[Vista X64] 2e harde schijf doet ineens vreemd
Sinds gisteren doet mijn 2e harde schijf erg vreemd. Het lijkt erop dat de schijf probeert op te starten (spin up) maar dat dit op de 1 of ander manier niet wil. Het zijn dus korte tikjes waarbij het hd lampje ook gaat branden.
Gaat mijn hd kapot? of wat kan dit anders zijn? iets met vista?
Wat kan ik doen om het 1 en ander te testen?
Bij powermanagement staat in ieder geval dat de harde schijven nooit uigeschakeld zullen worden.
  • highmastdon
  • Laatst online: 24-06 18:04
Wanneer gebeurt dit. Als je je bios aan 't laden bent, of als je Windows geladen hebt.
Kijk even in je bios of ie m daar al wel kan vinden, als dat niet zo is kan je je hdd nog een keer in een andere pc proberen.
Als je 'm niet kan vinden in je bios van beide pc's is hij misschien gecrashed.
Verder weet ik ook niet hoe je het anders kan testen.
Dio disse: "Sia la luce!" E la luce fu.
  • Razwer
  • Laatst online: 17-09 21:20
is je mobo en harddisk SMART capable? check of SMART aan staat en check die status.
Newton's 3rd law of motion. Amateur moraalridder.
Ik zie de schijf wel gewoon in windows. Smart staan aan en is ok.
Nou kreeg ik net ook ineens rare vlakken in beeld toen ik aan het gamen was (videokaart dus).
Lijkt me sterk dat er ineens iets is met twee verschillende hardware, dus toen dacht ik direct aan de voeding. Maar de voltages zijn ook goed en de temperaturen zijn ook prima alle hardware.
De IDE schijf is alleen wel 42 graden (misschien iets te warm) is en bij hdtune staan bij healthstatus de spin-retries in het geel. (dat is dus wat ik hoorde).
Het vreemde is dat ik tot vandaag alles perfect stabiel had lopen, en dan ineens zoiets als dit.
Enige wat ik zelf kan bedenken is dat er dan iets is met het moederbord of dat het iets met virussen te maken heeft want daar heb ik er laatst veel van weg moeten halen (geen idee of virussen zoiets als dit kunnen veroorzaken trouwens).
Denk dat ik maar eens ga formateren, zodat ik kan uitsluiten dat het de software is.
