[W2K3] DNS omzetting gaat niet goed
  • KoRnboy112
  • Laatst online: 04-10 10:37
Gisteren heb ik een server van DHCP naar vast ip adres gezet.
In de server zitten 2 netwerkkaarten, tot gisteren waren ze allebei aangesloten, een met vast ip en een met DHCP adres.
Van de netwerk adapter met het DHCP adres heb ik de kabel eruit getrokken, zodat hij alleen maar het vast adres heeft.
De server draait als SQL en IIS server.
Zodra je naar de server pingt krijg je een time-out, met daarbij het DHCP adres.
Als er naar het vast adres gepingt wordt krijg je gewoon reply.
Tracert naar het ip werkt ook goed en er komt ook de servernaam bij te staan.
Ook als de website geopend wordt, probeert windows eerst naar het DHCP adres te verbinden en na een seconde of 5 maakt hij toch verbinding met de server en opent de website.
Dit is op alle computers in het pand.
Ook verbinding maken via mstsc duurt langer als andere servers.
Dus kort samengevat, van IP naar Computernaam gaat goed, anderzom niet :? .
Wat ik al heb geprobeerd/gecontroleerd:
1. Alle ip instellingen van de server inc. WINS
2. IPCONFIG /FLUSHDNS op de IIS server en op mijn wekstation.
3. Op mijn werkstation een IPCONFIG release en renew gedaan.
4. Een nacht gewacht, dacht mischien duurt het gewoon even.
Kleine toelichting: de primary domaincontroller staat niet hier maar op het hoofdkantoor, hiermee hebben we verbinding mee via een VPN tunnel.
Ook is er een lokale DC maar daar heb ik niet alle rechten op 8)7 , wel kan ik als er iets moet gebeuren dit doorgeven aan het hoofdkantoor. Op de andere servers heb ik wel volledige rechten.
  • St@m
  • Laatst online: 22:30
St@m
@ Your Service
Heb je dan wel bij de DNS instellingen handmatig de DNS ingevoerd van jullie DNS servers?
Ik vraag het maar even hoor, is mij ook weleens overkomen dat ik dat was vergeten :P
  • KoRnboy112
Staat allemaal goed, heb dat nog gecontrolleerd.
  • St@m
St@m
@ Your Service
Host records gecontroleerd? Zowel forward als reverse?
Kan zijn dat de naam daar wordt gekoppeld aan het foute IP.
  • Muggie
  • Laatst online: 18-10 08:27
Muggie
8 pm
Staat de dns entry wel goed ?
DHCP registreert dit normaal gesproken automatisch voor alle machines die een IP opvragen bij de DHCP server, voor statische adressen moet je wel zeker weten dat het vinkje bij Register this connection's addresses in DNS aanstaat.
Vraag om te beginnen even of ze het dns record gekoppeld aan het oude dhcp adres verwijderen
PSN: mug_8pm
  • KoRnboy112
Muggie schreef op donderdag 11 september 2008 @ 09:16:
Zou het verschil maken als ik de server uit de DCHP lijst verwijder??
  • Workaholic
90 % zeker een verkeerde dns entry/record in je fw of reverse lookup zone als je dit probleem vanaf meerdere clients hebt en een ipconfig /flushdns hebt gedaan
Via nslookup zou je dit ook snel kunnen zien. Welke output geeft deze op de server en client?
Geven andere clients ook een fout ip terug? Het verwijderen van de entry uit de dhcp lijst kan verder ook geen kwaad (mits niet meer in gebruik).
[ Voor 32% gewijzigd door Workaholic op 11-09-2008 09:40 ]
Mijn V&A
  • KoRnboy112
Outpout nslookup werkstation:
Addresses: DHCP ADRES, VAST IP ADRES
Dit is op de server precies anderzom dus eerst vast en dan dchp
Heb nu de 2de netwerk controler uitgezet
Andere clients ervaren hetzelfde probleem.
[ Voor 10% gewijzigd door KoRnboy112 op 11-09-2008 09:53 ]
  • KoRnboy112
In de reverse lookup staan 3 adressen van dezeflde server, kan ik de 2 foute adressen zo verwijderen?
  • St@m
St@m
@ Your Service
KoRnboy112 schreef op donderdag 11 september 2008 @ 10:12:
Ja, want die verwijzen nu naar niets volgens mij :P
  • KoRnboy112
ga het via het hoofdkantoor spelen, durf het niet zo goed aan.
Jullie horen nog of t gelukt is.
  • KoRnboy112
Topic kan dicht, is opgelost, de verkeerde records zijn uit de dns table verwijderd.
Bedankt alle
