[PS3] Poorten openen: NAT 1, NAT 2 en NAT 3
  • NickChange
  • Laatst online: 27-07 22:39
Hoi,
Ik heb op mijn PS3 een verbinding NAT 3 -type (ik heb daar geen kennis over, behalve dat ik weet waar ik het kan aflezen) en wanneer ik GTA 4 online speel dan brengt dit problemen met zich mee als je met meerdere mensen online speelt en ook voicechat etc... is beperkt. Ik zou dit graag naar een NAT 1-type willen veranderen en heb daarvoor een aantal poorten voor moeten openen.
Bij het poorten openen heb ik dezelfde 'weg' afgelegd zoals ik toen de poort opende voor [PS3] PES 2008 online te spelen en dit was goed gelukt, behalve dit keer blijft mijn verbinding op een NAT 3 ipv dat het moet veranderen naar een NAT 1 (of tenminste een NAT 2 verbinding).
Ik vroeg me af waar ik de mist inga?
MVG,
  • EdwinB
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 08-10 19:30
Even googelen op PS3 NAT3 ports gaf al dit antwoord:
You could try forwarding these ports to your PS3:
TCP: 80, 443, 5223
UDP: 3478, 3479, 3658
Uiteraard wel handig om je PS3 een vast IP te geven in je netwerkje. Zorg er ook voor dat je maar 1 router in je netwerk hebt (dus niet een adsl modem/router en daarna nog een wireless router die je PS3 draadloos laat internetten)
[ Voor 43% gewijzigd door EdwinB op 13-09-2008 20:35 ]
  • NickChange
EdwinB schreef op zaterdag 13 september 2008 @ 20:23:
TCP: 80, 443, 5223
Ja, ik heb de volgende poorten (om een NAT 1 type te verkrijgen) geopend zonder succes:
TCP 443
TCP 5223
UDP 3478
UDP 3479
UDP 3658
UDP 5223
En ik heb deze poorten op dezelfde manier geopend als dat ik de PES 2008 poort had geopend (om online te gamen op de PS 3) en hier lukte het wel, maar dan open ik op dezelfde manier de bovenstaande poorten bij GTA 4, maar dan lukt het niet. Ik moet er wel bij vermelden dat ik 1 poort (vermeld als TCP 80) niet geopend kreeg omdat deze al open/in gebruik was...
Ik heb 1 router en mijn PS3 is met een kabel verbonden en heeft volgens mij toch wel een vast IP adres.
Ik heb wel 1 optie bij mijn router genaamd 'Set up an IP Address to be your Default NAT Destination' --> 'All unsolicited inbound traffic will be sent to the above device', die misschien wel voor een oplossing kan zorgen??
