Laptop boot niet meer via cd-rom
Hoi.
Heb een wat ;) oudere laptop met de volgende specs:
BIOS: Phoenix NoteBIOS 4.0 Release 6.0
CPU= Intel Pentium 3 1000b MHZ
16 M Video Share memory
Fixed disk 0: Tishiba MK2018GAP
Atapi CD-ROM: QSI CD RW/DVD-ROM SBW242B
Merk:Paradigit Voyager
Tja een oud beestje maar voor tekstverwerking, internetten en wat specifieke programma's best wel bruikbaar. Het is ook niet mijn hoofd pc _/-\o_
Het probleem: hij boot niet meer op via de cd drive! Wel via flop en HD!
Boot order in BIOS CD-ROM staat bovenaan - verschillende andere drives er in gezet, dat hielp niet .
Hij herkent de cd-rom wel want (?) als ik de laptop aanzet dan begint het lampje te branden en te knipperen maar booten ho maar.
Het probleem kwam zomaar opeens, wat ik gedaan heb; ik weet het niet! Voorheen werkte alles perfect want ik heb al heel wat verschillende OSsen erop gezet en nooit een boot probleem gehad.
Ik heb hem door iemand nalaten kijken en die heeft het niet kunnen verhelpen en weet het dus ook niet.
Het vervelende is dat er geen OS opstaat Ik heb er dus niks meer aan. Graag zou ik weer (het bij deze laptop behorende) windows XP pro er op willen zetten. Vind het gewoon zonde om hem weg te gooien! :'(
Mijn vragen:
Wie weet raad om het booten via de cd-drive weer in orde te krijgen.
Hoe kan ik er op een andere manier Windows XP opzetten. (ik heb al bij MS die 6 setup floppen gedownload: hij laad ze alle 6 netjes in. Als hij vraagt om de install cd er in te doen en als je dan enter geeft doet hij dus niks!).
Ok Ik hoop een beetje mijn probleem en vragen duidelijk uiteen gezet te hebben en hoop dat er iemand die zich meld en me verder kan helpen! :Y
Vriendelijke groet,
Hans
  • Michael Knight
  • Laatst online: 07-10 19:07
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
Klinkt als een brakke aansluiting op de ide-controller...
edit; mocht je aansluiting verneukt zijn, zet dan even de setupfiles op je harde schijf mbv een usb ide-controller of een andere laptop met zo`n aansluiting..
[ Voor 58% gewijzigd door Michael Knight op 10-09-2008 12:30 ]
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
  • Sibylle
  • Laatst online: 13-07-2023
je cd drive krijgt iig stroom, dat is goed :P
Heb je geprobeerd met externe drive via USB (of zelfs USB stick). Sommige bios versies ondersteunen dit, en je kunt zo wellicht een diagnostic draaien.
Het lijkt erop dat je BIOS iets fout doet, of dat je drive aansluiting stuk is. Heb je al geprobeerd een dvd-drive aan te sluiten op je IDE poort van je harde schijf? Standaard ondersteund een IDE aansluiting twee apparaten, dus wat je kunt proberen is op de HDD aansluiting via een kabel ook een dvd-drive te hangen.
Makkelijker is misschien om je harde schijf eruit te halen en daar een OS op te zetten via een andere computer, dan kun je vanuit OS op je laptop alles testen en instellen.
Ctrl+k
Hallo, bedankt voor jullie reacties!
Ben bezig geweest om de laptop open te maken; Technisch wonder dat ik ben _O- heb hem open gemaakt aan de onderkant kan dus niet bij de hd en ook niet bij de ide-poort. Dezen zijn volgens mij alleen bereikbaar via de bovenkant. Heb weleens gehoord dat je het toetsenbord er af kunt halen om zo bij het interne te komen. Hoe haal ik het toetsenbord eraf zonder te slopen?
En is het zinvol om het bios op te waarderen?? Te flashen dus?
Bedankt,
Hans
Nog even dit:
Ik heb op www.svrops.com boot disks met cd-rom ondersteuning gedownload. Dat is bedoeld voor opstarten met flop. Heb ik dus gedaan. Opstarten via de flop ging prima, hij scande naar een cd-rom om drivers te installeren maar niks hoor mijn cd is nog steeds zo dood als een pier. :?
groet,
Hans
  • Sibylle
toetsenbord eraf gaat vaak niet gelijk. Eerst moet het stukje boven het toetsenbord eraf. bij veel laptops heb je dat in dat stukje de scharnieren van het beeldscherm zitten.
Bij de scharnieren is ruimte om dat stuk los te klikken, dan zijn er misschien nog een paar klikplaatsen en komt dat stuk los. Daarna kun je schroeven.
Ctrl+k
