008 15:24 ]
:D
Ik zou het niet weten, bij overclock reviews wordt niet gezegd welke features aan en of uit gezet worden, daarom heb ik alleen de FSB veranderd in minimale stappen zonder succes. De Hardware wat in de computer zit is gecontroleerd voor enige fouten, ik denk dat het een puur mobo probleem is
Ik heb inmiddels geupgrade naar de F6a (beta firmware) maar weer zonder succes
Ik heb wel de loadline calibration optie op disabled gezet
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 14-09-2008 17:33 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
OCZ spul werkt vaak niet lekker met veel P45 bordjes, waaronder die van Gigabyte. Daarbij moet je ook goed letten op de memory multiplier, als je die te hoog zet gaat het eveneens niet werken.
Terw_Dan schreef op zondag 14 september 2008 @ 17:36:
Het is een P35 chipset
Heb inmiddels een goede review gevonden van onze duitse buren, en werkt met succes vanaf de eerste keer.
Ik mis wel echt een duidelijke stappenplan voor het vlockproces. Het is vaak niet gemakkelijk voor newbies zoals mij snel en gemakkelijk het juiste pad te vinden :-)
Ik draai nu op een multi van 8 met FSB 500 dus op 4.00 Ghz
ram op 5-5-5-15 synchroon met CPU
vcore= 1.375 in BIOS
Wat ik raar vind is dat Orthos zegt dat CPU speed 4500MHz is.
Is dit mogelijk ?
Zou ik de vcore nog iets kunnen verlagen of is dit voldoende ?
Op full load is cpu op 58-60 °C met alle koelers op low (antec nine hundred)
Idle is ie rond de 47-50 °C
  • Jedi_Pimp
  • Laatst online: 13-08 15:22
Verwijderd schreef op zondag 14 september 2008 @ 21:54:
Is dit mogelijk ?
Je hebt het dus wel aan de praat gekregen? Ik vind deze post niet erg begrijpelijk.
Orthos neemt de default multiplier en doet dit maal de ingestelde FSB. Dus vandaar. ;)
Dit vraag je aan ons? :P
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Is dit mogelijk ?
P35 of P45 maakt niet zo gek veel uit, die borden reageren vrijwel hetzelfde.
Je kunt proberen de vcore te verlagen. Wordt je systeem instabiel dan zit je te laag.
