Windows xp home installatie vast op nieuw systeem
  • 338 views
Goedemiddag,
Ik heb gister mijn nieuw bestelde pc in elkaar gezet en wilde windows xp prof gaan installeren. Alles gaat netjes tot hij de bestanden moet kopieren naar de harde schijf. Elke keer loopt hij vast rond de 9% en niet eens op hetzelfde bestand.
Ik een nieuwe windows xp home bestelt, maar nu net weer hetzelfde probleem.
Systeem (multimedia systeem van de bestbuy guide september)
Toetsenbord + muis: Logitech Cordless Desktop EX 110 US | 967561-0100
Koeler: Arctic Cooling Freezer 7 Pro PWM CPU koeler voor All Intel Celeron socket 775 All Intel Pentium 4 socket 775
Voeding: CoolerMaster Real Power 520W Modular | 713002570-GP
Geheugen: Kingston 4GB(2 x 2048MB). 800MHz. DDR2. Non-ECC. CL5. DIMM | KVR800D2N5K2/4
Processor: Intel Core 2 Duo E8400 3 00GHz Boxed | BX80570E8400
Kast: Cooler Master Centurion 590 | RC-590-KKN1-GP
Hardeschijf: Samsung Spinpoint F HD642JJ 640Gb 16Mb | HD642JJ
Moederbord: Gigabyte GA-EP45-DS3 | GA-EP45-DS3
Videokaart: Sapphire Radeon HD4850 512MB | 11132-11-20R
Alles loopt netjes, temperatuur is goed, alles is nieuw.
Weten jullie misschien een oplossing?
Bvd,
De harddisk, is volgens mij een SATA (gokje)
Als dit zo is kan het zijn dat je SATA drivers moeilijk doen.
Als dit het geval is lijkt het mij een goed idee om een Driver disk te maken (kan met een cd die bij je moederbord zit) en deze inladen voor de Windows installatie (met F6).
  • rafler
  • Laatst online: 10:28
Probeer windows eens te installeren met een reepje van 2GB inplaats van 4GB :*)
[ Voor 18% gewijzigd door rafler op 12-09-2008 12:31 ]
Ik heb geprobeerd een drivers disk te maken, maar hij liep vast op het opstart scherm ervan. Ik computer opnieuw opstarten en de bios gechecken en nu zegt hij dat er geen harde schijf meer inzit...
  • Xadeon
Xadeon
[☆] Generaal Laagvlieger [☆]
Misschien gek, maar heb je al gecontrolleerd of de SATA-stekkertjes er goed in zitten aan beiden kanten?
Gigabyte Aorus X570 Master / AMD Ryzen 9 5900X / G.Skill Trident Z 4000@3800 32GB / PowerColor Red Devil Radeon RX 7900 XTX 24GB | Tesla M3 LR '21
Hij detecteerde de harde schijf eerst wel. Als ik de pc opstart dan begint de schijf te ratelen als een gek en dan stopt hij ermee na10 a 15 sec.
De stekkertjes kunnen er op 1 manier in, dus ik denk dat die wel goed zitten.
  • Xadeon
Xadeon
Dat weet ik ook wel dat ze er op maar 1 manier er in passen. Ik vraag alleen of ze er wel goed in zitten. Zo'n stekkertje hoeft maar een paar millimeter scheef te zitten, en je hebt gezeik met je HDD.
edit: Druk ze dus voor de zekerheid even lichtjes aan.
[ Voor 12% gewijzigd door Xadeon op 12-09-2008 13:11 ]
Ah k, ik heb nog even gekeken en nog een keer gechecked en ze zitten er allebei goed in.
  • Xadeon
Xadeon
Ok dan is dat iig uitgesloten. Wordt de HDD nu wel weer juist herkend in de BIOS?
Nee, nog steeds niet.
  • Xadeon
Xadeon
Probeer anders even een andere SATA-slot en of SATA-kabel als je dat voor handen hebt. Eventueel zou je ook een BIOSreset kunnen doen. Mocht dit allemaal niet helpen, dan vrees ik voor je dat de SATA-controller of de HDD brak is. Om 1 van de 2 uit te kunnen sluiten, zou je het even met een andere HDD het moeten proberen, mits je dat voor handen hebt.
Kabels vervangen, andere sata slot geprobeerd, bios geresetted. Het enige wat de harde schijf nu nog doet is ratelen. Verder doet de compu ook niets.
  • Xadeon
Xadeon
Het blijven ratelen van een HDD is iig geen goed teken. Ik vermoed dat het een RMA-tje wordt voor je HDD.
Start de computer nog wel gewoon op?
Hij start op maar blijft bij het logo scherm hangen.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Xadeon schreef op vrijdag 12 september 2008 @ 13:15:
Fix dat eerst dan :)
Op niet correct werkende hardware kun je geen enkel OS behoorlijk installeren.
Ergo: neem in het vervolg nou de basis troubleshooters door zoals de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter vóór je een topic opent (in een eigenlijk verkeerd forum).
  • Xadeon
Xadeon
Kun je nog wel de BIOS in? Heb je misschien nog een 2e HDD voor handen? Zoja, sluit die even aan. Om zeker te zijn dat het aan de nieuwe HDD ligt.
