Goede avond,
Ik ben vanaf vrijdagavond aan het rotzooien met een OpenVPN server met twee cliens en het wil niet lukken!
Ik zal de situatie proberen te schetsen. Het gaat om een Pentium III (Dell) met W2K Pro SP4 die als server dient. De clients zijn twee recente Dell-notebooks met Windows XP Pro SP3. Het modem/router betreft een KPN Expiriabox.
Ik heb de software geconfigureerd m.b.v. de volgende guide:
http://www.sbeattyconsulting.com/blog/index.php?p=3
Lokaal gaat het allemaal goed. Als ik het IP-adres van de server in de client-config-files verander in het lokale IP-adres, krijg ik gewoon verbinding. Ik heb in de NAT-instellingen van de gateway ingesteld dat poort 1194 (UDP) moet worden geforward naar de server. Als ik dan mijn WAN-ip adres invul in de client-config-files, werkt het eenmalig! Ik krijg verbinding en een IP-adres van de server. Echter, als ik dan disconnect en opnieuw verbinding probeer te maken, krijg ik de volgende melding:
Mon Sep 08 22:01:43 2008 TCP/UDP: Incoming packet rejected from a.b.c.d:1220[2], expected peer address: a.b.c.d:1194 (allow this incoming source address/port by removing --remote or adding --float)
A.b.c.d is mijn WAN-ip. Het poort nummer wat de eerste keer achter a.b.c.d staat (in dit geval 1220), veranderd ook steeds.
Wat ik heb geprobeerd:
* Firewall uit op zowel server als clients en in het modem/router
* Connectie proberen te maken vanaf een andere internetverbinding (server en client dus op een andere verbinding)
* Complete reinstall van de OpenVPN (GUI) software en van het OS van de server
* Poort 1194 geforward op het protocol TCP
* 'Dev tap' ipv 'Dev tun' in de configuratie files
* 'nobind' aan en uit
* 'resolv-retry infinite' aan en uit
* 'float' (zoals beschreven in de melding) toegevoegd aan de server- en client-config files.
Als ik de hele boel uitzet (server, client, gateway) en weer opstart, werkt het weer eenmalig en daarna niet meer...
Iemand een idee?
Alvast bedankt!
Pascal
Iemand een idee?
Alvast bedankt!
Pascal
