GA-EP45-DS4 + Q9550 boot niet
Beste mensen,
Ik heb een probleem bij het in elkaar zetten van m'n computer. Als ik hem aanzet draaien de casefans en CPU fan, maar herstart de pc na een seconde of 5 en herhaalt dit totdat ik de aanknop lang ingedrukt houdt om het systeem uit te zetten.
De specificaties:
Moederbord: Gigabyte GA-EP45-DS4
Processor: Intel Core 2 Quad Q9550
Geheugen: 2x Corsair TWIN2X4096-6400C4DHX (8 GB totaal)
Voeding: Corsair VX550W
Niets anders aangesloten verder.
Zonder geheugen hetzelfde verhaal. Dan brandt het lampje van DIMM wel, wat volgens de gebrekkige handleiding van het moederbord aangeeft dat er een probleem is met het geheugen. Met het geheugen erin brandt dit lampje niet, waardoor ik vermoed dat het niets met het geheugen te maken heeft.
Als de stroom is aangesloten brandt een led S4 rood van ACPI leds.
Verder staat er in de handleiding iets over diagnostic leds; leds die gaan branden als een component zich abnormaal gedraagt. Ik noem het gedrag van deze leds per led:
1. CPU led: brandt 1 seconde nadat ik hem aanzet, maar gaat daarna uit. Daarna gaat de CPU fan draaien. Vlak voordat het systeem uitvalt knippert deze twee keer heel kort;
2. Memory led: zoals gezegd brandt alleen als er geen geheugen in zit. Vlak voordat het systeem uitvalt knippert deze twee keer heel kort;
3. PCIe x8/x16: vlak voordat het systeem uitvalt knippert deze twee keer heel kort (hoewel hier niets op is aangesloten);
4. PCIe x1x4: niets;
5. PCI: niets;
6. IDE: niets;
7. SATA: niets
Dan de phase leds. Als het moederbord aanstaat is 1 en 2 groen, 3 en 4 geel en 5 en 6 rood. Dit zegt mij niets.
Met een grafische kaart erin krijg ik geen beeld. Helaas heeft de kast geen PC speaker. Er piept helemaal niets.
Wat kan het zijn? De voeding lijkt mij geen problemen te geven; het moederbord kan prima starten, harde schijven die wel aan de voeding zitten maar niet aangesloten zijn aan het moederbord beginnen te draaien, casefans en CPU fan draaien ook. Moederbord kan ik weinig over zeggen behalve die leds. Processor evenmin. Het is wel een kleine knoeiboel geworden met de koelpasta (beetje over de randjes heen), maar verder kan ik niets bedenken.
Helaas is dit weer mijn eerste desktop, en heb ik geen componenten bij de hand om te testen.
  • Rutger Mulder
  • Laatst online: 02-10 14:45
Wel een voedingskabel op je videokaart aangesloten?
En welke videokaart gebruik je eigenlijk?
Nou, ik ben eruit, maar niet dankzij die onduidelijke "diagnostic leds", laat staan dankzij de gebrekkige handleiding.
Een geheugenmodule blijkt kapot te zijn. Drie van de vier doen het; de vierde alleen of gecombineerd geeft de genoemde problemen. Die gaat dus terug met een stempel DOA.
