[WC] Raad gevraagd
Ik ben nieuw in het hele waterkoeling wereldje, maar ik wil het toch eens gaan proberen.
Nu heb ik een setje samengesteld, maar ik weet niet echt of het goede onderdelen zijn.
Ik mis ook nog fittings en slangen omdat ik niet goed weet welke hierop aangesloten moeten worden.
Kunnen jullie me wat info/raad geven over dit setje?
1 x Swiftech Apogee GTZ
1 x XSPC X2O 5.25 750 Dual Bay Reservoir Pump
1 x EK-FC8800 GTX / Ultra SLI Acetal
1 x XSPC RS360 Black
3 x Noctua 120MM NF-P12
Bedankt op voorhand
  • Flythe
Al het schroefdraad is G1/4 (staat in de productomschrijving) dus moet je ook slangpilaren nemen met 1/4 draad erop. Als je voor een slangmaat wilt gaan van 1/2" kan je deze pilaren nemen, er zit niet heel veel performance verschil tussen verschillende pilaren.
Op slangpilaren moeten eigenlijk altijd slangklemmen alle (1/2) slangklemmen passen op 1/2" pilaren.
Het setje ziet er goed uit, het enige wat ik zou doen is een aparte pomp nemen, deze pomp is ook prima maar er zijn argumenten voor een aparte pomp zoals: makkelijker te onderhouden/vervangen/upgraden, en bijv. een liang is krachtiger dan dit pompje.
[ Voor 4% gewijzigd door Flythe op 10-09-2008 21:21 ]
Prima setup!
Pomp apart is soms makkelijk, maar dit is handiger om mee te beginnen!
Wat is de beste slangmaat voor deze setup?
En naar wat moet ik dan kijken ID of OD?
pompje is toch voldoende voor deze setup of niet?
  • Flythe
Verwijderd schreef op woensdag 10 september 2008 @ 22:03:
Als beginner is 3/8" makkelijk, daar hebben ze bij highflow ook de meeste keuze in.
maat van de slangpilaren = de ID van de slang
Ja
  • SB249
  • Laatst online: 16:43
Ik heb exact die pomp hier liggen. Ding maakt meer herrie dan menig fan op 5v ... heb hem vervangen door een liang en die is wel doodstil. Je kunt bv. een laing + xspc reservoir nemen.
Heb nieuw setje samengesteld met alles er bij, dus fittings, slangen enzovoorts.
- 1x Laing D5-MCP655 12V - 1/2 slang aansluiting
- 1x XSPC Black (Ball Front) 5.25 Dual Bay Reservoir
- 1x Black Ice GT Xtreme 360 Black
- 1x EK-FC8800 GTX / Ultra SLI Plexi
- 1x Swiftech Apogee GTZ
- 3x Noctua 120MM NF-P12
- 4x 13MM (1/2) Feser Schroeffitting - G1/4
- 2x 13MM (1/2) Feser Schroeffitting 45 Graden Rotary - G1/4
- 2x Tygon R3603 - HighFlow - 1/2 ID - 3/4 OD - Clear
- 1x Feser Aqua - Ultra Pure Water
- 1x Feser Base - FB - Corrosion Blocker
- 4x Slangklem 12MM - 20MM (7/16 - 1/2) RVS Zilver
Betere samenstelling?
[ Voor 96% gewijzigd door Verwijderd op 11-09-2008 00:36 ]
  • Flythe
Ziet er goed uit, maar heb je niet 8 fittingen nodig of anders nog 2 slangklemmen erbij?
