[C#] waardes in een hashtable veranderen
Ik ben bezig met een functie op wat gegevens uit een bestand in een HashTable op te slaan. De opbouw van de Hashtable is als volgt:
C#:
HashTable AllValues = new HashTable();
// Aanmaken van de eerste entry
string key = "key_01";
HashTable value = new HashTable();
value.Add("subkey1", "lalala");
value.Add("subkey2", "hihih");
value.Add("subkey3", "hahaha");
AllValues.Add(key, value);
// En nu de tweede (gebeurt in een lus, dus waardes worden NIET hergebruikt)
string key = "key_02";
value.Add("subkey1", "mooo");
value.Add("subkey2", "woof");
De uitkomst zou dus als volgt moeten zijn:
C#:
HashTable value1 = AllValues["key_01"] as HashTable;
string subvalue1 = value1["subkey1"].ToString(); // "lalala"
string subvalue2 = value1["subkey2"].ToString(); // "hihihi"
string subvalue3 = value1["subkey3"].ToString(); // "hahaha"
HashTable value2 = AllValues["key_02"] as HashTable;
string subvalue1 = value2["subkey1"].ToString(); // "mooo"
string subvalue2 = value2["subkey2"].ToString(); // "woof"
Dit zou het moeten zijn, echter als ik "key_01" in de HashTable heb staan, en later doormiddel van "HashTable.Add()" een nieuwe entry toevoeg, worden de values van ALLE entries overschreven. Dus "value1" heeft zijn eigen key, maar de values zijn die van "value2".
Na de eerste entry is de opbouw als volgt:
C#:
Na de 2e entry is de opbouw als volgt:
C#:
string subvalue1 = value1["subkey1"].ToString(); // "mooo"
string subvalue2 = value1["subkey2"].ToString(); // "woof"
// string subvalue3 = value1["subkey3"].ToString(); // ERROR, BESTAAT NIET!
Ik snap niet hoe het mogelijk is, aangezien ik nergens de gegevens ophaal of wijzig (met debugged stop ik als het bestand is uitgelezen). Heeft iemand enig idee wat er misgaat?
  • whoami
Toon eens de exacte code zoals je die gebruikt ...
Als ik nl. deze code heb:
C#:
29
30
31
32
33
34
35
static void Main( string[] args )
    Dictionary<string, Dictionary<string,string>> allValues
                = new Dictionary<string, Dictionary<string, string>> ();
    for( int i = 0; i < 3; i++ )
        string key = "key" + i.ToString ();
        Dictionary<string,string> values = new Dictionary<string, string> ();
        for( int j = 0; j < 5; j++ )
            string subkey = String.Format ("subkey{0}_{1}", i, j);
            values.Add (subkey, "subvalue" + j);
        allValues.Add (key, values);
    foreach( KeyValuePair<string, Dictionary<string,string>> kvp in allValues )
        Console.WriteLine (String.Format ("Contents of {0}", kvp.Key));
        foreach( KeyValuePair<string,string> subvalues in kvp.Value )
             Console.WriteLine (String.Format(" key: {0} - value: {1}", subvalues.Key, subvalues.Value));
    Console.ReadLine ();
Dan krijg ik nl. volgende output:
Contents of key0
 key: subkey0_0 - value: subvalue0
 key: subkey0_1 - value: subvalue1
 key: subkey0_2 - value: subvalue2
 key: subkey0_3 - value: subvalue3
 key: subkey0_4 - value: subvalue4
Contents of key1
 key: subkey1_0 - value: subvalue0
 key: subkey1_1 - value: subvalue1
 key: subkey1_2 - value: subvalue2
 key: subkey1_3 - value: subvalue3
 key: subkey1_4 - value: subvalue4
Contents of key2
 key: subkey2_0 - value: subvalue0
 key: subkey2_1 - value: subvalue1
 key: subkey2_2 - value: subvalue2
 key: subkey2_3 - value: subvalue3
 key: subkey2_4 - value: subvalue4
Declareer jij je variablen uit je loop misschien ?
[ Voor 94% gewijzigd door whoami op 10-09-2008 20:34 ]
https://fgheysels.github.io/
Aangezien het verspreid is zal ik het zo goed mogelijk proberen samen te vatten :P
C#:
29
// Globale waarden
Hashtable Queries_RCP = new Hashtable();
// Functie om bestand te lezen
string line = "";
string current_name = "";
Hashtable current_values = new Hashtable();
while (line != "#EOF")
    line = file_select.ReadLine();
    if (line != "" & line != "#EOF")
        if (line == "#")
            Queries_RCP.Add(current_name, current_values);
            current_name = "";
            current_values.Clear();
        else if (line.Substring(0, 1) == "\t")
            string[] s = line.Substring(1).Split('=');
            current_values.Add(s[0].ToString(), s[1].ToString());
        else
            current_name = line;
Inhoud van het bestand:
MYSQL_PRIMARYSHOPS
    table=shops_mysql
    what=shops_id,server_external,username,password,database,type
    order=shops_id|ASC
MAIN_SHOPS
    table=shops
    what=shops_id,name
#EOF
Ik merk nu dat ik het fout in mijn 1e post heb vermeldt, de waardes worden wel hergebruikt, echter nadat de waardes in de "Queries_RCP"-hashtable zijn toegevoegd, worden ze geleegd.
  • kiekerjan
  • Laatst online: 20-10 20:08
Het probleem is dat je steeds hetzelfde hashtable object opslaat in de Queries_RCP hashtable. Omdat je de hashtable steeds leegmaakt (clear()) heb je aan het eind 1 hashtable onder verschillende keys met alleen de inhoud van de laatst toegevoegde waarden. De oplossing: voor elke sub hashtable die je wilt toevoegen een nieuwe instantie maken.
Probeer het volgende eens: (alleen regel 17 aangepast)
29
// Globale waarden
string line = "";
        if (line == "#")
            current_name = "";
        else
[ Voor 7% gewijzigd door kiekerjan op 10-09-2008 20:55 ]
These are my principles. If you don't like them I have others.
Wow ... Zo eenvoudig :o Ik vind het wel vreemd, je zou zeggen dat Clear(); hetzelfde is als een nieuwe hashtable aanmaken.
Bedankt beide :)
  • whoami
Tja, je hashtable initialiseer je één keer. Je hashtable is een reference type.
Je stopt wat waardes in je hashtable.
Je voegt die hashtable toe aan je Queries_RCP hashtable.
De variable 'values' bevat een referentie naar een stuk geheugen op de heap.
De entry in Queries_RCP die je toegevoegd hebt (die 'values' hashtable dus) verwijst naar hetzelfde stuk geheugen op de heap.
Jij doet values.Clear, dat wil dus zeggen dat de items uit die hashtable gecleared worden, maar je entry in Queries_RCP verwijst gewoon naar dezelfde hashtable... You do the math.
Kijk:
Hashtable melp = new Hashtable();
melp.Add ("bliep" , "blop");
Hashtable another = melp;
melp.Clear();
Console.WriteLine (melp.Count);
Console.WriteLine (copy.Count);
Basic reference types / value types kennis. :)
Wat jij dus moet doen, is in je while loop ervoor zorgen dat je een nieuwe instantie creeërt van current_values.
/spuit 11 als je nog even snel wat tussendoor wilt doen ...
[ Voor 3% gewijzigd door whoami op 10-09-2008 20:59 ]
Een hashtable is in principe een lijst van key-value pairs, niet een key, subkey, value combi.
Wil je die functionaliteit, dan zul je een eigen collection moeten maken.
  • whoami
Verwijderd schreef op woensdag 10 september 2008 @ 21:01:
Wat is er mis met een Dictionary<string, Dictionary<string, string>> die je precies dezelfde functionaliteit geeft ?
[ Voor 55% gewijzigd door whoami op 10-09-2008 21:37 ]
  • .oisyn
  • Laatst online: 15:59
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Behalve dan dat dat z'n probleem niet oplost, het is alleen wat meer typesafe.
  • whoami
Ik wou het niet over die type-safety hebben.
Als je een hashtable/dictionary hebt, die KeyValuePairs bevat van het type (key=string, value=hashtable/dictionary), dan heb je toch ook een soort van 'key-subkey-value' collectie ...
  • .oisyn
.oisyn
Oh het was een reactie op Afterlife, en niet op de TS? In dat geval: Ja, Afterlife, wat is er mis met een Dictionary<string, Dictionary<string, string>>? :P
  • gorgi_19
  • Laatst online: 14:37
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Ook in een hashtable kan je hashtables stoppen (met een beetje casten), dus het verschil blijft alleen op typesafety?
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • whoami
.oisyn schreef op woensdag 10 september 2008 @ 21:30:
De TS zijn probleem is al min of meer opgelost. :P
  • Confusion
  • Laatst online: 01-07 21:46
Confusion
Fallen from grace
Verwijderd schreef op woensdag 10 september 2008 @ 20:56:
Jij veegtt ook nooit een whiteboard uit als iemand je vraagt "Wil je het whiteboard uitvegen", maar interpreteert dat als "bestel een nieuwe"?
[ Voor 13% gewijzigd door Confusion op 10-09-2008 21:54 ]
Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder?
  • .oisyn
.oisyn
Wellicht gebruiken ze watervaste stiften? :+
  • pedorus
.oisyn schreef op woensdag 10 september 2008 @ 22:31:
Verwijderd schreef op woensdag 10 september 2008 @ 20:43:
MYSQL_PRIMARYSHOPS
    table=shops_mysql
    order=shops_id|ASC
MAIN_SHOPS
    table=shops
    what=shops_id,name
#EOF
Hm, interessant bestandsformaat. Die #EOF op het einde is gek, dat doet denken aan de tijd van de cassettebandjes... :) Zonder dat er #EOF staat krijg je nu gelukkig een nullpointerexception bij Substring, anders was dat een oneindige loop geworden.
Kijk eens naar dingen als:
  • ini-bestanden
  • sql/views
  • creating objects
  • hoe moeilijk het parsen van een ini-bestand is
    C#:
    Dictionary<string, Dictionary<string, string>> sections =
        new Dictionary<string, Dictionary<string, string>>();
    Dictionary<string, string> keys = new Dictionary<string, string>();
    foreach(string line in File.ReadAllLines("config.ini")) {
        int isPosition;
        if ((line[0] == '[') && (line[line.Length - 1] == ']'))
            sections.Add(line.Substring(1, line.Length - 2),
                keys = new Dictionary<string, string>());
        else if ((line[0] != ';') && ((isPosition = line.IndexOf('=')) >= 0))
            keys.Add(line.Substring(0, isPosition),
                line.Substring(isPosition + 1));
Vitamine D tekorten in Nederland | Dodelijk coronaforum gesloten
  • gorgi_19
gorgi_19
Waarom een ini bestand en geen .config bestand? Met de ConfigurationManager kan je die ook eenvoudig uitlezen?
  • pedorus
gorgi_19 schreef op donderdag 11 september 2008 @ 08:26:
  • makkelijker handmatig te bewerken
  • werkt ook makkelijk op andere platformen
  • lange traditie
  • eenvoudiger (geen echte hiërarchie)
  • meer overzicht als platte tekst
  • sneller (weinig verschil)
  • minder ruimte nodig (weinig verschil)
  • backward-compatible (hier niet van toepassing)
  • ik wilde even laten zien hoe een parser eruit ziet (onzin-reden)
  • sommige dingen, zoals multi-lines, kunnen al gelijk niet in een .ini bestand (jawel, een nadeel als voordeel ;))
Maar dit draadje lijkt hier misschien ook wel op ;)
[ Voor 11% gewijzigd door pedorus op 11-09-2008 09:21 ]
  • whoami
En ondertussen verouderd / obsolete.
  • bigbeng
  • Laatst online: 26-11-2021
whoami schreef op donderdag 11 september 2008 @ 09:00:
Hoewel ik het eens ben dat iets als "lange traditie" geen argument is, vind ik dit wel weer erg kort door de bocht. Een ini bestand is een stuk makkelijker leesbaar dan een xml bestand, zeker voor beheerders. Dat wij devvers nu eenmaal in xml onze boodschappen doen, wil nog niet zeggen dat we alleen met onszelf rekening te houden hebben.
Voor key-value settings ben ik persoonlijk ook eerder geneigd om een ini-bestand samen te stellen.
Wordt het ingewikkelder dan dat, of is er behoefte om meer semantiek in je initialisatieparameters, of heb je dat config bestand sowieso nodig (bijvoorbeeld voor assembly referenties), dan is er geen enkele reden om terug te grijpen op een ini-bestand.
Kortom, mee gaan met de tijd is alleen zinvol als het een verbetering met zich meebrengt. En verbetering dan wel in de breedste zin van het woord...
