Vastlopen en problemen met opstarten en BIOS
  • mmniet
  • Laatst online: 07-10 11:03
mmniet
De beetje weter
Ten eerste, ik heb een klein beetje gezocht, maar doordat het een vrij specifiek geval is heb ik niets kunnen vinden.
Mijn systeem:
OS: Win Vista x64
MOBO: P35-neo2 MSI
RAM: 4GB
Dit zijn de belangrijkste specs, verder is het belangrijk om in het achterhoofd te houden dat het systeem al ruim een half jaar stabiel draait.
Het probleem.
Maandag heb ik mijn computer normaal gebruikt en geen installaties of wijzigingen in belangrijke software gedaan. Eigenlijk gewoon mail gelezen en geïnternet. Dinsdag als ik thuis kom wil ik mijn pc opstarten. Ik krijg netjes het inlog scherm en log dan daar ook in met succes. Ik loop even naar de keuken en als ik terug kom is mijn systeem vastgelopen. Op zich geen probleem, want dan start ik wel opnieuw op. Het enige bijzondere dat ik zag, was dat er een voorwerp ervoor zorgde dat de rechter start-knop en de rechtermuisklikmenu-knop constant werd ingedrukt.
Toen ik opnieuw wilde opstarten kreeg ik niet eens het opstart scherm te zien van Vista (je weet wel, dat balkje dat je heen en weer ziet gaan nadat je het opstartmenu hebt gehad en waar vroeger dat mooie xp logo stond). De computer ging steeds opnieuw opstarten.
Vervolgens probeerde ik de laatst bekende configuratie, maar ook dit hielp niet.
Ik de win vista dvd erbij gepakt, maar tot mijn grote verbazing starte de setup wel op, maar liep ook deze vast.
Na een reboot was de bios zelfs zijn instellingen kwijt en na 5 pogingen om de bios softwarematig te resetten en de instellingen aan te passen werkte alles nog steeds niet.
Vervolgens de kast geopend en CMOS gereset. Toen starte windows prima op en deed alles het perfect.
Vervolgens moest ik volleyballen en ging de computer met een goed gevoel uit, maar toen ik 's avonds terug kwam en de boel weer ging opstarten kon ik weer netjes inloggen, maar na een minuut dat alles klaar was met laden ging mijn toetsenbord en muis uit (dat zag ik doordat de lampjes uit gingen (heb een G15 toetsenbord en een optische muis)), ik moest dus herstarten. Bij de herstart weer alles netjes opgestart en uitgeladen, maar toen weer na een minuut of ander half (duurde iets langer dan de eerste keer) liep het systeem weer helemaal vast (mijn tobo en muis bleven nu wel aan) en kon ik niets meer.
Ik heb toen maar de computer gefrustreerd uitgezet.
Weet iemand wat ik nu moet doen. Ik heb de volgende ideeën, maar wil graag jullie mening:
- BIOS updaten als dat kan, omdat de bios ook ging flippen op een gegeven moment
- windows opnieuw installeren, omdat hij juist vast loopt in windows en bij het opstarten ook vastliep
- Moederbord ter reparatie opsturen om het zelfde probleem als bij de BIOS.
Thanx in advance.
It's me Mario
  • Sibylle
  • Laatst online: 13-07-2023
hmz, lastig probleem, kan vanalles zijn.
Kan het zijn dat er tegen je kast gestoten is, of dat er ets verplaatst is? Mijn eerste gedachte was dat een ventilator uit is gevallen (van geheugen of northbridge) of dat de northbridge cooler er niet goed opzit (als koelpasta warm wordt verschuift hij dan).
Dit zou ongeveer dezelfde symptomen geven (crashes of reboots bij belasting). Zelf heb ik soort van zelfde problemen altijd kunnen oplossen door alle onderdelen goed na te lopen (CPU, GPU, geheugen en northbridge) op koeling en montage.
Je kunt proberen handmatig de FSB lager te zetten en je geheugentimings soepeler.
Als het niet werkt, of het zit allemaal goed kun je proberen te booten in command screen, en dan je systeem te stressen (zijn vast bootcd's of programma's voor). Als je systeem gewoon maximaal stressed zonder problemen weet je dat het waarschijnlijk een OS of driver probleem is.
P.S.
Ik heb vrijwel exact dezelfde symptomen gehad met een computer, ook crashes en freezes vroeg in windows, en tijdens setup. Oorzaak was dat de northbridge niet genoeg gekoeld werd (net op randje stabiel), en dat het geheugen via de auto setting in BIOS niet goed stond ingesteld.
Ctrl+k
  • mmniet
mmniet
De beetje weter
gaan we proberen om die (FSB) even te verzetten, wel vreemd dat hij al een half jaar goed gelopen heeft. Heb je een tip voor een bootcd die ik ergens vandaan kan halen voor een stress-test?
Verdere tips zijn nog steeds welkom
It's me Mario
  • Sibylle
http://www.ultimatebootcd.com/ heeft wel aan aantal tools, maar ik heb er nooit mee gewerkt.
Ctrl+k
  • mmniet
mmniet
De beetje weter
de bios loopt nu ook soms vast
It's me Mario
  • mmniet
mmniet
De beetje weter
YES! voor 99% weet ik nu zeker dat er een rot geheugenbankje tussen zat.
Ik heb eerst diverse tests gedaan waaronder de memtest. Ik heb deze met elke afzonderlijke geheugenbank gedraaid en met allemaal tegelijk, alles was zonder problemen.
Vervolgens windows er opnieuw geinstalleerd met een ander moederbord. alles leek te werken, maar op een gegeven moment ging het weer verkeerd. nu ging ik voor de zoveelste keer maar de kast open maken en merkte ik op dat toch 1 geheugenmodule erg warm werd. Die eruit gehaald en het werkt nu stabiel naar het lijkt.
toppie!
It's me Mario
