HD4870X2 klaagt over voeding
  • GreenGolf3
  • Laatst online: 10-11-2025
Ik heb zojuist mijn nieuwe videokaart ingebouwd, maar het systeem start niet op. De videokaart klaagt dat ik moet controleren dat beide voedingskabels aangesloten zitten. (Dit knippert in grote rode letters op mijn beeldscherm)
Ik heb beide VGA voedingskabels (2x 6pins) aangesloten op de videokaart.
Specs:
kaart: Club 3D HD4870x2 (2GB, GDDR5, 2x Dual DVI, HDCP) CGAX-48748X2
bord: Gigabyte P35C-DS3R
memory: 2x 1Gb Kingstong DDR2-6400
CPU: Intel E6750
Voeding: Zalman ZM600-HP (600W)
Iemand een idee wat het kan zijn??
Met mijn 8800GTS-320Mb werkt het systeem wel naar behoren.
Aanvulling:
Ik heb net op de site van ATI gekeken en mijn PSU staat op de lijst van "Certified" voedingen.
[ Voor 8% gewijzigd door GreenGolf3 op 10-09-2008 18:00 ]
Specs workstation Nikon D200 / 17-55 F/2.8 / SB-800 / 24-120
  • Wackoz
  • Laatst online: 16:06
Je hebt voor zover google mij wil laten weten een modulaire voeding. Draai die 2 pci-e stroom kabels eens om, dus de kanten die in je graka gaan in je voeding en andersom. Komt wel vaker voor. Controleer ook even of alle kabeltjes echt goed vast zitten.
één is geen, twee is één
  • frankknopers
  • Laatst online: 22-07 10:11
frankknopers
Goud is geen geld
Je moet volgens mij zowel een zespins als een achtpins op de kaart kunnen aansluiten, omdat deze anders niet genoeg stroom krijgt. Bij de HD2900XT was die 8pins geen vereiste, maar volgens mij is dat wel zo voor de GTX 280 en de HD4870 X2, omdat die gewoon veel meer stroom verbruiken.
Je voeding an sich zou geen probleem moeten zijn, want ik zit hier met een E8500 op 3,8 GHz, twee harde schijven en een HD4870 X2 op een 520 watt van Cooler Master te werken en dat is helemaal stabiel :)
Goud is geen geld
  • GreenGolf3
Wackoz schreef op woensdag 10 september 2008 @ 18:00:
Lijkt me heel sterk dat dat de oplossing is. De aansluiting op de voeding is een 8 pins aansluiting. Dit is de aansluiting voor CPU2 en PCI-E2. De stekker van CPU2 is een 8pins naar 2x 4pins. En de extra CPU aansluiting op het bord is altijd een 4 pins bij mijn weten. Ergo, de 8pins kant is voor in de PSU.
  • GreenGolf3
frankknopers schreef op woensdag 10 september 2008 @ 18:04:
Hoe heb jij jou kaart aangesloten? Met 2x 6 pins of met 1x 6 pins en 1x 8 pins? Als ik mijn kaart met 2x 6pins aansluit, werkt het systeem niet.
  • GreenGolf3
Zucht, waarom kunnen fabriekanten niet 1 standaard afspreken?
Ik citeer de achterkant van de doos:
System requirements:
650 Watt or greater power supply with one 6-pin PCIe power connector and one 8-pin PCIe power connector is required.
Met andere woorden, de kaart moet echt met zowel een 6 als met een 8 pins power connector gevoed worden.
Rest me nu de vragen:
  • Waar vind ik een 8-pins stekker die op mijn Zalman voeding past?
  • Waar vind ik een 6 naar 8 pins verloop stekker?
Volgens mij moeten 2 6 pins PCI-e connectoren ook gewoon werken aangezien de andere 2 aansluitingen van de 8 pins PCI-e connector alleen maar ground zijn. Dus eventueel zou je deze twee aansluitingen ook nog even kunnen door lussen met bijvoorbeeld een paperclip. ;)
bij coolermaster online store kan je verlopen bestellen.
Ik heb zelf ook geinfomeert omdat mijn 2900xt liever 1x6pins en 1x8pins voor ati overdriver te kunnen gebruiken.
  • Icephase
  • Laatst online: 10:25
Icephase
Alle generalisaties zijn FOUT!
Je moet er sowieso op letten dat je wel de PCI-E-kanalen van de voeding gebruikt voor het voeden van je grafische kaart. Het kan zijn dat andere kanalen op je voeding niet genoeg vermogen kunnen leveren...
Bij mijn coolermastervoeding zijn de betreffende kanalen aangegeven in het groen, met daarbij duidelijk 'PCI-E lanes' vermeld. Is er ook zoiets bij jouw Zalman?
  • GreenGolf3
woelders schreef op donderdag 11 september 2008 @ 11:45:
Ik heb nu een verloopje van 4 naar 8 pins. Dus die moet ik maar niet op de andere rails aansluiten?
Verwijderd schreef op donderdag 11 september 2008 @ 00:01:
Zou je me de URL van de Coolermaster Online shop willen geven? Ik kan hem niet vinden. http://www.coolermaster.nl/shop/
[ Voor 4% gewijzigd door GreenGolf3 op 11-09-2008 15:05 ]
  • Viss
  • Laatst online: 09-08 12:19
4870X2 werkt niet met 2x6 in tegenstelling tot bv 2900XT en 3870X2. Er zit als het goed is verloopje bij 2x molex naar 8 pins.
  • GreenGolf3
Viss schreef op donderdag 11 september 2008 @ 14:52:
Dat verloop stekkertje zit niet bij mijn videokaart.
GreenGolf3 schreef op donderdag 11 september 2008 @ 14:46:
Zou ik niet doen maak je namelijk kortsluiting, aangezien de pin-out totaal anders is. ;)
GreenGolf3 schreef op donderdag 11 september 2008 @ 15:32:
En van 6 naar 8 pins heb je die wel?
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 11-09-2008 15:44 ]
  • GreenGolf3
Verwijderd schreef op donderdag 11 september 2008 @ 15:44:
Oke, het kabeltje ligt al in /dev/null.
Ik heb geen 6 naar 8 pins verloop. Daar zou ik ook mee geholpen zijn. Ik ben me nu al rot aan het zoeken, maar ik kan geen site vinden waar ze die dingen verkopen. Iemand een idee???
  • Bejit
  • Laatst online: 23-08 09:11
Bejit
Svenska Faderland
Systeempje
  • GreenGolf3
Na al het gezoek en ge-eikel was ik het vanmiddag zo gruwelijk zat en heb ik een nieuwe voeding gekocht 8)7 En raar eens... Hij doet het!!!
Zo, Crysis, here I come! :D
  • InsanelyHack
  • Laatst online: 21-08 21:09
Ja Frank, Je vorige voeding van 1000 watt is ook in rook opgegaan. 520Watt is absoluut te weinig voor jouw setup. Dat het werkt is mooi maar ga het niet adviseren of zeggen dat het geen kwaad kan. Ati verplicht het gebruik van minimaal 650Watt voor een 4870X2 Setup. De 2 aders extra op een 8 polige connector doen echter weinig. Het voegt geen extra stroom toe of zo. Het zijn namelijk 2 zwarte massa aders. Dit is puur in standaarden zo afgesproken dat een 8 polige connector meer kan leveren. Dit gebeurt dus echter niet door die twee extra massa draden. De kaart weet namelijk alleen doordat ie 2 keer extra 0 - 0 krijgt aangeboden dat de voeding aan de specs voldoet. Als je de zaak voor de gek wil houden dan kan dat door 2 X massa gewooon uit een molex te betrekken en deze dan in die aansluitingen schuiven. Niet dat ik dat wil adviseren maar vroeger heb ik hetzelfde gedaan met de 2900XT. Die had namelijk de mogelijkheid om dmv deze twee extra aansluitingen de overdrive feature aan te roepen.
