Thuisnetwerk DHCP conflict
Tweakers,
Ik heb in de loop der jaren thuis een klein netwerkje aan moeten leggen bij mij thuis, simpelweg omdat er meerdere systemen bij kwamen.
Maar ik heb het idee dat het steeds complexer wordt, en zelfs zo complex dat ik zelf even niet weet wat nou de beste instellingen zijn.
Het begon gewoon vrij makkelijk:
Modem -> Router en alle systemen stonden netjes op de router aangesloten, maar sinds ik ben overgestapt op XS4ALL, heb ik dus een modem gekregen die ook functioneert als router, dat is opzich geen probleem, maar ik merk aan verschillende dingen dat er conflicten zijn, door o.a. een melding die elke 5seconde terugkomt in m'n routerlog:
dinsdag 9 september 2008 18:10:22 Unrecognized attempt blocked from 192.168.178.1:4431 to 192.168.178.21 TCP:14013
dinsdag 9 september 2008 18:10:26 Unrecognized attempt blocked from 192.168.178.1:4432 to 192.168.178.21 TCP:14013
En dat blijft maar doorgaan...
Ook is het verbinden met andere computers in het netwerk een ramp geworden, dit is mn huidige situatie:
Afbeeldingslocatie: http://xs4all.nl/~ricardoz/temp/Netwerk.jpg
Het begint rechtsonder met de Fritzbox modem van XS4ALL (Met WiFi & 4 poorten)
Daar loopt een netwerkkabel naar de router (Rechtsboven)
De paarse lijnen zijn netwerkdraden vanuit de modem
De groene lijnen zijn de netwerkdraden vanuit de router
En de WiFi signalen spreken voor zich:
Blauw maakt contact met blauw
Rood maakt contact met rood
Laptop #3 maakt eigenlijk altijd contact via netwerkkabel, maar mocht ik hem verplaatsen schakelt ie over op WiFi
En de ip's onder de systemen zijn de ip's die ze in het netwerk hebben
Zoals sommige mensen misschien al zien deelt zowel de modem als de router DHCP uit (Vandaar de afwijking van 2 verschillende IP's in het netwerk, wat denk ik een probleem kan spelen met het verbinden).
Nu is mij verteld dat ik maar beter de DHCP kan uitschakelen in de router, maar dan krijgt m'n router een ip van de modem (198.168.174.21 in dit geval) en dan moet dus Laptop #3 en Server #1 het met dat ene IP doen (Wat ook conflicten gaat opleveren?)
Kortom, ik weet even niet hoe ik dit het beste kan oplossen, wat ik het liefst zie, is dat alle systemen 1 ip begin hebben, dus (198.168.1.XXX) zonder conflicten, en dat ik de router nog wel gewoon kan gebruiken, maar dat hij meer functioneert als een 'splitter' dan een router (Want poorten open zetten, blokken etc.. kan ik ook in de modem)
En natuurlijk hoop ik de volgende melding niet meer te hoeven zien:
Wat specs:
Modem: Fritz!box (4x uitgang + WiFi)
Router: E-Tech (4x uitgang + WiFi)
OS: 1x Windows Server 2003, 1x Windows XP & 3x Windows Vista
Ik hoop dat iemand me hiermee kan helpen
BVD
//edit:
De reden dat ik de router nog gebruik is omdat ik geen 2 draden naar boven wilt trekken en toch 2 aansluitingen boven wilt hebben (Laptop #3 & Server #1) :)
Rico
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 09-09-2008 18:48 ]
  • Cave_Boy
  • Laatst online: 07:38
Als je nu je E-tech router als Accespoint gaat gebruiken. Dus dan doe je de WAN naar een LAN poort dan ben je dnek ik al klaar. Oja DHCP kan erop uit dat stuurt i door van je andere router.
  • prozak
  • Laatst online: 16-10 21:25
Als je dchp in je router uit kan schakelen dan zorgt je xs4all modem gewoon voor de toewijzing van ip adressen aan alle op het netwerk aangesloten apparaten. Ik snap je opmerking dat dit conflicten gaat geven daarom niet. Schakel dhcp dus uit op je etech router. Welk adres dit apparaat daarna toegewezen krijgt van je xs4all modem is van geen enkel belang.
  • donnervogel
  • Laatst online: 16-09 17:19
Lees ook eens de voortreffelijke HOWTO van HyperBart.
[HOWTO]Draadloze Router gebruiken als Access Point
Ik lees op dit forum dat je ook van die meldingen af kan komen door parental control uit te zetten op de FritzBox.
  • Alpha-
  • Laatst online: 24-03 13:35
Ik heb zelf een E-Tech en je kan bij Primary Setup -> WAN Type gewoon Static Address kiezen. Dan is er toch al geen probleem meer? (Als je DHCP uitzet, dient de E-Tech trouwens (bij mij) gewoon als switch hoor, gewoon geen kabel in de WAN poort doen)
Een andere oplossing is om beide DHCP servers aan te laten, met beide een andere IP reeks (Etech deelt bijv. 192.168.1.2 tot .1.50 uit, en Fritz 51 tot 100) met allebei dezelfde gateway.
Dan krijgen ze soms misschien een ander adres (arp table is niet gedeeld) maar ze blijven internet houden.
Wil je liever statische adressen ivm routing, doe het dan met de DNS naam.
[ Voor 7% gewijzigd door Alpha- op 09-09-2008 22:25 ]
  • Riesenbaby
  • Laatst online: 31-12-2024
Riesenbaby
dom geboren, niets bijgeleerd
Volgens mij, heb je de kabel tussen fritzbox en e-tech in de wan poort van de e-tech zitten. Dat werkt niet.
Zet in de e-tech de dhcp server uit en steek de kabel die van de fritzbox komt in een lan poort. Geef de e-tech op zijn lan een statisch ip adres buiten het dhcp bereik van de fritzbox maar binnen hetzelfde subnet.
Normaal zou dit moeten werken
Bierke, Bierke ik zal ow zoepe. Al mot ik op hande en vuut noar huus hen kroepen!!
