Verbinding Extern Bureaublad Probleem (win 2k3)
Hallo!
Ik heb een server met windows 2003 (joepie).
Daar connect ik mee met "Verbinding Met Extern Bureaublad".
Alles gaat goed als ik de eerste keer inlog, ik kom gewoon op de desktop van mijn server en kan alles doen en laten wat ik wil.
Nu sluit ik deze sessie met "kruisje" zodat ik later weer verder kan gaan waar ik gebleven was (tog?).
Na een tijdje wil ik weer verder gaan maar kan hij niet meer connecten..
Ik krijg een dikke melding (bijlage 1) waarin omslachtig staat beschreven dat hij niet kan connecten OF hij connect na een tijdje en loopt compleet vast.
wat doe ik fout?
Mijn computer (Windows XP Pro SP2)
Mijn Server (Windows 2003 ..)
Switch (SMC 8-poorts)
Router (Linksys ..)
Mijn Netwerk:
computer
Switch --- Server
Router --- Thuis netwerk
Internet
Bijlage 1:
Verbinding met extern bureaublad verbroken
De client kan geen verbinding met de externe computer maken.
Mogelijk is de computer niet op externe verbindingen voorbereid
of is de computer te druk bezig om nieuwe verbindingen te accepteren.
Er kan ook sprake zijn van een netwerkprobleem.
Probeer later opnieuw verbinding te maken.
Neem indien het probleem blijft bestaan contact met de systeembeheerder op.
OK Help
PS:Sorry voor het lange verhaal ;) en dankjewel voor het lezen!
EDIT: Als ik de server herstart dan doet de "Verbinding met extern bureaublad" het weer.
En als ik te lang wacht na een restart dan kan ik hem ook niet bereiken.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 09-09-2008 19:23 ]
  • allure
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 19-10 17:09
allure
Titaan fase 2/3
Probeer eens of:
Uitvoeren/Run
mstsc "servernaam of ip" /console
Blijft de server de melding dan geven?
[ Voor 12% gewijzigd door allure op 09-09-2008 19:26 ]
Dankjewel voor je reactie!
Nee, er gebeurd helemaal niks!
Geen meldingen, Geen console vensters (als dat er zou moeten komen)
  • Madshark
/console is tegenwoordig vervangen door /admin (jah, dat heeft me ook een poos gekost om daar achter te komen, want met de oude /console geeft deze geen foutmelding en krijg je alleen nog maar een normale terminal sessie)
  • flux_w42
  • Laatst online: 15-05 21:11
flux_w42
jah, nu is het helemaal kapot
't is mstsc /v:servernaamofip /console volgens de help van mstsc. (als je nog met de basis XP/2003 versie werkt tenminste)
[ Voor 27% gewijzigd door flux_w42 op 11-09-2008 09:42 ]
Ik dank jullie!
Ik ga het vanmiddag is uitproberen!
  • Workaholic
Heb je dit zelfde probleem als je vanuit je local netwerk naar deze server connect via remote desktop? Dus niet vanaf een andere locatie of via het internet?
Als dit goed gaat zou ik is gaan kijken naar je Router/Firewall/Portforwarding of NAT settings.
Indien je een andere pc of laptop tot je beschikking hebt, probeer deze ook nog even om uit te sluiten of het aan je client ligt.
Beter is om altijd eerst intern te testen alvorens je via extern een verbinding maakt of troubleshoot.
[ Voor 31% gewijzigd door Workaholic op 11-09-2008 18:38 ]
Mijn V&A
  • winwiz
  • Laatst online: 08:19
flux_w42 schreef op donderdag 11 september 2008 @ 09:40:
Met sp3 is het toch /admin ?
@Audi-Addict: Ik maak verbinding over LAN, dus niet over internet.
@all:
Ik heb nu: mstsc /v:servernaam /console , geprobeerd en hij geeft dezelfde melding..
Ik krijg ook geen verbinding met: \\servernaam of \\servernaam\C$
Thuis heb ik nog een server staan en daar lukt MSTSC gewoon wel op (windows xp).
Mijn conclusie is dat mijn server f**kd up is en dat ik windows 2003 opnieuw ga installeren.
Bedankt voor jullie reacties!!
Het probleem is opgelost!
Het lag aan het peer-to-peer programma BitComet.
Die blokkeerde het netwerk tussen mijn computer en de server.
Gelukkig kwam ik hier eerder achter dan dat ik windows overnieuw wilde gaan installeren.
