Telefoonlijn door muur
Beste Tweakers,
Ik heb onlangs een huis gekocht en in de muur zit vanuit de huiskamer naar de eerste verdieping een telefoon lijn. Echter als ik de modem beneden aansluit zonder deze door de lijn in de muur te laten lopen krijg ik gewoon DSL signaal. Echter zet ik de modem boven neer en sluit ik de telefoon lijn aan op het kastje in de muur en boven vanuit de muur naar de modem werkt het DSL lampje niet.
Ik weet niet of er verschil in kan zitten in de lijn die nu in de muur zit het stekkertje past wel gewoon tis geen UTP stekker ofzo. Of ligt het waarschijnlijk aan de lijn in de muur is ie stuk of iets dergelijks ?
Alvast bedankt,
pMzQ
  • Noork
Kabel kan stuk zijn. Meet de kabel eens door zou ik zeggen.
  • Swaptor
  • Laatst online: 14-08 18:24
Swaptor
Java Apprentice
Is het een twee-aderig draadje (die lange door de muur) ?
ADSL heeft een 4-aderige kabel nodig, en dus werkt het inderdaad dan niet.
Verder kan het echt vanalles zijn, maar ik kan je sowieso aanraden om de modem zo dicht bij je IS/RA-punt mogelijk aan te sluiten voor een zo optimaal mogelijk signaal vanuit je ISP.
Ontdek mij!
Proud NGS member
Stats-mod & forum-dude
  • lier
  • Laatst online: 21:16
lier
MikroTik nerd
Swaptor schreef op maandag 08 september 2008 @ 13:49:
ADSL doet het prima met twee adertjes...
Blijkbaar (inderdaad) dempt de muur-kabel te veel om nog een fatsoenlijk signaal aan te bieden.
  • job
  • Laatst online: 17-10 17:42
job
ADSL werkt gewoon met 2 aders.
edit: spuit elf :)
[ Voor 18% gewijzigd door job op 08-09-2008 13:53 ]
  • Kixtart
Kixtart
Destruction = Improvement
Er hoeven maar 2 van de 4 aangesloten worden voor ADSL via Annex A*. ADSL op een ISDN lijn heeft er wel volgens mij 4 nodig. Modem dichtbij zetten wordt gewoonlijk aangeraden, maar mijn eigen ervaringen is dat het niet veel uitmaakt als je de splitter wel gewoon dichtbij de ISRA hebt zitten.
*gewoonlijk gebruik je dan blauw&rood
Spuit 11 (zo ongeveer :P )
[ Voor 11% gewijzigd door Kixtart op 08-09-2008 13:54 ]
  • lier
lier
MikroTik nerd
Kixtart schreef op maandag 08 september 2008 @ 13:52:
Ook ISDN doet het prima met twee adertjes, spuit 11 :9
  • Murcielago
  • Laatst online: 24-09 00:49
Conclusie: je kunt em boven aansluiten, mits de kabel goed is.
Maar daar komt dan wel bij, dat als je een keer geen sync hebt, dat je altijd zult moeten testen direct op het isra.
PSN: djmurcielago
hey mensen,
Bedankt voor de reacties...
Ik weet niet of het een 2 of 4 draadig draadje is maar 2 zou volgens mij genoeg moeten zijn.
Kga dat kreng vanavond maar eens openschroeven thnx!
pMzQ,
