wel wifi connectie, maar geen ping met router
Mijn probleem is het volgende:
Een Pc (PC1) krijgt wel wireless connectie met de router, maar ik kan de router niet pingen, laat staan externe websites. Ik krijg dus ook geen connectie via de browser met de router noch met websites. De PC1 krijgt wel van de router via DHCP keurig een goed IP adres toegewezen, subnetmask en de hele riedel. Dat gaat goed. Signaal is excellent.
De machine ziet er alsvolgt uit:
- windows XP Professional SP3
- Linksys WMP300N client PCI adapter - Laatste drivers
- Firewall staat uit, antivirus staat uit.
- Een complete kale installatie van XP, verder geen software geinstalleerd nog.
Verbinding met Netgear DG834N V1 modem/router.
- Encryptie via WPA-PSK en TKIP
- Uniek channel in de buurt, dus geen andere wireless modems op dat channel
- SSID op beide configuraties identiek, encryptie methode idem als ook de key (uiteraard)
Het vreemde is dat drie andere computers, namelijk 2 laptops met Vista en 1 PC met windows XP Professional SP3 (PC2 - identieke windows XP) wel wireless werken op de router. Deze PC2 met XP verbind met een linksys WMP54G PCI adapter. Zet ik deze adapter in de PC1 dan werkt die PC wel, kan wel pingen en heeft wel internet.
Een paar opmerkingen:
- De software van de Linksys adapter geeft aan dat er een perfect signaal is voor wireless en dat er een perfecte verbinding is met Internet (?)
- De router laat zich pingen door de laptops en PC2.
- Er wordt geen Mac filtering gedaan op de router, waardoor bepaalde NIC's worden tegengehouden. (er is ook een perfecte wireless verbinding volgens de software)
- De IP range is groot genoeg (ca 240 adressen) voor 4 PC's, dus dat kan geen beperking zijn. (hij krijgt ook gewoon een ip adres)
- Als ik geen encryptie aanzet, dus het wireless signaal gewoon open zet, krijgt de PC1 wel een ip nummer maar is pingen met de router onmogelijk.
- Het zit hem dus niet alleen in de XP versie van PC1, want met de linksys adapter uit PC2 werkt het wel.
- Als ik PC2 uitzet, werkt PC1 nog steeds niet, dus dat maakt niet uit.
- Als ik PC1 aan de kabel direct hang aan de router, werkt het prima, krijg het alle goede ip nummers, kan er gepingd worden en is er Internet.
- Een statisch ip adres toewijzen aan PC1 werkt wel om verbinding te krijgen met de wireless router, maar pingen gaat niet, laat staan internet.
- Als ik de router configuratie kijk zie ik PC1 als deze een statisch ip adres heeft gekregen, niet genoemd bij verbonden apparaten. Alle overige computers worden wel genoemd als ze verbonden zijn.
- Alle PC's, uitgezonderd PC1, hebben bij het intypen van ipconfig /all dezelfde subnetmask, DNS en default gateway en hebben keurig een IP adres binnen de range toegewezen gekregen, oplopend vanaf het eerste nummer in de range.
Edit 10-9-08: Als PC1 als enige computer aanstaan, werkt de wireless verbinding prima. Dus er is een conflict met de andere wireless verbindingen op de router?
Ik hoop dat deze sitiuatie een beetje duidelijk is en dat iemand een idee heeft wat hier aan de hand is?
Thanks in ieder geval, :)
Gurt
  • spone
Zeker weten dat je een 'echt' IP-adres krijgt (wat begint met 192.168, 172.iets of 10) en niet een zelftoegekend 169.254-adres?
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
Ja, het is een ip adres uit de range.
Er is nog iets meer duidelijk geworden, namelijk dat als alle andere PC's en laptops uitstaan, het allemaal wel werkt! Dus blijkbaar is er een conflict met het toekennen van een verbinding als de twee vista laptops aanstaan.
Maar dat conflict bestaan niet met PC2 als beide Laptops aanstaan, en dat conflict is er ook niet met PC1 als de wireless netwerk kaart uit PC2 in PC1 geïnstalleerd wordt. Dus de combinatie van de netwerkkaart uit PC2 en de Vista laptops werkt wel, maar met de nieuwe Wireless netwerkkaart en de twee vista laptops werkt niet.
Goede nieuws is dat de wireless netwerkkaart WMP300 dus prima werkt.
Vreemde zaak!
Thx en groet,
Gurt
  • lier
  • Laatst online: 09:58
lier
MikroTik nerd
ipconfig /all (ajb), bij voorkeur van meerdere machines.
Bijgaand de ipconfig /all van twee desktops (win XP) en 2 laptops (Vista)
De laatste (PC1) veroorzaakte problemen, maar lijkt nu soms wel te werken. Hij staat hier met ip config als hij goed werkt. Wellicht zien jullie in de settings waarom hij soms dus wel kan connecten met wifi maar niet kan pingen met de router?
Bij voorbaat dank in ieder geval. Cheers, Gurt _/-\o_
#### DESKTOP PC2 ####
(De desktop zonder problemen, draait op Win XP Professional)
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : Desktop pc2 (Win XP Pro)
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Wireless Network Connection 8:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Linksys Wireless-G PCI Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : ### even verwijderd voor Tweakers ###
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Lease Obtained. . . . . . . . . . : woensdag 10 september 2008 12:08:38
Lease Expires . . . . . . . . . . : zaterdag 13 september 2008 12:08:38
#### LAPTOP NUMMER 1 ####
Host Name . . . . . . . . . . . . : Laptop 1 (Vista)
Wireless LAN adapter Wireless Network Connection:
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::c96b:46d:ed1f:1b8b%11(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.4(Preferred)
Lease Obtained. . . . . . . . . . : woensdag 10 september 2008 09:16:18
Lease Expires . . . . . . . . . . : zaterdag 13 september 2008 09:16:17
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Ethernet adapter Local Area Connection:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8055 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
Tunnel adapter Local Area Connection* 6:
Description . . . . . . . . . . . : isatap.{A803F74B-07A8-49E4-B08B-CD95EECFEBB6}
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Tunnel adapter Local Area Connection* 11:
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:d5c7:a2ca:2401:9c1:3f57:fffb(Preferred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::2401:9c1:3f57:fffb%12(Preferred)
Default Gateway . . . . . . . . . : ::
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
Tunnel adapter Local Area Connection* 13:
Description . . . . . . . . . . . : isatap.{DBDB0D19-B337-42C5-B266-6900D8F89D2E}
#### LAPTOP NUMMER 2 ####
Host Name . . . . . . . . . . . . : Laptop 2 (Vista Enterprise)
Primary Dns Suffix . . . . . . . : nl.deloitte.com
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
DNS Suffix Search List. . . . . . : nl.deloitte.com
deloitte.com
Ethernet adapter Local Area Connection* 6:
Description . . . . . . . . . . . : Check Point Virtual Network Adapter For SSL Network Extender
Ethernet adapter Bluetooth Network Connection:
Description . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::7404:9057:9ec5:1879%9(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.5(Preferred)
Lease Obtained. . . . . . . . . . : woensdag 10 september 2008 16:33:00
Lease Expires . . . . . . . . . . : zaterdag 13 september 2008 16:32:59
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 301994984
Connection-specific DNS Suffix . : nl.deloitte.com
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82566MM Gigabit Network Connecti
on
Tunnel adapter Local Area Connection* 10:
Description . . . . . . . . . . . : isatap.{7F5D5C43-BEA7-473B-84B4-B0BC6E6EF59B}
Description . . . . . . . . . . . : isatap.{F8D71924-A8C8-4489-97F7-F3BA31145C3E}
Tunnel adapter Local Area Connection* 12:
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:d5c7:a2ca:cd:673:3f57:fffa(Preferred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::cd:673:3f57:fffa%16(Preferred)
Tunnel adapter Local Area Connection* 14:
Description . . . . . . . . . . . : isatap.{0D62CFC0-BEF0-4C7B-A400-9968BD830F64}
Description . . . . . . . . . . . : isatap.nl.deloitte.com
Tunnel adapter Local Area Connection* 15:
Description . . . . . . . . . . . : isatap.{E1EAB2A8-8FB8-4ACF-8348-EB06375397D4}
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::5efe:192.168.0.5%19(Preferred)
#### DESKTOP 1 ####
Met correcte werking !!!
Host Name . . . . . . . . . . . . : Desktop 1 PC1 (Windows XP Pro)
Ethernet adapter Local Area Connection 2:
Description . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigabit Ethernet Controller
Ethernet adapter Wireless Network Connection 4:
Description . . . . . . . . . . . : Linksys Wireless-N PCI Adapter WMP3 0N
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.6
Lease Obtained. . . . . . . . . . : woensdag 10 september 2008 17:04:55
Lease Expires . . . . . . . . . . : zaterdag 13 september 2008 17:04:55
Ethernet adapter Local Area Connection 3:
Description . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
[ Voor 100% gewijzigd door Verwijderd op 12-09-2008 11:49 ]
  • Tommasso
  • Laatst online: 27-11-2025
klopt het dat je indetiek mac adres hebt?
of is dit van de router oid? wat een vreemd mac adres trouwens
  • DaVaRiOuS
  • Laatst online: 27-07-2022
Tommasso schreef op vrijdag 12 september 2008 @ 11:51:
volgens mij heeft dat met het ipv6 protocol te maken...
Het is verstandig om het ipv6 protocol gewoon lekker uit te zetten bij in de eigenschappen van je netwerkadapter.
Ok, thanks, zal het protocol uitzetten. Kan dit ook invloed gehad hebben op het niet verkrijgen van een ip adres, of is het gewoon om mogelijke andere conflicten te voorkomen?
Grtz Gurt
Ik gok eerder dat het vanuit de tunnel driver komt van Windows Vista. Zolang het toch alleen maar "vanuit" de computer zelf wordt gebruikt dan is het toch geen probleem, gezien het een ander netwerksegment is dan je thuisnetwerk, namelijk een host-only network (op jou computer, en niet er buiten?!).
DaVaRiOuS schreef op vrijdag 12 september 2008 @ 13:49:
_o-
Je zit in een ander netwerksegment (achter een router), dus we hebben sowieso niet veel aan deze adressen. Echter is het wel handig om in ieder geval te weten of een MAC adres toevallig dubbel wordt gebruikt op je WIFI kaarten. Als 2 wifi kaarten toevallig het zelfde MAC gebruiken (dit wordt gedaan door "goedkopere" merken, zodat ze niet per chip een ander macadres hoeven in te bakken), dan kan dat rare gevolgen hebben, conteroleer of dit het geval is.
IPv6 uitzetten is sowieso onzin, en anders hebben we over 2 jaar weer een topic "help mijn internet doet het niet" omdat je IPv6 uitstaat. IPv6 gaat de standaard worden, of je wil of niet. Het is puur voor de toekomst dat het al aanstaat.
Ha KingOfDos,
Thanks, Nee, de wireless adapters hebben niet dezelfde Mac adressen.
Zie hieronder het hele verhaal nogmaals, maar dan met Mac adressen (ik dacht better safe than sorry, wist niet of het gevoelige info was :)
Ik heb eerst even de mac adressen op een rijtje gezet, daarna volgt het hele ipconfig /all verhaal.
De Vista laptops hebben wel eenzelfde Mac adres voor een "Tunnel adapter Local Area Connection* " . geen idee of dat kwaad kan, echter die twee laptops hebben nooit conflicten met het netwerk.
Als de draadloze verbinding wel tot stand komt, maar geen goed ip adres verkregen kan worden, krijgt de Desktop 1 het volgende ip adres: 169.254.124.92 (vreemd?)
thanks in ieder geval voor het helpen denken. _/-\o_
Gurt
Eerst even de Mac adressen
Desktop 2:
00-1A-70-A5-8A-CB (Ethernet adapter Wireless Network Connection 8)
Laptop 1:
00-1D-E0-BF-5D-61 (Wireless LAN adapter Wireless Network Connection:)
00-1A-80-5B-F0-32 (Ethernet adapter Local Area Connection:)
-> 02-00-54-55-4E-01 (Tunnel adapter Local Area Connection* 11:)
Laptop 2:
54-E2-6E-AE-C9-07 (Ethernet adapter Local Area Connection* 6:)
00-1A-6B-B3-C1-2B (Ethernet adapter Bluetooth Network Connection:)
00-13-E8-23-F6-CB (Wireless LAN adapter Wireless Network Connection:)
00-1B-38-3A-39-1E (Ethernet adapter Local Area Connection:)
-> 02-00-54-55-4E-01 (Tunnel adapter Local Area Connection* 12:)
desktop 1:
00-22-15-32-28-44 (Ethernet adapter Local Area Connection 2:)
00-22-15-2E-5F-CE (Ethernet adapter Local Area Connection 3:)
00-1A-92-B4-C0-3B (Ethernet adapter Wireless Network Connection 4:)
Physical Address. . . . . . . . . : 00-1A-70-A5-8A-CB
Physical Address. . . . . . . . . : 00-1D-E0-BF-5D-61
Physical Address. . . . . . . . . : 00-1A-80-5B-F0-32
Physical Address. . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
deloitte.com
Physical Address. . . . . . . . . : 54-E2-6E-AE-C9-07
Physical Address. . . . . . . . . : 00-1A-6B-B3-C1-2B
Physical Address. . . . . . . . . : 00-13-E8-23-F6-CB
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82566MM Gigabit Network Connection
Physical Address. . . . . . . . . : 00-1B-38-3A-39-1E
#### DESKTOP 1 ####
Physical Address. . . . . . . . . : 00-22-15-32-28-44
Description . . . . . . . . . . . : Linksys Wireless-N PCI Adapter WMP30N
Physical Address. . . . . . . . . : 00-1A-92-B4-C0-3B
Physical Address. . . . . . . . . : 00-22-15-2E-5F-CE
  • Vicarious
  • Laatst online: 24-06-2024
Vicarious
☑Rekt | ☐ Not rekt
Is het probleem niet wellicht dat je de kaart ook in een andere PC hebt geprobeerd en daardoor de MAC-adrestabel in de war raakt? Je kan eens proberen de router een paar minuten uit te zetten, dan zou hij die moeten legen. Anders kun je dit wellicht handmatig doen.
Vicariously I live while the whole world dies
Het is waarschijnlijk (klaarblijkelijk?) een hardware issue geweest, want ik heb een andere netwerkkaart geinstalleerd in PC1 en nu werkt het probleemloos. Jammer dat ik het probleem niet heb kunnen vinden om het op te lossen. Wel heel fijn dat het nu wel werkt! :)
In ieder geval iedereen heel veel dank voor jullie hulp om dit wel aan de praat te krijgen _/-\o_
Thanks a 1.000.000
Gurt
