Blokkeert router firewall interne adressen ?
  • skatebiker
  • Laatst online: 19-02 17:03
Hallo Gotters,
Ik heb een gek probleem:
Een Sitecom WL-114 router, een VAIO laptop en een Nokia N810 internettablet
Het verkeer N810 -> laptop is zeer traag of bijna onmogelijk (VNC en SSH server op N810).
Andersom werkt het prima..
Pingen naar IP van N810 geeft response from (IP laptop) en 'timed out'. Lijkt alsof er iets is dat het IP adres van N810 blokkeert.
Als ik bij mijn vriendin ben (laptop+N810 mee) en aan haar router (KPN branded Siemens SX-551) hang ook via WiFi gaat alles perfect, ook vanaf haar computer naar N810 en omgekeerd.
Hieeft iemand enig idee wat hier aan de hand is ?
Powered by Macbook Pro 2011 and Galaxy Note II.
  • Workaholic
Begroeting mag je weg laten :)
Ik begrijp niet helemaal wat het probleem is, kun je hier wat duidelijker over zijn? Welke troubleshooting steps heb je gebruikt?
Een time out bij een ping zegt weinig.. icmp kan geblokt worden door de windows firewall, staat deze gewoon aan? :)
Geef is een ipconfig /all van beide clients?
Mijn V&A
  • CyBeR
CyBeR
Long vs. short pre-ambles? Sommige mobiele apparaten kunnen niet goed met short pre-ambles overweg.
  • skatebiker
Probleem omschrijving is dat ik van laptop niet naar N810 kan komen. Andersom wel.
Windows Firewall (Vista) staat aan of uit in beide gevallen treedt probleem op.
Hier de ipconfig log :
Windows ipconfig:
Wireless LAN adapter Wireless Network Connection:
Connection-specific DNS Suffix . : arnhem.chello.nl
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN
Physical Address. . . . . . . . . : 00-13-E8-85-1E-C7
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.187(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 11 September 2008 18:51:11
Lease Expires . . . . . . . . . . : 23 October 2008 10:51:11
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.254
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.254
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 62.179.104.196
192.168.0.254
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
N810 ifconfig:
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1D:6E:9B:E4:7B
inet addr:192.168.0.186 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:86 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:41 errors:1 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:22110 (21.5 KiB) TX bytes:7144 (6.9 KiB)
Ik heb de ping log hier, zie onder.
.187 is mijn laptop vanwaaruit ik ping, .186 is de N801.
ping 192.168.0.186
Pinging 192.168.0.186 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.187: Destination host unreachable.
Ping statistics for 192.168.0.186:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Ik kan niets over preambles vinden in de instellingen van de router.
Verder heb ik kanaal WIFI 11 en 802-11 b/g
  • Workaholic
skatebiker schreef op donderdag 11 september 2008 @ 08:57:
Lijkt me dus dat je moet beginnen met troubleshooten bij de router aangezien het perfect gaat in een ander netwerk :).
Kun je eventueel statische ip, dns + gateway instellingen invoeren op beide clients, aan het netwerk hangen en nogmaals proberen?
Kan ook goed een gw/routering probleem zijn en anders gewoon een issue met jouw router icm deze nokia.
[ Voor 11% gewijzigd door Workaholic op 12-09-2008 12:57 ]
Mijn V&A
  • skatebiker
Ik denk dat dat laatste het geval is. Van alles geprobeerd ook met vaste IP adressen.
Deze was 4 jaar oud, WL-114v1 van 2004, in 2006 opnieuw geflasht, en geen nieuwere FW meer.
Maar een Linksys gekocht en nu werkt alles perfect.
Dank voor jullie hulp poging.
  • paella
  • Laatst online: 18-10 21:11
routering kan het niet zijn, als op 1 van de twee het fout staat, kan je beide kanten niet geen connectie meer krijgen, niet maar 1 kant op niet. Gare router dat wellicht wel :)
No production networks were harmed during this posting
