Roaming linksys Router en AP
  • DaVaRiOuS
  • Laatst online: 27-07-2022
Ik heb een Linksys WRT54GR draaloze router en een WAP54G AP.
Nu wil ik dus deze laten samenwerken als 1 SSID, dus de AP moet als repeater worden ingesteld.
In de router heb ik het volgende ingesteld:
DHCP ingeschakeld (192.168.1.10 - 192.168.1.19)
lokaal ip 192.168.1.1
subnetmask 255.255.255.0
De AP heb ik alsvolgt ingesteld:
Statisch IP: 192.168.1.20
subnetmask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1
DHCP uitgeschakeld
AP Mode op Repeater gezet en daar het Wireless Mac adres ingevuld van de draadloze router.
Op beide apparaten het SSID, kanaal en beveiliging identiek geconfigureerd.
Beide apparaten van het stroom gehaald en weer op het stroom gezet.
Dus het leek te werken...
Maar voor de zekerheid zette ik de AP even op een ander SSID.
Als ik dan verbond met de AP, dan had ik beperte toegang en geen internet verbinding.
Dus kortom, de 2 apparaten zijn niet met elkaar verbonden.
Ik heb al op het forum gezocht en wel een aantal topics over doorgelezen en de tips e.d. uitgevoerd maar wilde niets helpen helaas...
  • donnervogel
  • Laatst online: 16-09 17:19
Even googlen op repeater en je vindt wel het e.e.a.
Misschien vindt je hier de oplossing?
http://linksys.custhelp.c...dGV4dD1yZXBlYXRlcg**&p_li
  • DaVaRiOuS
donnervogel schreef op donderdag 11 september 2008 @ 22:56:
tnx.. ik zat ook al op die site maar dan op een andere pagina, namelijk:
http://linksys.custhelp.c...GVhdGVy&p_li=&p_topview=1
Maar is dit nog steeds het geval dat je alleen WEP encryptie kan gebruiken???
  • donnervogel
DaVaRiOuS schreef op donderdag 11 september 2008 @ 23:02:
Als je googled op wrt54gr en wap54g krijg hier ook antwoord op.
Een beetje meer zelf zoeken is wel gewenst.
EDIT: even gegoogled voor je beide ondersteunen wpa
[ Voor 8% gewijzigd door donnervogel op 11-09-2008 23:27 ]
  • DaVaRiOuS
donnervogel schreef op donderdag 11 september 2008 @ 23:11:
Heb ik al gedaan.. ben al 2 avonden bezig...
En ik ben geen noob met netwerken.. ben zelf ook netwerkbeheerder.
Ik heb nog nooit eerder een roaming profile gemaakt met linksys apparaten en het zou eigenlijk op deze manier gewoon moeten werken. Maar dat doet het niet...
Dus vandaar dat ik hier even om hulp vraag.
  • donnervogel
DaVaRiOuS schreef op donderdag 11 september 2008 @ 23:25:
Heb ik ook niet beweerd???
EDIT:
En als je ze beide in een ander subnet plaatst?
Dus 192.168.1.1 en de ander in 192.168.2.1 werkt het dan ook niet?
[ Voor 18% gewijzigd door donnervogel op 11-09-2008 23:37 ]
  • DaVaRiOuS
donnervogel schreef op donderdag 11 september 2008 @ 23:32:
EDIT:
nee dan werkt het ook niet...
Ik heb een nieuwere firmware gevonden die niet op de linksys site staat voor de WRT54GR.
dus g dat ook mar even proberen.
sowieso is die WRT54GR bagger :( WRT54GL is stukken beter, marja daar kom je ntuurlijk weer pas later achter.
Heb deze router nu ruim een jaar en werkt voor internet/netwerk deling perfect maar als je er meer mee wilt.. dn is het drama.
[ Voor 17% gewijzigd door DaVaRiOuS op 11-09-2008 23:50 ]
  • DaVaRiOuS
nieuwste firmware v1.11 erop gezet.. zonder resultaat. :'(
[ Voor 123% gewijzigd door DaVaRiOuS op 12-09-2008 00:11 ]
  • donnervogel
Al gekeken met Netstumbler of er andere netwerken in de buurt op dezelfde kanalen zitten?
En zijn er geen andere storende invloeden, zoals magnetron, dect-tel etc. die evt. de signalen wegdrukken of verstoren?
Werken de wrt en de wap wel afzonderlijk?
En heb je Linksys al geconfronteerd met dit probleem!
[ Voor 9% gewijzigd door donnervogel op 12-09-2008 10:27 ]
  • DaVaRiOuS
Net even met Linksys gebeld...
Nou ze konden me nou niet echt helpen :/
We liepen even de instellingen door en alles bleek gewoon goed te staan en zou moeten werken.
Het enige wat ik anders heb staan is bij de AP een ander SSID dan de router om te testen of het werkt.
Maar hij zei eerst dat dit wel mocht en later ineens niet...
Dus hij ging het even aan een collega vragen en bleek dus als je de SSID anders insteld dat die het dan niet meer doet.
Dus ik vroeg hoe ik dan kan testen of die het goed doet...
Hij zegt... Ja dat weet ik eigenlijk ook niet precies, maar je kan als je verbinding hebt met het netwerk om dan de AP los te koppelen en als je dan weg valt dan werkt die, als die hetzelfde blijft dan werkt het niet.
Ik zeg.. Ja maar als ik nou al verbonden ben met de Router omdat die een sterker signaal heeft, dan heeft het geen nut op de AP los te koppelen.
Hij zegt... Ja daar heb je gelijk in...
8)7
Kortom.. ben geen ruk verder...
  • DaVaRiOuS
donnervogel schreef op vrijdag 12 september 2008 @ 10:23:
Als er stoorzenders zijn dan zou ik ook een storing moeten beleven met mijn laptop naar router of AP, maar heb volledig bereik naar beide apparaten als ik op het centrale punt ben.
Hoe meer ik naar de router gaat hoe zwakker het signaal met de AP en andersom. Maar dat is logisch.
Als ik De router gewoon insteld als standaard en de AP ook gewoon als default inschakeld en verbindt met een kabel dan heb ik keuze uit 2 SSID's om te verbinding.
Dan werkt alles als een trein...
Heb het proggie geinstalleerd, maar hoe kan ik zien of er iets niet goed is???
1tje geeft -70 en de ander -55 (signal/noise dBm)
Ze kleuren beide gewoon groen.
[ Voor 10% gewijzigd door DaVaRiOuS op 12-09-2008 10:34 ]
