[PERL] MD5 in perlscript werkt niet
  • 219 views
Ik heb een probleem met betrekking tot PERL
Ik heb namelijk een script wat allerlei commando's uitvoert zoals (mount, MD5, dd)
Nu is het bij mij het geval dat als ik het programma open in de terminal, dat alles perfect werkt.
Alleen MD5 werkt niet.
Ik krijg de melding “MD5 not found” terwijl ik toch zeker “sleuthkit” heb geinstalleerd. Ook heb ik Autopsy geinstalleerd.
Wanneer ik in de terminal zo het commando intyp. BV “md5 /home/marc/document1.txt” werkt het wel gewoon.
Ik heb al vanalles geprobeert MD5 met hoofdletters en md5 met kleine letters.
Het script gaat wel gewoon door met de rest, hij geeft alleen de melding cannot be found.
Hij gaat een dd maken en daar wil ik dan ook weer een MD5 van hebben, hier is het weer hetzelfde en geeft hij weer aan “MD5 not found”.
En aan het einde moet hij de MD5 waardes dus gaan vergeleiken met elkaar en krijg ik dus dit te zien:
MD5 Origineel:
MD5 Digitale kopie:
Ze zijn dus gewoon leeg, de digitale kopie is gemaakt en kan worden geladen in Autopsy, dus dit werkt wel gewoon.
Hier een stukje uit het script wat van toepassing is:
print ("\nmd5 waarde orgineel: ");
print color green ;
system ("md5 $mount");
print color black ;
In het script word de gebruiker sowieso ROOT (sudo su) of er komt een melding dat je ROOT moet worden (sudo su).
Ik hoop dat iemand hierop iets weet, naar mijn inzien is er verder niets mis met de desbetreffende lines in het script.
  • Noork
Ik ben niet zo'n linux expert, maar moet je niet gewoon naar de juiste map verwijzen? Dus iets als
system("./md5 $mount") of eventueel system("sh md5 $mount")
  • Creepy
  • Laatst online: 11:03
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
md5 moet natuurlijk ook in je path staan. Test ook gelijk even of je zelf uberhaupt het md5 commando wel kan uitvoeren.
En lees RobIII in "[PERL] MD5 in perlscript werkt niet" nog eens door. Je geeft nu een hoop extra text maar nog steeds 0,0 informatie over wat je zelf hebt geprobeerd en wat daar nu niet mee lukte. Je roept wel dat je "vanalles" hebt geprobeerd maar concreet wordt je niet.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
